..бормашинки все без защиты... там же ни фига не увидишь со щитком.. да и не так эта мелочь пузатая опасна..... линия реза поперёк носа.. не страшно. Достаточно очков... А вот "взрослые " ПШМ,конечно опаснее... но работать ими в квартире,сильно на любителя,если конечно не мастерская оборудованная,или не ремонт... кстати, ПШМ с защитными кожухами в природе есть... но это уже "машинищи":)
ну мне будет достаточно маленькой, Вами предложенной - Proxxon LSW c защитным кожухом и соответствующей оснасткой. Дороговато конечно, но вещь уникальная, стоит взять.
krserv написал :
.. уникальная в каком-то роде,это да... иногда выручает... но и люди разочаровавшиеся в ней,тоже есть... там главное помнить,что в руках машинка в 100 ватт, и слишком не усердствовать в работе... может и "ой-пук" сказать:)... шестерёнки кстати,у неё прямозубые... звук,хоть и не громкий,но специфический:)
Скрежет дают две шестерни ( поворот под 90 градусов). Эта проблема весьма легко и просто решается заменой смазки на МС-1000. У парня из Киева была та же проблема, когда он купил проксоновскую угловую насадку на бормашину. Тоже весьма неприятно верещала. А после замены смазки звук уменьшился более чем вдвое.
Кстати, Парадокс, с которым эта проблема обсуждалась на Мастерсити, против замены смазки не возражал
прямозубый редуктор всегда именно так и гремит.
на самом деле самая простая и надежная схема, но по " просьбм трудящихся" перейдем на кривозубую где то через год - может уже перешли?
Поборол свое предубеждение к проксону и заставил себя купить шлифмашинку PROXXON LWS
Задача мелкие прыщики в литье сглаживать.ну,думаю 100 ватная машинка справится,задача не бог весть какая сложная. 500 вт машиной неудобно и можно и ламельным кругом лишнее снести.
Купил.
Громыхает это мелкое создание громче чем любая из шлифмашин у меня,за исключением 2000 кресса.
качество редуктора-никакое.
Ладно думаю,переживу.
Мощности ее явно недостаточно даже для 50мм лепесткового кружка.Чуть сильнее прижмешь-останавливается.
Кнопка включения расположена в заднице этой машинки и выключать неудобно и при работе случайно задеваешь.
После десяти!!!! минут работы шейка нагрелась так,что держать горячо.
krserv написал :
Вот эти то 100 Вт, меня и беспокоят,
..ну,смотрите сами..я говорил: если не садиться на неё верхом,работает нормально... Проксон это вообще не для строительных работ..:) вот мои машинки...:
...по посадке эти диски схожи с 50мм. но предназначены для дисковых пил.. например для этой торцовки.. .. боюсь для ЛВС-ки они великоваты,если только "доедать" после пил:)... разговор об отрезных не для дерева зубастых,есс-но... вот об этих:..с другой стороны,на фига они нужны,если у других производителей ,стОят по червонцу(примерно):)
helmutivan написал :
В ответ цитирую из интернета:
"Разок попробовал, но из-за дрогнувшей в какой-то момент руки, когда круг был глубоко в резе, он разлетелся нафиг, долго потом из пуза выковыривал осколки"
особые диски что я применял,
проксон я его прозвал хирургическая бритва 3 диска в комплекте, сталь, толщина чтото окола 0,05-0,1 мм я боялся этих дисков тк на 30 тысячах при такой толщине (как лист бумаги) не заметишь как отлетит палец...
Смотрел на Тюбе мексиканскую рекламу Dremel - так там у них был защитный кожух показан, надеваемый на инструмент, а на сайте Dremel, что-то я такого не заметил, что-то мне не очень как-то комфортно резать бормашиной с открытым диском, который может крутиться с бешенной скоростью.
..в ответ чему?Что машинки все без кожухов?? Или ,что ИХ надо отменить ,как класс? потому что В интернете нашёлся кто-то,с трясущимся руками,кто подставил ,аж пузо??? Можно ещё и глаз сунуть к резу в миллиметре от диска... и для пущей важности, заклинить диск... Я не против...:) Вообщем я уже потерял нить... Вам нужна бормашинка ,но Вы её боитесь из-за отсутствия защитного кожуха?..Или что??:)
