19.09.2013 в 01:49:58
Померял биение proxxon 240/e через год после покупки 0,03мм - вал, 0,09мм-обойма.
30.10.2013 в 12:39:02
Здравствуйте,Выбираю между FBS240/E и FBS12/E. Нужно будет периодически сверлить отверстия (0,8-3 мм) меди до 1мм,больше склоняюсь к FBS240/E ,5000 об. для сверления не много будет?Какими сверлами (фрезами) это лучше сделать?Спасибо.
31.10.2013 в 01:42:42
wert64 написал : Здравствуйте, Выбираю между FBS240/E и FBS12/E. Нужно будет периодически сверлить отверстия (0,8-3 мм) меди до 1мм,больше склоняюсь к FBS240/E ,5000 об. для сверления не много будет?Какими сверлами (фрезами) это лучше сделать?Спасибо.
Для металла (например в мануале у Dremel указаны вроде как и более высокие обороты..)Но если Вы указали толщину ДО 1 мм - то как раз норма для аккуратности (хотя, я бы повыше поставил...).
В крайнем случае, увеличивать и не станете...
Лучшие боры я доставал у зубников... - алмазные.., которые обычно сдают производителю и тот им присылает новые...
Но продается расходка и обычных "наших" производителей... сверла диаметром от 0,1 мм..с шагом в одну десятую... В коробочках с прозрачной крышкой...
Вот здесь чуть толще на этом сайте -
31.10.2013 в 02:33:02
wert64 написал : Здравствуйте,Выбираю между FBS240/E и FBS12/E. Нужно будет периодически сверлить отверстия (0,8-3 мм) меди до 1мм,больше склоняюсь к FBS240/E ,5000 об. для сверления не много будет?Какими сверлами (фрезами) это лучше сделать?Спасибо.
31.10.2013 в 18:51:10
Спасибо за советы.Я еще не работал бормашинами ,тем более сейчас работаю по меди ,иногда латуни ,планирую и серебро (напильник,шкурки,шуруповерт и т.д.)работы не требуют точности ,(просверлить,зашкурить,подточить и т.д.), хотелось-бы немножко облегчить трудоемкость поэтому выбираю ,попробовать дешевый,или сразу взять получше.Насколько бормашина нужна для работы с медью,а особенно-какие расходники по ней применяют?Спасибо.
31.10.2013 в 19:05:28
wert64, а вот эту тему смотрели? Как раз для ваших задач...
31.10.2013 в 19:38:20
Вот сейчас ее и читаю,вообще уже больше интересуют расходники для работы с медью,может напильником проще?
31.10.2013 в 19:50:50
Feelgood!
31.10.2013 в 19:56:48
Ves написал : И где такую штуку торгуют? Не в курсе?
Там есть ссылка на магазин - это помимо того, что продает Елена - как понял на митинском рынке, в теме поподробнее
31.10.2013 в 19:58:06
Feelgood!
18.11.2013 в 17:06:54
Всем привет!
Также болел мечтой о машинке. Обострение возникло после случайно увиденном в Леруа Мерлен Dremel 3000. Ценник вроде понравился, но как же я без Мастерсити?! Почти все осилил и пришел к выводу, что все-таки остановлюсь на Proxxon, а именно наборчике 28515 - Набор с бормашиной PROXXON МИКРОМОТ 50/Е. В семье подрастают два пацана, можно уже и каким-нибудь моделизмом заняться.
Насторожило, что продавцы отговаривали брать 50ку, рекомендовали что-то помощнее. К тому же, некоторые отписавшиеся здесь тоже делали вывод о том, чтобы взять что-то более "агрессивное". У выбранного мной набора были следующие +/- факторы:
Опуская еще более длительные рассуждения, скажу, что уже куплен близким человеком и будет у меня в конце недели вот такой наборчик:
Насколько я понял, с бормашиной идет аналогичный наборчик оснастки, но это уже не очень важно, так как куплен более расширенный вариант.
Надеюсь, нам этого надолго хватит.
ps: забыл сказать, обошлось все это богатство в 4300 руб.
18.11.2013 в 23:30:45
Тут видел новый Дремель-4200-с быстрозажимным патроном-понравился! Удобная штука.Вот про ресурс сомнения правда...
21.11.2013 в 20:29:55
Всем привет! Я хочу задать надоевший уже всем вопрос, перечитав все форумы, отзывы, видео обзоры, я не смог получить для себя однозначный ответ: все пишут разные вещи. Итак, я хочу купить себе бормашину, прочитав и облазив довольно много сайтов мой выбор пал на PROXXON FBS 240/Е , либо Dremel 3000, 4000. какую из этих вы мне посоветуете? или вообще что-то другое.. бормашина мне нужна: например для реставрации мебели, создания мебели (шливовка, обработка, пиление дерева и метала), так же для конкретной мелкой обработки дерева(создание подделок из дерева - коробочек, игрушек и т.д.). (на цену в принципе всё равно).
