krserv
krserv
03.03.2013 в 01:10:47
Я бы хотел на нее иметь защитный кожух, как в Тюбе показано. Такой красивый, прозрачный. Я не хочу использовать бормашинку для резания, а приобрету LSW, которая для этого будет удобнее и с защитным кожухом. Вот мораль сей басни :)
krserv
krserv
03.03.2013 в 11:32:11
C УШМ все понятно, прочитав массу сообщений в интернете о резке железа, пластика, пластмассы бормашиной возникло решение - какие обороты требуются для работы с пластиком и пластмассой для ее резки?
Нельзя ли просто зажать в патрон шуруповерта 1300 об, или в дрель - 2800 об. оснастку Dremel - SpeedClic и диски какие необходимо - для пластмассы или железа и работать с ними, чтобы не покупать для этого бормашину?
Где можно найти справочную информацию по требуемым оборотам для резки различных материалов? Фрезерование, гравирование, сверление отверстий меньше 1.5 мм мне не нужно, поэтому надобности в бормашине никакой нет. А вот мелкий и точный вырез иногда необходим, аналогично и бур 561 может пригодиться. Ориентируюсь на оснастку Dremel чтобы не быть зависимым от интернет-магазинов. Proxxon в Краснодаре нет, а в Леруа, и Кастораме всегда имеется необходимая оснастка. Но диаметр отрезного диска - 38 мм. - толщина бормашины, если брать Proxxon - шейка - 20мм, у Dremel еще толще основание рядом с цангой. Если же брать стандартную ПШМ - 43 мм, то это совсем толсто. Корпуса инструмента у ПШМ бормашин будут мешать доступу к заготовке при разрезании. Получается нужно пользоваться только гибким шлангом с наконечником?
Lenzik
Lenzik
Инта
04.03.2013 в 14:11:56
Хочу купить себе Dremel 8200 + гибкий вал, отговорите пока не поздно, может все таки стоит 4000 взять, или Proxxon IB/E? Что слышно, кстати, о последнем? поставили там четвертый подшипник? Еще на форуме слышал есть Proxxon IBS/E, это что за зверек, чем от IB/E отличается и есть ли в продаже, чего стоит?
Andrey S
Andrey S
Волжский
05.03.2013 в 17:10:17
krserv написал : Поборол свое предубеждение к проксону и заставил себя купить шлифмашинку PROXXON LWS Задача мелкие прыщики в литье сглаживать.ну,думаю 100 ватная машинка справится,задача не бог весть какая сложная. 500 вт машиной неудобно и можно и ламельным кругом лишнее снести. Купил. Громыхает это мелкое создание громче чем любая из шлифмашин у меня,за исключением 2000 кресса. качество редуктора-никакое. Ладно думаю,переживу. Мощности ее явно недостаточно даже для 50мм лепесткового кружка.Чуть сильнее прижмешь-останавливается. Ладно думаю,переживу. Кнопка включения расположена в заднице этой машинки и выключать неудобно и при работе случайно задеваешь. Ладно думаю,переживу. После десяти!!!! минут работы шейка нагрелась так,что держать горячо.
Нда-а-а!
Жаль, Парадокс с форума пропал, его комментарий бы послушать!
Andrey S
Andrey S
Волжский
05.03.2013 в 17:15:09
Andrey S написал : Нда-а-а!
ЗЫ
А ламельный кружок-то нормально отбалансирован? Если нет, то даже взрослым болгаркам такое не нравится...
Ёксель-моксель, хотел этот посткриптум воткнуть в предыдущее сообщение, но по невнимательности вбросил отдельно, и удалить что-то не получилось...
05.03.2013 в 17:20:23
Andrey S написал : Жаль, Парадокс с форума пропал, его комментарий бы послушать!
..у меня эта машинка работает лет пять...
...звук прямозубой шестерни слышен,но конечно же не так как описано... проще говоря,эта цитата враньё...:) ... не понятно о чём речь??:) ... явно руки не рассчитаны длят работы мини-инструментом... зачем давить?? толку от этого ,как от лыж в бане...:)
Andrey S
Andrey S
Волжский
05.03.2013 в 17:27:18
[QUOTE=helmutivan;3680540], Вы мне приписали чужие цитаты, подкорректируйте, плиз, свой пост. Исходник - пост 2166.
krserv, даёшь хоум видео с девайсиной!
05.03.2013 в 17:37:21
Andrey S написал : Вы мне приписали чужие цитаты
..Я видел,что получилось... простите пож... так устроен сайт... сообщение было приведено(продублировано) Вами,ну,так и отобразилось... а оригинала я что-то с наскока не увидел... Если пояснения не достаточно,могу удалить свой пост... извините ещё раз,я не нарочно...:)
Andrey S написал : krserv, даёшь хоум видео с девайсиной!
... вроде я понял... ОН тоже скопировал вроде что-то чужое...:) и наверное сам ничего не проверял... может и ошибаюсь:confused: Я вот другого не понимаю... написано греется корпус... ну да,греется... я не понимаю зачем этой машинкой надо работать без перерыва столько много времени?? Если нужно прорезать ,скажем метр железа,или отшлифовать кв.метр того же листа,не проще ли взять в руки" взрослый инструмент"...:)
Andrey S
Andrey S
Волжский
05.03.2013 в 18:35:33
helmutivan написал : ОН тоже скопировал вроде что-то чужое...:) и наверное сам ничего не проверял... может и ошибаюсь:confused:
Действительно! А я не сориентировался. Правда, удивился, что krserv так оперативно обзавёлся инструментом, которого вроде, в Краснодаре не купишь...
helmutivan написал : Я вот другого не понимаю... написано греется корпус... ну да,греется... я не понимаю зачем этой машинкой надо работать без перерыва столько много времени?? Если нужно прорезать ,скажем метр железа,или отшлифовать кв.метр того же листа,не проще ли взять в руки" взрослый инструмент"...:)
Ну да, если мелким инструментом позарез нужно обрабатывать что-то массивное, то хотя бы ставить расходку малого диаметра, чтобы за счёт момента "выехать".
