Argent_ написал : Вы о ней?
нет. я о бесколлекторном варианте 50 микромота. с розницей около 300 евро
10.02.2011 в 19:49:00
10.02.2011 в 19:51:31
парадокс написал : нет. я о бесколлекторном варианте 50 микромота. с розницей около 300 евро
...угу, понял. А что на счет Микромот 50 с 220, будут ли существенные улучшения, ну по моменту на валу например, или еще чего.... Имеет ли смысл ждать ее?
10.02.2011 в 19:58:35
Argent_ написал : будут ли существенные улучшения
неа. будет некоторое ухудшение. но реально сильно дешево. по цене 28510 практически.
10.02.2011 в 20:01:25
парадокс написал : неа. будет некоторое ухудшение. но реально сильно дешево. по цене 28510 практически.
Понял, спасибо!
Вы же так отечественного Китайского производителя погубите такими ценами...;)
10.02.2011 в 20:39:55
парадокс написал : рядом уже фото висит.
Андрей Юрьевич, рядом это где? За каким углом? На Вашем сайте не нашел.
24.02.2011 в 13:30:32
Вопрос к Парадокус, да и к старожилам.
Я тут занялся вырезанием ложи для ружья, обрезал при помощи электролобзика по контуру с припуском по 5 - 10 мм и решил обстругать ножиком, но это я так погорячился - стругание может занять не одну неделю.
Полазив по форумам - кто чем снимает большие объемы дерева наткнулся на ручные бор-машинки Dremel и Proxxon. И вот тут мне нужна консультация.
1) можно ли при помощи Proxxon (буду про него спрашивать, т.к. выбрал именно эту марку) и фрез для него выбрать дерево - бук примерно 5-10 мм толщиной по длине например 150 мм и шириной 50 мм (это чтоб представлять объем работ, по одной из небольших сторон ложа). Работы восновном грубые - точность тут не слишком важна в пределах миллиметров. Главное чтоб мощности хватало выбирать твердые сорта дерева на больших участках. При этом желательно работать не по 5 минту с перерывом на полчаса для остывания мотора.
2) или лучше взять что нить из младших Strong-ов для таких дел, понятно что ценник тут другой, но не понятно хватит ли например мощности Strong 204 серии для таких работ? (и как там заркеплять фрезы опять же)
3) или лучше вообще купить шлиф-машинку и тупо крупной шкуркой сделать руботу.
4) если выбирать Proxxon, то что лучше взять для этих целей -
я хотел вообще 28472 - Бормашина PROXXON FBS 240/Е
но глянув решил а чем плох 28515 - Набор с бормашиной PROXXON МИКРОМОТ 50/Е?
Вроде как по цене и хар-кам они одинаковые, непонятно что лучше даже.
24.02.2011 в 13:46:29
ToToRo-Kir написал : примерно 5-10 мм толщиной по длине например 150 мм и шириной 50 мм (это чтоб представлять объем работ, по одной из небольших сторон
.. у Проксона есть "Красные" фрезы-ёжики.. Но для такого объёма,имхо,для первого грубого съёма,лучше подошла бы их болгарочка , с надетым на неё таким же Красным" диском... вот посмотрите здесь
24.02.2011 в 16:42:38
Спасибо за ответ, я еще нашел про нее видео - очень понравилось.
Я так понимаю это было 28547 - Удлиненная шлифмашина PROXXON LWS?
Тогда ценник у нее не плохой. Тогда отсюда вопрос, что в ней такого, что по хар-ам она примерно как 28472 - Бормашина PROXXON FBS 240/Е - у нее не регулируются обороты. Или только за то что она сделана из сплава "Головка из литого под давлением алюминия"?
По мощности - заявлено одинаково.
Причем порывшись нашел, что к 28472 - Бормашина PROXXON FBS 240/Е можно купить Dura-grit - SR-MSW-046 и вроде как кушает дерево как масло? Что скажите?
24.02.2011 в 17:31:47
ToToRo-Kir написал : Я так понимаю это было 28547 - Удлиненная шлифмашина PROXXON LWS? Тогда ценник у нее не плохой. Тогда отсюда вопрос, что в ней такого, что по хар-ам она примерно как 28472 - Бормашина PROXXON FBS 240/Е - у нее не регулируются обороты.
..ага,правильно.. ни чё в ней такого,кроме того что это НЕ бормашинка.:). там нет цангового зажима,это УШМ(болгарка) а удленнёная бормашинка,это-28485, и угловая-28492
ToToRo-Kir написал : Dura-grit - SR-MSW-046 и вроде как кушает дерево как масло? Что скажите?
..скажу хорошая расходка.. как и всё качественное,-дорогая.. в Австралии и Штатах дешевле,у нас диск-грибок,например,1000р... Хвост 3,2мм.
24.02.2011 в 19:10:32
Ну я нашел подешевле 1000р
Ну и тогда последний вопрос - все таки хочется взять бор-машинку как наиболее универсальную, воттолько как на нее посадить такой шлиф-круг вот вопрос. Если нет, то тогда буду думать чтоб взять 28492 - Угловая бормашина PROXXON МИКРОМОТ WB 220/E и на нее пытаться посадить это все. (правда ТБ будет страдать там же нет защитного экрана)
