10.06.2015 в 14:18:34
gans gr написал : вот не правильный клей.
да это понятно - явная халтура - простоит дай бог до первых морозов
лирик
лирик
Орша
10.06.2015 в 14:28:42
когда ступеньки будете новые заливать учтите две вещи , очень хорошо себя в таких условиях ведет себя композитная арматура, и вложите в бетон термокабель , не слишком дорого но ооочень классно , ступеньки солью посыпать не нужно и чистить постоянно
10.06.2015 в 14:41:10
лирик написал : очень хорошо себя в таких условиях ведет себя композитная арматура,
хм вариант - там она самое то.... на срез нет нагрузок.... вязать проволокой как обычно?
лирик написал : и вложите в бетон термокабель
не делал так ни разу.... какая мощность в этом случае на 1м2?
лирик
лирик
Орша
10.06.2015 в 17:25:22
BV написал : хм вариант - там она самое то.... на срез нет нагрузок.... вязать проволокой как обычно?
хотите проволокой , хотите кабельными стяжками , главное долговечность , от солей с ботинок арматута гниет и рвет бетон , все что на уровне земли особенно у дорог лучше стеклянной арматурой армировать
BV написал : не делал так ни разу.... какая мощность в этом случае на 1м2?
что бы снег таял хватит 500 ватт на все крыльцо , впрочем нужно смотреть по деньгам , можно и меньше тогда только в редкий мороз не справится , можно больше , мощность то регулируемая
10.06.2015 в 18:06:07
лирик написал : можно больше , мощность то регулируемая
кабель саморегулирующийся нужен?
лирик
лирик
Орша
10.06.2015 в 23:13:22
BV написал : кабель саморегулирующийся нужен?
такие дороже , вам решать , идею подкинул а развивать вам
10.06.2015 в 23:46:08
лирик написал : такие дороже , вам решать , идею подкинул а развивать вам
за мысль однозначно спасибо. Вопрос в том, есть-ли подводные камни при использовании обычного кабеля? Допустим, вряд-ли я найду датчик + регулятор на диапазон температур 0...+5град
10.06.2015 в 23:49:09
лирик написал : что бы снег таял хватит 500 ватт на все крыльцо
размер верхней площадки 1500*2100мм Это 3м2. 500/3=166вт - не мало? А еще и ступени....
Альтернативный вариант - установить сверху ИК нагреватель...
лирик
лирик
Орша
11.06.2015 в 09:32:48
BV написал : Альтернативный вариант - установить сверху ИК нагреватель...
так самый смак не только лед растопить , а отогреть бетон что бы лед не рвал плитку и сам бетон
11.06.2015 в 11:01:17
лирик написал : а отогреть бетон что бы лед не рвал плитку и сам бетон
ну уж нет... я дружу с головой.... греть зимой 1.5 куба. Там, см выше выбран водостойкий бетон, спец клей и тд - специально, чтобы вода не попадала ни в бетон ни под плитку... Возможно еще обработка сверху и плитки и бетона раз в год гидротексом - побрызгать из садового опрыскивателя
лирик
лирик
Орша
11.06.2015 в 11:09:28
BV написал : ну уж нет... я дружу с головой.... греть зимой 1.5 куба
и что ? вам его до красна нагреть советую ? то что я посоветовал ээто лучшее что можно применить для крыльца со ступеньками , дальше сами , делайте что хотите и как хотите мне совершенно все равно , мне там не ходить