Запрос снимается, по понятным причинам.
Andrey S
Andrey S
Волжский
08.03.2013 в 20:32:36
krserv написал : C УШМ все понятно, прочитав массу сообщений в интернете о резке железа, пластика, пластмассы бормашиной возникло решение - какие обороты требуются для работы с пластиком и пластмассой для ее резки?
Я бы, навскидку, предложил при использовании абразивных отрезных кружков обороты около 12-15 тыс., при этом стараться резать не за один раз, а за несколько быстрых проходов. Постоянно проверять поверхность кружков. Если пластик пытается наплавляться на них, аккуратно очищать абразивом.
При использовании пильных дисков толщиной 0.2-1.0 мм, обороты примерно такие же, можно побольше. Здесь есть интересный момент. Если зубья диска ориентированы в какую-нибудь сторону, можно попробовать поставить диск наоборот (рекомендация только для пластика!). Чтобы он не грыз пластик, а как бы проплавлял его.
При такой установке диска, как ни странно, вероятность подклинивания при небольшом перекосе бормашинки меньше (по крайней мере, у меня так было), диаметр моих пильных дисков 25 -30 мм.
Да, чуть не забыл. Основное правило -чем меньше диаметр бора/борфрезы, тем больше обороты им положены.
Чем твёрже обрабатываемый материал, тем меньше обороты, правда, в бормашинной обработке это правило применимо далеко не всегда.
Обороты обычно подбираются методом тыка, полученные данные записываются на подходящий носитель информации((((. Экспериментировать с подбором оборотов на весу (когда бормашина в одной руке, обрабатываемый предмет -в другой) крайне нежелательно, т. к. травмоопасно. Проще всего деталь (если позволяют размеры) держать с помощью ручного зажима (он же -ручные тиски, раньше такой инструмент ещё назывался -зубр).
krserv написал : Нельзя ли просто зажать в патрон шуруповерта 1300 об, или в дрель - 2800 об. оснастку Dremel - SpeedClic и диски какие необходимо - для пластмассы или железа и работать с ними, чтобы не покупать для этого бормашину?
Это будет довольно жёсткое извращение.
krserv написал : Где можно найти справочную информацию по требуемым оборотам для резки различных материалов?
Где-то мелькала в бормашинных темах, в том числе и на этом форуме. "Парадокс" неоднократно выкладывал. Если грамотно продумать запрос, можно поиском найти за пару минут (конечно, если инет достаточно быстрый). Мне лень, да и не уверен, что интуиция подскажет нужные слова запроса...
krserv написал : Фрезерование, гравирование, сверление отверстий меньше 1.5 мм мне не нужно, поэтому надобности в бормашине никакой нет. А вот мелкий и точный вырез иногда необходим,
На первых порах точный вырез получаться не должен, придётся делить работу на два этапа -предварительный (с припуском) и финишный. Примерно, как в середине этого ролика, правда, вырез совсем не мелкий. http://www.youtube.com/watch?v=9iMiH8wYTDY
krserv написал : Ориентируюсь на оснастку Dremel чтобы не быть зависимым от интернет-магазинов. Proxxon в Краснодаре нет, а в Леруа, и Кастораме всегда имеется необходимая оснастка.
Расходку лучше всего добывать на стоматологических выставках. В Краснодаре - http://www.dentima.su/ , правда, не знаю, будет ли там ассортимент продаваться. У нас, в Волгограде, на выставках неплохо затариваться, и проходить ближайшая будет уже скоро, так что можешь подскочить к нам(((((.
Можно брать и китайскую расходку. Например, армированные отрезные круги (торговая марка Uspex, или Фит, не помню, -вполне работают). Ну и "классика жанра" -самодельные мелкие кружочки, которые делаются из кругов для болгарок. Многие пользовались этой возможностью. Можно предварительно грубо кроить кусачками, зубилом и т. п., а можно гораздо более аккуратно -кольцевым алмазным сверлом-коронкой. С центральным отверстием проблема только одна -с его централизацией((((. Пробивается чем-нибудь твёрдым, например, дюбелем. Довести отверстие можно либо алмазным надфилем (им ещё удобно поправлять поверхности всяких абразивных расходок, при включённой бормашинке), либо алмазным бором.
Алмазные боры у китайцев тоже приемлемого качества (тем более, за их цену!).
krserv написал : Но диаметр отрезного диска - 38 мм. - толщина бормашины, если брать Proxxon - шейка - 20мм, у Dremel еще толще основание рядом с цангой. Если же брать стандартную ПШМ - 43 мм, то это совсем толсто. Корпуса инструмента у ПШМ бормашин будут мешать доступу к заготовке при разрезании. Получается нужно пользоваться только гибким шлангом с наконечником?
Гибкий вал -компромисс. У меня есть, попробовав в деле, в дальнейшем старался обходиться без него. ИМХО, минусов от его использования побольше, чем плюсов.
Tipchic
Tipchic
Сургут
08.03.2013 в 21:29:43
Andrey S написал : Примерно, как в середине этого ролика, правда, вырез совсем не мелкий. http://www.youtube.com/watch?v=9iMiH8wYTDY
О да, урок от косячника который кроме ЧПУ больше ниче не использует эт круто. ) Вырезал кривую дырку, измял железяку пока сверлил.
Дырку точнее и быстрее можно вырезать если резать обычным способом, а не пытаться это сделать торцом диска.
