25.01.2013 в 05:36:31
Andrey S, спасибо. Вы утвердили мою решимость начать с микромота. Для грязных и грубых работ у меня есть китаец Top Machine (он же Omax, Hammer и иже..) 130вт. Достался от племянника, после того, как я подарил ему оригинальный Форедом SRH с наконечником 44. Последние две недели, от безделья я усиленно мучаю китайца. Пришел к выводу - добротное и мощное изделие. Даже латунные цанги не подпортили впечатления. Боры, что 2,3 , что 3,2 устанавливаются без видимых биений. Расходка (практически не тронутая пацаном) - предназначена на помойку. Туда же и гибкий вал (осевые и радиальные биения - за гранью добра). Кстати, именно работа с этим гибким валом и с форедомом, заставили меня задуматься о микромоторе. Эти шланги не для меня. При мелкой работе дополнительная нагрузка на руку не есть гут. В комплекте китайца есть вторая(мелкая) машинка на 10тыс/об. К эксплуатации не пригодна! Выяснил, почему. У комплектного блока питания, при нагрузке, напряжение просаживается с 14 до 7-8 вольт. Поэкспериментировал с мощным трансформатором и разными схемами тиристорных регуляторов. Убедился, что схемы на таймере, компараторах и простейшие на однопереходном транзисторе работают одинаково. Собрал схемку на однопереходном транзисторе и двух тиристорах. Повторяемость у схемы - никакая. То есть подбор номиналов неминуем. Зато работает! И даже обратная связь работает! С нестабилизированой постоянкой 18в. Машинкой даже стало возможно работать.Мощь необыкновенная! :a (если забыть про кривой алюминиевый цангодержатель посаженый прямо на вал моторчика и втулки скольжения самого мотора).Баловство конечно. Что-то я отвлёкся. Прошу прощения за офф. Собственно у меня возникли вопросы к г-ну Парадоксу. Хочу управлять микромотом с помощью педальки(это не проблема- сделать педаль с потенциометром и подходящей схемой управления).Почитав темку, прояснил, что у моторчика микромота возможен реверс.Тоже нужная фишка. Для всего этого нужен микромот без регулятора. Но микромот без регулятора комплектуется цанговым патрончиком. Мне хотелось бы иметь возможность зажимать ещё и произвольный диаметр. Но, как я понимаю, трехкулачковый патрончик на машинку с цангами без бубна не встанет. Ситуация патовая и безвыходная. ;) Без [SUB]поллит[/SUB] ,прошу прощения, ув.Парадокса никак не справиться. Я, наверное, мог бы купить машинку с трехкулачковым патрончиком и цанговый комплект. Обезвредить схему регулятора в микромоте (чтобы регулировать обороты извне и иметь возможность менять полярность). Но я теряю гарантию, что, в принципе, для машинки стоимостью 1700рэ не принципиально(тавтология аднака). БЫЛО БЫ! Если бы уважаемый и отзывчивый Андрей Юрьевич(по-моему не ошибся :o ) как прежде, появлялся на форумах и имелась бы возможность приобрести у него детальки взамен убитому подшипнику (к примеру) или сгоревшему в результате экспериментов моторчику. Господин Парадокс! Взываю к Вашему почерствевшему в форумных баталиях сердцу! Откликнитесь и посоветуйте мне что-нибудь, пожалуйста!
ЗЫ. Г-н Парадокс, ежли вдруг случится чудо и Вы объявитесь - попутный вопрос - есть ли в Волгограде отчаянные головы торгующие Proxxon? А то местные торгаши, в нашем миллионном захолустье на вопрос о не совсем стандартном инструменте делают круглые глаза - "болгарки, дрели и перфораторы - это наше всё! остальное - от лукаваго.." К тому же, закупочные цены они смело умножают на два, в розницу.
ЗЗЫ. Забыл. Ещё вопрос - на сайте в описании Микромот 50E - "*В комплект входят три цанги для зажима хвостиков :) диаметром 1,0-2,4 и 3мм.*" По-моему, раньше, я смотрел, был полный комплект цанг? Оптимизация цены? Ожидается подорожание?
25.01.2013 в 20:59:40
rav345 написал : Andrey S, спасибо. Вы утвердили мою решимость начать с микромота. Для грязных и грубых работ у меня есть китаец Top Machine (он же Omax, Hammer и иже..) 130вт.
Пожалуйста!
