19.12.2012 в 23:55:54
Алексей S, с поста 2066 на предыдущей странице довольно подробно всё описано. :)
10.01.2013 в 20:16:16
Подскажите, реально купить Proxxon на сайте Парадокс реклама которого тут есть, а то уже 2 письма отправил .Тишина.
10.01.2013 в 20:23:38
isa, Вы же в Москве можете купить
10.01.2013 в 22:33:52
dobriy_dada Да со временем у меня как то плохо)). Вроде нашел магазин другой , попробую там заказать.
11.01.2013 в 17:33:41
Тема довольно популярная, так что спрошу в ней. Кто-нибудь знает, где купить двигатель для бормашины Proxxon FBS 240/E ? А то Парадокс пару недель уже на форум не заходит.
16.01.2013 в 17:10:10
supernoss написал : А то Парадокс пару недель уже на форум не заходит.
Это существенное препятствие тому, чтобы просто позвонить в офис/заехать в магазин? :)
18.01.2013 в 01:28:11
На днях почти окончательно)) добил свой Дремел 3981 который у меня с 2004, режим эксплуатации эпизодический. Угробил Дремел сам, почти сознательно). Когда вещь так долго служит перестаеш ее ценить, короче вставил в сеть где пропадает ноль и на Дремел подавалось 380В. Это я потом догадался когда Дремел резко начал добавлял обороты, а потом сбрасывал до нормы. Тут бы мне его выключить, ан нет продолжил работу пока не выстрелил симистор, тут бы мне его и вынуть из сети, попал бы гривен на 20, но я продолжал его нюхать)) рассматривать пока не отключился индикатор)) Но на этом добивание не закончилось, на днях при попытке ремонта, оборвал провод с обмотки на статоре,:mad: Там конструктивная особенность, вывод обмотки статора, зажимается в клемме без пайки, если папу провода, который с блока управления чуть глубже вставить в маму, то он выталкивает провод обмотки из мамы, пропадает контакт, обрыв получился сразу на двух обмотках. Дальше больше при выяснении причины пропадания, начал вынимать из статора по очереди клеммы и первую-же какую вытащил удачненько так, в ней то провод хорошо держался)), вытащил в вместе с куском провода из глубины обмотки. Итого; если восстанавливать до аутентичного состояния, то статор 160грн + плата управления 600грн =760грн=95$)).
Яб наверное восстановил Дремел, но в наткнулся на Proxxon. Меня заинтересовали 12 вольтовые машинки FBS 12/Е или Micromot 50Е, возможность запитывать от аккумулятора 12 или 18 вольт но так и не понял, регулировка оборотов с ОС будет работать на какой-то из этих двух?
18.01.2013 в 01:34:07
Ceргей написал : хочу запитывать от аккумулятора 12 или 18 вольт но непонятно регулировка с ОС будет работать на какой-то из этих двух?
Регулятор на обеих машинках есть, поэтому и работать будет как положено.
18.01.2013 в 10:26:57
Сами пробовали? Пожалуйста не путайте человека. Уже конкретно говорилось - в этих машинках регулятор работает при питании от выпрямленного (но не сглаженного !) напряжения. При работе от аккумулятора - крутят на максимальных оборотах.
23.01.2013 в 11:48:58
Коллеги, появилась потребность в маленькой и точной бормашинке. Для мелкой работы по цветмету и кости. Присмотрелся к микромоту 50. Вроде как и габариты и мощность и его обороты меня устраивают. Однако есть ещё Стронги с Марафонами. Если я возьму микромота, не захочется ли мне вскорости приобрести ещё и стронга? Уточню - это только хобби. Связано с временно возникшей у меня массой свободного времени в результате травмы колена.Собственно вопрос - соизмерима ли точность установки инструмента у микромота и стронга? Достаточно ли момента у микромота на нижнем пределе оборотов для моих целей? Не хотелось бы переплачивать за возможности, которые мне, вероятно, никогда не потребуются(я про высокие обороты у стронго-марафонов). Тем паче на разницу в цене можно приобрести целую хучу расходки...
24.01.2013 в 20:15:35
rav345,
С Микромотом дела не имел, правда, неплохо представляю себе, что это такое.
Для "старта" подойдёт. Я себе хотел что-то подобное, но не нашёл, поэтому купил Стронг (чему жутко рад, пользуюсь почти ежедневно, при том, что нет для него какого-то постоянного "подряда").
Машинку классом повыше со временем, скорее всего, тоже приобретёте, если втянетесь в это занятие.
Что касается точности на валу.
Тёзка ("Парадокс"), до недавнего времени постоянно участвовавший в темах, подобных этой, упоминал:
для Микромотов допустимо отклонение (радиальное биение, вероятно. Я точно не помню...) до 0.03 мм, для Стронгов -до 0.01 мм.
Момента Микромота для разумных работ должно хватать.
Вот у Стронга ситуация интересней -обороты идут от нуля, но что-то делать на минимуме (до тысячи) не получится, разве что, визуально прикинуть биение расходки (она ведь разная... К тому же случается, что в процессе работы по невнимательности или из-за несоблюдения режимов обработки хвостовик у оснастки гнётся. Частенько такое случается с дешёвыми держателями отрезных кругов).
У Стронга, Марафона и иже с ними есть один серьёзный недостаток -цанга только под размер 2.35. Иногда очень не хватает возможности зажать 3.2!
