05.12.2006 в 20:21:10
так что как бы что ни говорил но если собирают псевдо-импорт на 220в и народ работает не жалуеться я думаю и у тебя получиться
andrey_o
andrey_o
Казань
05.12.2006 в 21:53:54
2Dalan Какой механизм подачи использовали? Напряжение питания 12В или другое?
06.12.2006 в 19:09:18
Механизм подачи- двигатель с редуктором от стеклоочистителя "Таврии" (12 В) + схема регулировки скорости - все это пока запитал от автомобильного аккумулятора - для упрощения и стабильности скорости протяжки.
06.12.2006 в 19:12:33
Dalan написал : собрал аппарат на базе ТДМ-500 жарит как потерпевший так ак в тдм используються две фазы+поставил дроссель варит мягко и нежно итог:2 режима сварки путем 2 сек переключения 1,дуговая 50а-400а 2,полуавтомат 0,8-1,6 проволока(ПВ-100%) правда есть один нюанс хочу найти схемку на понижение выходного напряжения а то проволока только 1,2-1,6 дуга длинная нехоцу так отпайку делать
А можно подробнее- как добились стабильности выходного напряжения и пр.?
06.12.2006 в 19:16:51
Dalan написал : так что как бы что ни говорил но если собирают псевдо-импорт на 220в и народ работает не жалуеться я думаю и у тебя получиться
Дело не в напряжении питания - проблема в том, что не работает на базе трансформатора с падающей ВАХ напрямую, а как обойти этот момент- сам еще не сообразил и надеюсь на подсказку.
andrey_o
andrey_o
Казань
06.12.2006 в 23:37:36
2V-2 Как вариант, попробовать сделать отвод от вторичной обмотки на напряжение 25-30В (если не прав пусть поправят). Регулировку транса вывести на максимум тока (масимально жесткая ВАХ). В принципе если это пром. аппарат, вторичка намотана не плотно, с промежутками, для лучшего охлаждения, изобразить что-то вроде хомутика (медного ИМХО), или один виток разорвать, вывести концы под клемму, напряжение ХХ чуть упадет, но не смертельно.
чукча
чукча
06.12.2006 в 23:43:42
V-2 , думаю не стоит искать нобелевских лауреатов именно здесь. Простыми телодвижениями вы никак не сделаете из ВАХ транса для ММА жёсткую ВАХ для полавтомата.
andrey_o
andrey_o
Казань
07.12.2006 в 20:21:04
Поправка - 25-30В по постоянке, на переменке, будет меньше, примерно 20В. Если не прав, поправьте.
12.12.2006 в 19:01:53
Получил неплохой эффект- взял трансформатор 220-380 с несколькими отводами по вторичке и подобрал вывод с напряжением 30 В после выпрямителя. После выпрямителя поставил 2 аккумулятора, которые уже не тянут стартер (24 В, вместо конденсаторов) - эффект получше, но все равно те-же проблемы. Я понял, что в моем случае ВАХ если и играет роль, то несущественную. И тут я вспомнил подсказку чью-то- использовать в качестве дросселя вторичку другого сварочника. Поставил- небо и земля. Так уже можно работать. Попробуем еще вернуться к прежнему включению с "новым" дросселем.
CергО
CергО
Гомель
24.12.2006 в 05:46:10
Тоже собираю полуавтомат. Не совсем понял, зачем нужны аккумуляторы и как они подключены параллельно или последовательно в сварочной цепи. Они имеют вес, сопоставимый с весом полуавтомата и тягать их с собой на выезд... Вторичка в качестве дросселя от другого сварочника не пойдёт, т.к. дроссель делается с немагнитным зазаром 1-5 мм и более (можно рассчитать, а лучше подобрать эксперементально). Транс мой (ОСМ-1 на 1кВт) даёт напряжение 29В, после диодов - 25В. С конденсаторами напряжение на 40% выше. Металл толщиной 0,8 пробивает насквозь моментально, нужно уменьшать напряжение - попробую перейти на тиристоры.
САНЕК2
САНЕК2
Воронеж
24.12.2006 в 08:08:16
Попробуйте это http://www.electrik.org/forum/viewtopic.php?t=531&postdays=0&postorder=asc&start=0 Там и по поводу теристоров,аккумуляторов,и всего остального.........