Насчёт Top Machine: у меня была такая, произвела очень приятное впечатление. Продал недавно (не без сожаления) одному хорошему человеку.
rav345 написал : гибкий вал (осевые и радиальные биения - за гранью добра). Кстати, именно работа с этим гибким валом и с форедомом, заставили меня задуматься о микромоторе. Эти шланги не для меня. При мелкой работе дополнительная нагрузка на руку не есть гут.
У меня сходное отношение к валам. На работе есть обыкновенная среднестатистическая китайская бормашинка (вес около 600 гр.) и гибкий вал. Работаю ей напрямую, к валу вообще не притрагиваюсь, словно его и нет.
rav345 написал : В комплекте китайца есть вторая(мелкая) машинка на 10тыс/об. К эксплуатации не пригодна! Выяснил, почему. У комплектного блока питания, при нагрузке, напряжение просаживается с 14 до 7-8 вольт. Поэкспериментировал с мощным трансформатором и разными схемами тиристорных регуляторов. Убедился, что схемы на таймере, компараторах и простейшие на однопереходном транзисторе работают одинаково. Собрал схемку на однопереходном транзисторе и двух тиристорах. Повторяемость у схемы - никакая. То есть подбор номиналов неминуем. Зато работает! И даже обратная связь работает! С нестабилизированой постоянкой 18в. Машинкой даже стало возможно работать.Мощь необыкновенная! :a (если забыть про кривой алюминиевый цангодержатель посаженый прямо на вал моторчика и втулки скольжения самого мотора).
Ничего себе! Кто бы мог подумать!
Между прочем, с кривизной цангового патрона можно попытаться справиться даже в домашних условиях. Нужно расшлифовать внутреннее посадочное отверстие, увеличив его примерно на 0.5 мм, естественно, постаравшись максимально убрать биение (впрочем, на этой стадии биение не критично). Затем с помощью дрели из подходящего металлического (сталь/латунь/бронза) стержня выточить втулочку. Наружный диаметр должен плотно запрессовываться в цанговый патрон, а внутренний сначала делается с припуском, а после запрессовки шлифуется окончательно, подгоняясь под наружный диаметр цанг с минимальным зазором. Как-то так...
rav345 написал : попутный вопрос - есть ли в Волгограде отчаянные головы торгующие Proxxon? А то местные торгаши, в нашем миллионном захолустье на вопрос о не совсем стандартном инструменте делают круглые глаза - "болгарки, дрели и перфораторы - это наше всё! остальное - от лукаваго.." К тому же, закупочные цены они смело умножают на два, в розницу.
Когда-то давно, сразу после покупки Стронга((((, нашёл Микромоты в Волгограде. В торговом центре "Гамма", на втором этаже, контора от фирмы Рута (товары для ювелиров). Правда, сейчас они называются по другому, не помню как, и Микромотами уже не торгуют (мол, не очень-то их покупали), но могут привести на заказ.
26.01.2013 в 12:47:10
Andrey S написал : Ничего себе! Кто бы мог подумать!
Эта поделка сделана исключительно мелкой машинкой. Там на пачке две борфрезы (твердосплав Maillefer). Ими делал. Сухая яблоня. Оказывается твердая она! Прошу не обращать внимания на художественную сторону изделия. Цель была-угробить моторчик. Не достигнута.... :confused:
30.01.2013 в 18:44:59
Andrey S, у Вас, как я понимаю Strong 204? Разрешите пару вопросов?
Поразмышляв на досуге, решил я, что всё-таки стронг предпочтительней, пусть даже щёточный. Ну и предложили тут аппаратик.Но насторожила пара моментов.
На коробке от ручки написан адрес - Paho-dong,Dalseo-gu,Daegu,Korea На дне блока питания - PAHO-DONG,DALSEO-KU,TAEGU,KOREA
И еще на блоке - OUTPUT DC~32V, 0.5A Это что - блок левый что-ли? Получается 65ти-ваттный моторчик работает от 16ти ваттного блока ? У Вас что на блоке? Не было ли у Вас возможности сравнить работу Вашего аппарата с 206ым стронгом? Так ли уж сильно сказываются в работе различия между 102ой и 103ей ручкой? Я уж подумываю не взять ли мне отдельно 103ю ручку за 200 уёв(+27 доставка), да сляпать ему самодельный блок. Жаба душит отдавать 14тыр за бормашинку.
31.01.2013 в 19:38:33
rav345 Я свой Стронг покупал года 4 назад (когда там случился мировой фин. кризис? Так вот, повезло, ухватил в самом его начале, когда цены только обозначили подъём). С тех пор видел два других оформления машинки (одна - просто иной расцветки, другая отличается формой блока питания).
