Misantrop
Misantrop
Симферополь
26.07.2012 в 16:54:44
Сверху 40-кратный микроскоп нависает... ;)
ygres6282
ygres6282
Минск
26.07.2012 в 17:29:31
А электронный микроскоп ( не тот, что СУПЕР, а который камера с USB и микроскопной оптикой) пробовал кто? Как-то уже надо глазки себе вооружать.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
26.07.2012 в 18:31:40
Он, вроде, только фото делает.:confused:
ygres6282
ygres6282
Минск
26.07.2012 в 18:36:49
По описанию - транслирует видео.
Argent_
Argent_
26.07.2012 в 19:30:16
Не путайте электронные с цифровыми оптическими микроскопами, очень разные вещи. НА цифровых USB-ишных тормозит картинка, малое фокусное растояние, толком под него не подлезть.
Misantrop
Misantrop
Симферополь
26.07.2012 в 20:58:02
Из всех микроскопов, что имеются в продаже, минимальное увеличение менее 20 крат не встречал. А реально чаще всего нужно 3-5 крат
zprog
zprog
03.08.2012 в 15:09:55
Кто-нибудь знает как еще связаться с парадоксом? А то похоже он тут снова не появляется.
Misantrop
Misantrop
Симферополь
03.08.2012 в 15:15:29
А если вот сюда попробовать: http://www.paradox.spb.ru/ Там и контактные телефоны есть, подскажут
frz
frz
Воронеж
05.11.2012 в 14:32:25
Может кто подскажет, где взять мотор на бормашину PROXXON FBS/12Е. На моей разбило втулки двигателя,- гремит и иногда пищит типа как бывает двигатель печки на жигулях. Заказал новую бормашину, но и старую выбрасывать жалко, подшипник вала только заменил, думал он гремит, а оказалось, что это втулки. Кстати, недавно недорогие подшипники нашел вот здесь, - http://rcdrive.ru/catalog.php?page=1&p_type=132&type=195 , в другом месте покупал почти в два раза дороже.
Misantrop
Misantrop
Симферополь
05.11.2012 в 19:03:49
ИМХО проще всего списаться с Парадоксом
19.12.2012 в 23:49:42
Привет всем, мое первое сообщение на этом форуме. Задумался о покупке обсуждаемого устройства, признаться все 53 страницы не осилил, да и смысла нет надо брать из современных моделей, пока определился что буду брать сетевую не аккумуляторную, выбираю из дремеля пока что: 3000 й или 4000 й. Проксон как я понял более для профессионалов, гравировка, моделизм и т д. Я гравировкой не занимаюсь, и вряд ли буду. Основные задачи обработка металла резка. шлифовка, полировка, особо ювелирная точность не требуется как и использование будет от случая к случаю. 3000 й дремель от 10 тыс оборотов крутит, легче, дешевле, не понял только плавная регулировка оборотов или с четкой фиксацией. 4000 й от 5000 тыс крутит, более мощный и более тяжелый, нужно ли оно мне. Стоит ли брать предлагаемые наборы или только тушку, а насадки отдельно, пока не знаю что может пригодиться в будушем, угловую головку взял бы например, гибкий вал не особо нужен. Или все таки на проксон посмотреть? Понимаю что в этой теме есть ответы, но все таки еще раз посоветуйте.
