Argent_
10.02.2011 в 19:13:21
парадокс написал : новинок много.
А много это сколько? Или удовольствие нам растягиваете?:)
парадокс
10.02.2011 в 19:26:59
Argent_ написал : А много это сколько?
дело в том, что живых, в металле- пока всего две- это мф-70 с чпу- уже оригинал- и эта стойка. остальные в дереве и в чертежах, и когда будут- неизвестно. вон, второй подшипник на вал иб-е обещали к ноябрю- а не готово до сих пор. в общих словах- микромот 50 без трансформатора- на 220 вольт токарный станок пд-140- примерно за 450 евро у нас уже фуганок шлифовальный рейсмус новые моторы к мф-70 и 28547 приспособа для заточки ножей на 27060.. но что когда- кроме стойки сказать не могу.
Argent_
10.02.2011 в 19:35:34
парадокс написал : микромот 50 без трансформатора- на 220 вольт
Я так понимаю что о бесколлекторном пока рано мечтать? А что за машинка будет, хотябы в двух словах. Очень надо человеку одному, спешки пока в этом нет большой, вопрос в том покупать то что есть или имеет смысл дождатся новинку?
парадокс
10.02.2011 в 19:41:35
Argent_ написал : Я так понимаю что о бесколлекторном пока рано мечтать?
в варианте проксон- нет. в ксеноксе- скорее всего, да. дело в том, что машинка готова. но есть серьезное подозрение, что она убьет бизнес с обычными.
Argent_
10.02.2011 в 19:47:20
парадокс написал : в ксеноксе- скорее всего, да.
Так в Ксеноксе она уже давно есть, ну летом ее видел в живую, и не бюджетная вообще, очень похоже на ОЕМ, я не думаю что она Проксоновская, Вы о ней? Кстати на Вашем сайте она отсутствует. Есть причины?
парадокс
10.02.2011 в 19:49:00
Argent_ написал : Вы о ней?
нет. я о бесколлекторном варианте 50 микромота. с розницей около 300 евро
Argent_
10.02.2011 в 19:51:31
парадокс написал : нет. я о бесколлекторном варианте 50 микромота. с розницей около 300 евро
...угу, понял. А что на счет Микромот 50 с 220, будут ли существенные улучшения, ну по моменту на валу например, или еще чего.... Имеет ли смысл ждать ее?
парадокс
10.02.2011 в 19:58:35
Argent_ написал : будут ли существенные улучшения
неа. будет некоторое ухудшение. но реально сильно дешево. по цене 28510 практически.
Argent_
10.02.2011 в 20:01:25
парадокс написал : неа. будет некоторое ухудшение. но реально сильно дешево. по цене 28510 практически.
Понял, спасибо!
Вы же так отечественного Китайского производителя погубите такими ценами...;)
Madman
Рязань
10.02.2011 в 20:39:55
парадокс написал : рядом уже фото висит.
Андрей Юрьевич, рядом это где? За каким углом? На Вашем сайте не нашел.
парадокс
10.02.2011 в 20:49:36
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=131130
ToToRo-Kir
Великий Новгород
24.02.2011 в 13:30:32
Вопрос к Парадокус, да и к старожилам. Я тут занялся вырезанием ложи для ружья, обрезал при помощи электролобзика по контуру с припуском по 5 - 10 мм и решил обстругать ножиком, но это я так погорячился - стругание может занять не одну неделю. Полазив по форумам - кто чем снимает большие объемы дерева наткнулся на ручные бор-машинки Dremel и Proxxon. И вот тут мне нужна консультация. 1) можно ли при помощи Proxxon (буду про него спрашивать, т.к. выбрал именно эту марку) и фрез для него выбрать дерево - бук примерно 5-10 мм толщиной по длине например 150 мм и шириной 50 мм (это чтоб представлять объем работ, по одной из небольших сторон ложа). Работы восновном грубые - точность тут не слишком важна в пределах миллиметров. Главное чтоб мощности хватало выбирать твердые сорта дерева на больших участках. При этом желательно работать не по 5 минту с перерывом на полчаса для остывания мотора. 2) или лучше взять что нить из младших Strong-ов для таких дел, понятно что ценник тут другой, но не понятно хватит ли например мощности Strong 204 серии для таких работ? (и как там заркеплять фрезы опять же) 3) или лучше вообще купить шлиф-машинку и тупо крупной шкуркой сделать руботу. 4) если выбирать Proxxon, то что лучше взять для этих целей -
я хотел вообще 28472 - Бормашина PROXXON FBS 240/Е но глянув решил а чем плох 28515 - Набор с бормашиной PROXXON МИКРОМОТ 50/Е? Вроде как по цене и хар-кам они одинаковые, непонятно что лучше даже.
  • к тому что купилю хочется патрон а не цанги (хочется легко менять фрезы, точность не так важна). Патрона так и не нашел, хотя он должен быть где то на сайте. Вот вобщем - проблема не легкого выбора ;-). Еще одно - я живу там где эти звери - Proxxon только под заказ Великий Новгород, так что попробовать как оно в деле не реально, потому не хочется заказать то чем потом возможно и не буду пользоваться.
24.02.2011 в 13:46:29
ToToRo-Kir написал : примерно 5-10 мм толщиной по длине например 150 мм и шириной 50 мм (это чтоб представлять объем работ, по одной из небольших сторон
.. у Проксона есть "Красные" фрезы-ёжики.. Но для такого объёма,имхо,для первого грубого съёма,лучше подошла бы их болгарочка , с надетым на неё таким же Красным" диском... вот посмотрите здесьhttp://www.youtube.com/watch?v=zbs5smn5Ecw.. среди прочего,там и этот диск... У Дремеля дисков (таких точно) нет ,но есть похожие по задачам и фрезы ,в том числе.. Также хорошая расходка у Dara Grit,если правильно написал...:)
ToToRo-Kir
Великий Новгород
24.02.2011 в 16:42:38
Спасибо за ответ, я еще нашел про нее видео - очень понравилось.
Я так понимаю это было 28547 - Удлиненная шлифмашина PROXXON LWS?
Тогда ценник у нее не плохой. Тогда отсюда вопрос, что в ней такого, что по хар-ам она примерно как 28472 - Бормашина PROXXON FBS 240/Е - у нее не регулируются обороты. Или только за то что она сделана из сплава "Головка из литого под давлением алюминия"? По мощности - заявлено одинаково. Причем порывшись нашел, что к 28472 - Бормашина PROXXON FBS 240/Е можно купить Dura-grit - SR-MSW-046 и вроде как кушает дерево как масло? Что скажите?
24.02.2011 в 17:31:47
ToToRo-Kir написал : Я так понимаю это было 28547 - Удлиненная шлифмашина PROXXON LWS? Тогда ценник у нее не плохой. Тогда отсюда вопрос, что в ней такого, что по хар-ам она примерно как 28472 - Бормашина PROXXON FBS 240/Е - у нее не регулируются обороты.
..ага,правильно.. ни чё в ней такого,кроме того что это НЕ бормашинка.:). там нет цангового зажима,это УШМ(болгарка) а удленнёная бормашинка,это-28485, и угловая-28492
ToToRo-Kir написал : Dura-grit - SR-MSW-046 и вроде как кушает дерево как масло? Что скажите?
..скажу хорошая расходка.. как и всё качественное,-дорогая.. в Австралии и Штатах дешевле,у нас диск-грибок,например,1000р... Хвост 3,2мм.