Моя (204-102L) продавалась в матерчатом кейсе. Никаких бумажек не прилагалось (вроде бы). Вся информация -это надпись маркером на кейсе (номер модели) и надписи на коробочке с микромотором.
На блоке питания снизу более оптимистичные данные, чем в Вашем случае -36V, 2A.
Сейчас в личку подкину доп. инфу, где посмотреть Стронг на предмет покупки.
ЗЫ
Andrey S написал : Моя (204-102L) продавалась в матерчатом кейсе. Никаких бумажек не прилагалось (вроде бы).
Наврал, однако! В кейсе оказался кармашек непонятного назначения. Заглянул сейчас в него, а там инструкция (2 листа формата А5, минимум необходимых сведений и абсолютное отсутствие тех. характеристик. Инструкция составлена фирмой-поставщиком, у которой я покупал машинку).
02.02.2013 в 04:48:08
Отпишусь про Strong 204/102L. Может кому пригодится инфа. Купил я его. Про ощущения от работы писать нет смысла - написано много. Только восторг! Блок действительно оказался не оригинальный. Но никакого криминала я не усмотрел. Трансформатор по объёму приличный. Внешне - ватт так 80 должен тянуть не нагреваясь. Обмотки обклеены - провод самих обмоток не виден. Выпрямляет это дело шестиамперный мостик KBPC606. Потом в дело вступает стабилизатор LM317T. включен стандартно. На выход - составной n-p-n транзистор 2SD798. 300 вольт коллектор-эмиттер. Ток коллектора - 6А.Электролит на выходе 2200мкф 50 вольт. Транзистор прикручен прямо на Г-образное шасси. Туда же привинтили на двух болтах транс и на двух болтах через пластиковые проставки/трубочки платку. К плате всё подключается разъёмами - даже силовой транзистор. Пайка нормальная, но ни одного кембрика/термоусадки нет(за исключением выводов транзистора, который на шасси) Вторичка транса выдает 35,8 вольт(в розетке при этом -217в). Максимальное выходное напряжение регулятора - 35В. Минимальное не ноль, но близко. Т.е. ток через машинку на минимуме всё-таки идёт. В цепи мотора - токоограничивающий проволочный резюк(чёрт, не запомнил точно - кажется 1 ом) Моторчик при максимальном выходном напряжении кушает ровно полампера на холостых. Фрез у меня крупных пока нет - поэтому пригрузить по полной мотор не получилось. Выжал 1А - а она и не думает замедлятся. Пытался остановить на средних оборотах пальцами за транспортировочный штифт - фиг там. Пальцы горят, тряпка горит-остановить не могу. Повесил проволочный мощный реостат. Довел выходной ток до 2А - через минут 15 шасси потеплело. Транс тоже тёплый. Но в такой режим 102ая ручка блок загнать не в состоянии. Забыл померить насколько просело напряжение на вторичке. На выходе было по-прежнему 35в. Разбирать неудобно-нужен тонкий торцовый на 7. Вобщем вердикт - простая и надёжная конструкция. Из минусов - нет защиты по току и перегреву. Плюньте на предрассудки и отправляйтесь на алиэкспресс.ком За 130 бакинских комиссаров(с free shipping), через месяц - у вас "прекрасная колхозная сноповязалка" и море позитива - в вашем распоряжении. Если паяльник знаком не только по картинкам - то ручку можно найти за 90 а блок собрать самостоятельно или какой-нибудь мастер-кит купить. Кстати щётки в моторе поменять - даже проще чем в китайцах. И цангу размером побольше в ручку с индексом L вставить - пять минут времени. Может кому-нибудь эта информация и пригодится.
12.02.2013 в 17:47:45
Привет всем. Недавно стал обладателем Проксон FBS 240 , все устраивает , если кому интересно, то вот видео :
13.02.2013 в 16:21:48
Добрый день. Подскажите PROXXON-ом FBS 240 можно непринужденно резать 2 мм сталь (конкретно - входную дверь)?
13.02.2013 в 16:48:39
shornikov написал : PROXXON-ом FBS 240 можно непринужденно резать 2 мм сталь
Дык это ж не болгарка...
14.02.2013 в 08:13:52
shornikov написал : Подскажите PROXXON-ом FBS 240 можно непринужденно резать 2 мм сталь (конкретно - входную дверь)?
Ну если у вас дверь вот такая, то можно.
