27.11.2006 в 22:57:10
Прошу откликнуться УМЕЛЬЦЕВ, имеющих опыт изготовления сварочных полуавтоматов.
Для работы в мастерской и на выезде очень нужен полуавтомат - и не один. Пока простейший вариант. Опыта работы с полуавтоматом (так-же как настройки и изготовления) до последнего времени не было никакого. В течении 2-х месяцев я постепенно: изготовил выпрямитель, купил механизм протяжки прволоки, горелку, баллон СО-2. Наконец-то включили. Приварить можно, но возникло очень много вопросов. И много советчиков.
Главный вопрос - а возможно-ли в принципе использовать сварочный трансформатор 220 В, предназначенный для работы с электродами 4 мм (переменный ток), в качестве основы полуавтомата без доработки? Есть много других вопросов - например, нигде нет внятного обьяснения роли и параметров дросселя, который включен последовательно после выпрямителя.
Надеюсь с Вашей помощью собрать работоспособную конструкцию - наш опыт очень поможет всем, кому нужен полуавтомат.
andrey_o
andrey_o
Казань
28.11.2006 в 00:19:41
2V-2 Можете по-подробнее описать возникшие проблемы? Есть одно принципиальное замечание, построить хороший п/а на базе сварочного т-ра или выпрямителя для дуговой сварки маловероятно. Конструктивные различия очень велики, как и выходные данные - напряжение ХХ, рабочее напряжение, ВАХ.
Дросели в п/а появлятся в промышленных вариантах с токами в несколько сотен ампер. Видимо ИМХО, на малых токах значение внешней индуктивности не так велико. С уважением.
Викторыч
Викторыч
Томск
28.11.2006 в 08:09:41
2V-2 http://radioam.nm.ru/svar.html http://aral-oil.narod.ru/main/svarka/zubal/svar_appar.htm
andrey_o
andrey_o
Казань
29.11.2006 в 23:32:23
Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха, то бишь автора. Необходимость отпала? А может ее и не было....
04.12.2006 в 23:47:26
andrey_o написал : Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха, то бишь автора. Необходимость отпала? А может ее и не было....
Извините- были проблемы со связью. Необходимость не пропала- наоборот, изучаю литературу по подсказке ВИКТОРЫЧА. Однако в книге Зубаля нет информации по трансформаторам для полуавтоматов.
04.12.2006 в 23:57:28
andrey_o написал : 2V-2 Можете по-подробнее описать возникшие проблемы? Есть одно принципиальное замечание, построить хороший п/а на базе сварочного т-ра или выпрямителя для дуговой сварки маловероятно. Конструктивные различия очень велики, как и выходные данные - напряжение ХХ, рабочее напряжение, ВАХ.
Основная проблема- дуга зажигается прерывистыми "импульсами" - а после отключения емкостей и дросселя (после мостика) даже появилось улучшение. Я думаю, что в момент зажигания дуги очень высокое напряжение, которое сразу-же падает- и дуга гаснет. Возникает своего рода кол****ельный процесс. Я ведь пытался работать от обычного аппарата с соответствующей характеристикой. Может я ошибаюсь- и причина в другом.
05.12.2006 в 00:01:46
Викторыч написал : 2V-2 http://radioam.nm.ru/svar.html http://aral-oil.narod.ru/main/svarka/zubal/svar_appar.htm
ВИКТОРЫЧУ большое спасибо за совет. Я обратил внимание- Вы активно участвуете в обсуждении почти всех вопросов по сварке. Подскажите источники по сварочным аппаратам с жесткой характеристикой.
andrey_o
andrey_o
Казань
05.12.2006 в 02:00:57
v-2 написал : Основная проблема- дуга зажигается прерывистыми "импульсами"
Возможные проблемы (по убыванию) Падающая ВАХ
Малая скорость подачи проволоки Пульсации питания механизма подачи проволоки (обратная связь от тока). Пульсации напряжения в первичной цепи (длинный или тонкий удлинитель 220В) Заедание проволоки в наконечнике. Загрязнение проволоки (ржавчина). Плохая масса, тонкий провод массы, скрутки.
Викторыч
Викторыч
Томск
05.12.2006 в 09:32:24
2V-2 Так жесткая характеристика, как раз, и не проблема - силовой транс в любом источнике питания имеет жесткую характеристику (иначе это полное г..., а не источник питания). В сварочных трансформаторах применяют специальные меры для получения падающей ("мягкой") характеристики. На http://valvolodin.narod.ru/books.html есть замечательная книжка Закса (и еще куча инфы).
05.12.2006 в 19:52:38
Некоторые авторы (Пронский И.Н.) используют сварочные трансформаторы с напряжением ХХ 40-60 В (как и в моем случае). Однако я пока не нашел у них обьяснения- как перейти в необходимый режим после зажигания дуги и поддерживать ее горение. А может перед зажиганием дуги "подгрузить" транформатор - чтобы перепад напряжения при зажигании дуги уменьшить?
05.12.2006 в 20:19:19
собрал аппарат на базе ТДМ-500 жарит как потерпевший так ак в тдм используються две фазы+поставил дроссель варит мягко и нежно итог:2 режима сварки путем 2 сек переключения 1,дуговая 50а-400а 2,полуавтомат 0,8-1,6 проволока(ПВ-100%) правда есть один нюанс хочу найти схемку на понижение выходного напряжения а то проволока только 1,2-1,6 дуга длинная нехоцу так отпайку делать
