ELECTROD
ELECTROD
04.06.2015 в 01:36:55
Не нашел я в инете плиты, которые кладутся на песчаную подушку, для операния на них фундаментных бетонных блоков из тяжелого бетона (40х20х20) при строительстве хозблоков, бытовок, легких домов: напишите наименование для точного поиска или дайте плиз ссылочку?
Второй вопрос - какую (кладочную, строительную, клеевую и тд и тп) смесь следует использовать для соединения этой плиты с блоком, чтобы получить неразрывное их соединение (чтобы блок не двигался по плите)?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
04.06.2015 в 06:40:42
ELECTROD написал : какую (кладочную, строительную, клеевую и тд и тп) смесь следует использовать для соединения этой плиты с блоком, чтобы получить неразрывное их соединение (чтобы блок не двигался по плите)?
А чем кладочная смесь должна отличаться от строительной? И что за клеевая смесь? Панели, блоки, и другие изделия из бетона,ж/б, устанавливаются на выравнивающую смесь из просеянного песка+цемента+вода.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
04.06.2015 в 20:20:05
Не стоит заморачиваться с такими плитами...Не много от них толку.Если смущает малая площадь опоры-добавьте лучше блоков.
ELECTROD
ELECTROD
04.06.2015 в 22:35:44
Vo.V.A. написал : Не стоит заморачиваться с такими плитами...Не много от них толку.Если смущает малая площадь опоры-добавьте лучше блоков.
тогда буду ставить только на блоки
За Байкалом написал : А чем кладочная смесь должна отличаться от строительной? И что за клеевая смесь? Панели, блоки, и другие изделия из бетона,ж/б, устанавливаются на выравнивающую смесь из просеянного песка+цемента+вода.
интересует готовая смесь, чтобы только затворить водой - посоветуйте производителя, название смеси?
Резон
Резон
Киров
04.06.2015 в 23:15:01
ELECTROD написал : Не нашел я в инете плиты,
Наверное бетонные подушки? первая на рисунке http://ksk-stroybeton.ru/grazhdanskoe-stroitelstvo/fundamentnie-bloki
ELECTROD написал : смесь следует использовать для соединения этой плиты с блоком, чтобы получить неразрывное их соединение (чтобы блок не двигался по плите)?
Обычный цементный раствор, он не для того, чтобы "блок не двигался" - склейки, а для "плотного прилегания" блока к бетонной подушке....
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.06.2015 в 15:42:47
За Байкалом написал : чем кладочная смесь должна отличаться от строительной?
Кладочная для кладки, строительная для строительства. Понимать надо! ;)
Если грунт слабый, то уширение нижней части фундамента очень даже имеет смысл - экономический (в конце концов всё сводится к экономике, не правда ли?).
Просто цементно-песчаную смесь любую почти. Берёте кладочную смесь и всё. Или мешаете портландцемент с песком 1:3...1:4 по объёму. Там требования смешные, пойдёт практически всё портландцементное не особенно пористое (чтобы вода не разрушила, мало ли), а гипс и пр. водобоящееся - не надо.
06.06.2015 в 17:53:43
psnsergey написал : Если грунт слабый, то уширение нижней части фундамента очень даже имеет смысл - экономический (в конце концов всё сводится к экономике, не правда ли?).
но от морозного пучения никак не спасет :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.06.2015 в 02:36:26
BV написал : но от морозного пучения никак не спасет
Ну если грунт - песок, и уровень грунтовых вод далеко внизу, то пучить никого не будет.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
07.06.2015 в 11:26:28
Нет здесь смысла.Под лёгкую постройку,типа садового домика,вполне достаточно только блоков,которые не закапывают в землю,а ставятся на песчаную подушку выше уровня поверхности.Так ,например,фирма Зодчий домики ставит.
07.06.2015 в 11:50:15
Vo.V.A. написал : Под лёгкую постройку,типа садового домика,вполне достаточно только блоков,которые не закапывают в землю,а ставятся на песчаную подушку выше уровня поверхности.
да хоть домик из пенопласта.... если грунт плохой - все равно колбасить будет
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
07.06.2015 в 12:27:05
BV написал : все равно колбасить будет
А кто спорит?Просто сам домик -каркасный или сруб,сам по себе имеет пространственную жёсткость.Ну И будет он подниматься-опускаться неравномерно,углами.Хрен с ним,ему не страшно...А вот кирпичный или блочный на плохом фундаменте потрескаются.
