09.03.2013 в 00:18:44
У меня есть разные Proxxon сверлилки и жужжалки, и образовался лишний блок питания от сверлилки 28515 (сверлилка довольно быстро умерла много-много лет назад, у нее тупо обломился бронзовый держатель щетки двигателя ! такое вот качество блин... в часах работы наверное она прожила ну может 2 часа всего ) .
Думаю может купить вот такую штуковину :
Гравироальный аппарат Proxxon GG 12 (28592)
Я понимаю что это не замена той дохлой сверлилке. Но т.к. в хозяйстве возникла незакрытая позиция под названием "что-нибудь мелкое и легкое, для сверления и фрезерования" , к тому же все равно уже есть блок питания, то может купить эту гравировалку ?
Вопрос в том, что в нее можно воткнуть ? Какого диаметра к ней расходка и какой там зажим (не видно по фоткам) ?
Что, например, ею можно делать ? (т.к. у меня довольно широкий круг применения возможен, гарантированно может возникнуть
необходимость прорезать че-то фирурное в печатной плате или вырезать часть стеклотекстолитовой платы после локального обугливания,
в общем область применения электроника и мелкие работы по металлу).
09.03.2013 в 11:39:27
Tipchic написал : О да, урок от косячника который кроме ЧПУ больше ниче не использует эт круто. )
Вырезал кривую дырку, измял железяку пока сверлил.
Я не делал акцент на профессиональном мастерстве автора того ролика, просто проиллюстрировал принцип -обработка в два этапа: предварительный и окончательный.
Tipchic написал : Дырку точнее и быстрее можно вырезать если резать обычным способом, а не пытаться это сделать торцом диска.
И что, удавалось когда-нибудь обычным способом сразу сделать нормальное отверстие, без доработки:cool:?
tester написал : Думаю может купить вот такую штуковину :
Это не бормашинка, а именно электрогравёр. Назначение -острыми алмазными или твердосплавными борами делать надписи, рисунки и т. д. на почти любых твёрдых (и не очень) предметах.
tester написал : Вопрос в том, что в нее можно воткнуть ? Какого диаметра к ней расходка и какой там зажим (не видно по фоткам) ?
Что, например, ею можно делать ? (т.к. у меня довольно широкий круг применения возможен, гарантированно может возникнуть необходимость прорезать че-то фирурное в печатной плате или вырезать часть стеклотекстолитовой платы после локального обугливания, в общем область применения электроника и мелкие работы по металлу).
Воткнуть можно только расходку диаметром около 2.35 мм. Просто вставляется в зажим (без дополнительного фиксирования), удерживается не слишком плотно, но для работ по назначению этого вполне хватает.
Сверлить тонкими свёрлышками от 0+ до 1 мм, с хвостовиками 2.35 мм. в принципе возможно, но с частым выведением сверла из отверстия, чтобы не клинило.
Резать что-либо будет крайне не комфортно, и опасно. Эта операция категорически выходит за рамки применения подобных аппаратов.
У мастеров маникюра тоже встречаются похожие машинки, в том числе на батарейках. Так что, ещё можно что-нибудь не особенно сноровисто шлифовать-полировать.
09.03.2013 в 17:32:33
Andrey S написал : обработка в два этапа: предварительный и окончательный.
Это бред. Если пилить тупо руками то не 2 будет а произвольное количество. Рассчитать на каком проходе металл пропилится невозможно. Более того. металл может быть как 0.3, так и 2.5мм. Попробуйте 2.5мм в два прохода прорезать да еще и с радиусом 60мм.
Andrey S написал : И что, удавалось когда-нибудь обычным способом сразу сделать нормальное отверстие, без доработки?
Вот из 2мм не отверстие, а круг 60мм.
Когда сильно хочется то можно схитрить и пропилить без доработки.
Дырки на 114мм в стали 1.2мм
Было бы желание.
09.03.2013 в 21:44:34
Tipchic написал : Это бред.
В моей фразе "обработка в два этапа: предварительный и окончательный." Вы почему-то этап приравняли к проходу... Естественно, под предварительным этапом я имел в виду полное черновое вырезание отверстия. И т. д.
Что-то очень уж рьяно наваливаетесь на собеседника. С чего бы это?
09.03.2013 в 22:35:16
Andrey S написал : Что-то очень уж рьяно наваливаетесь на собеседника. С чего бы это?
Поешьте меня своим предположением.
11.03.2013 в 14:54:53
Кто нибудь в курсе какой момент на валу развивают машинки FBS240, 50Е, Дремель4000 на разных оборотах.
11.03.2013 в 21:02:41
Вопрос к владельцам дремеля, приобрёл угловую насадку, при работе в течении 5 минут рука перестаёт терпеть нагрев насадки, при работе издаёт дребезжащий металлический звук довольно таки громко, это чую косяк? или они все такие?
13.03.2013 в 11:53:05
FlintFD написал : Вопрос к владельцам дремеля, приобрёл угловую насадку, при работе в течении 5 минут рука перестаёт терпеть нагрев насадки, при работе издаёт дребезжащий металлический звук довольно таки громко, это чую косяк? или они все такие?
Тоже самое.
23.04.2013 в 22:34:53
Уважаемые форумчане,благодаря форуму с инструментом определился,вот осталось с насадками,в основном интересует по обработке металлов,особенно сталей из быстрореза,тоесть подрезать,шлифонуть,полирнуть и т.д.,также для гравировки на металле.... какие взять доп. насадки для этих целей,проксоновские или есть дешевле но не хуже качеством и другие(например,медицинские),сориентируйте в каком направлении искать. Заранее спасибо
24.04.2013 в 14:39:32
По базарам абразивные насадки как правило китайские, сыпятся моментально, хотя и встечались с приемлимым качеством. Ищите по барахолкам и развалам старые советские насадки с электрокорунда, чаще попадаются без хвостовиков, прямо кучей, навалом...
Или....:
26.04.2013 в 00:35:10
Спасибо за ответ. Будем присматриваться. На сегодняшний день заказал такой Набор алмазных насадок за 38 грн(около 150руб) - но это я так понимаю не ахти(судя по цене). Ими по металу работают? А также есть вариант покупки такого набора стоматолога,но на них написано боры стальные и все,но какая сталь и для чего их можно использовать пока не понял,но думаю по дереву и мягким металлам можно(для гравировки тоде интересно можно ли)?:confused:Вот и думаю,брать или нет. Так же посоветуйте какие хорошие насадки для полировки от начала и до зеркального блеска,думаю многие занимались полировкой... И чуть не забыл,купил вчера Proxxon FBS 240/e у офиц.представителя в Киеве и вот незадачка: все проверил,посмотрел,а вот с насадками недоглядел,в коробочке есть наждачные кружки,а вот самой насадки нет,подскажите из чего сделан цилиндрик,на который одеваються эти самые наждачки,думаю заделать самодельную,не ехать же за ней одной,да и смысл,сам лопухнулся:)
