Andrey S
Волжский
09.03.2013 в 21:44:34
Tipchic написал : Это бред.
Если пилить тупо руками то не 2 будет а произвольное количество. Рассчитать на каком проходе металл пропилится невозможно.
В моей фразе "обработка в два этапа: предварительный и окончательный." Вы почему-то этап приравняли к проходу... Естественно, под предварительным этапом я имел в виду полное черновое вырезание отверстия. И т. д.
Что-то очень уж рьяно наваливаетесь на собеседника. С чего бы это?
Tipchic
Сургут
09.03.2013 в 22:35:16
Andrey S написал : Что-то очень уж рьяно наваливаетесь на собеседника. С чего бы это?
Поешьте меня своим предположением.
Lenzik
Инта
11.03.2013 в 14:54:53
Кто нибудь в курсе какой момент на валу развивают машинки FBS240, 50Е, Дремель4000 на разных оборотах.
FlintFD
Кемерово
11.03.2013 в 21:02:41
Вопрос к владельцам дремеля, приобрёл угловую насадку, при работе в течении 5 минут рука перестаёт терпеть нагрев насадки, при работе издаёт дребезжащий металлический звук довольно таки громко, это чую косяк? или они все такие?
Yur
Казань
13.03.2013 в 11:53:05
FlintFD написал : Вопрос к владельцам дремеля, приобрёл угловую насадку, при работе в течении 5 минут рука перестаёт терпеть нагрев насадки, при работе издаёт дребезжащий металлический звук довольно таки громко, это чую косяк? или они все такие?
Тоже самое.
Scif
23.04.2013 в 22:34:53
Уважаемые форумчане,благодаря форуму с инструментом определился,вот осталось с насадками,в основном интересует по обработке металлов,особенно сталей из быстрореза,тоесть подрезать,шлифонуть,полирнуть и т.д.,также для гравировки на металле.... какие взять доп. насадки для этих целей,проксоновские или есть дешевле но не хуже качеством и другие(например,медицинские),сориентируйте в каком направлении искать. Заранее спасибо
Argent_
24.04.2013 в 14:39:32
По базарам абразивные насадки как правило китайские, сыпятся моментально, хотя и встечались с приемлимым качеством. Ищите по барахолкам и развалам старые советские насадки с электрокорунда, чаще попадаются без хвостовиков, прямо кучей, навалом... Или....: http://rezbaderevo.ru/abrazivnaya-rashodka-dlya-bormashin http://rezbaderevo.ru/melkaya-freza-iz-stomatologicheskogo-bora По стоматологическим лавкам, а лучше выставкам погуляйте, боры, фрезы (Казанские КМИЗ, ФРЕЗА), вулканиты, там и покупайте. А для каленого быстрореза весьма полезны будут эльборовые насадки, режут хорошо, и за счет высоких абразивных свойств вполне можно избежать прижогов. Ищите на Куреневке, не дешево, но для ответственных работ стоит прикупить.
Scif
26.04.2013 в 00:35:10
Спасибо за ответ. Будем присматриваться. На сегодняшний день заказал такой Набор алмазных насадок за 38 грн(около 150руб) - но это я так понимаю не ахти(судя по цене). Ими по металу работают? А также есть вариант покупки такого набора стоматолога,но на них написано боры стальные и все,но какая сталь и для чего их можно использовать пока не понял,но думаю по дереву и мягким металлам можно(для гравировки тоде интересно можно ли)?:confused:Вот и думаю,брать или нет. Так же посоветуйте какие хорошие насадки для полировки от начала и до зеркального блеска,думаю многие занимались полировкой... И чуть не забыл,купил вчера Proxxon FBS 240/e у офиц.представителя в Киеве и вот незадачка: все проверил,посмотрел,а вот с насадками недоглядел,в коробочке есть наждачные кружки,а вот самой насадки нет,подскажите из чего сделан цилиндрик,на который одеваються эти самые наждачки,думаю заделать самодельную,не ехать же за ней одной,да и смысл,сам лопухнулся:)
Argent_
26.04.2013 в 02:10:15
Алмазные боры китайские, за все не скажу, но как правило качество паршивое, зернистость широко разбросана, гальваника облазит, марка алмаза неизвестна, что есть, то и насыпали. На производствах, на шлифовке стальных деталей, в основном на расточке мелкихотверстий примяняют алмаз на гальванической связке, но это от безысходности, но происходит это на малых очень скоростях с обильным охлаждением. Фокус вот в чем, в зависимости от марки алмаза конечно, имеет он разную температурную стойкость, варьируется от 700°С -1100°C, но дело вот в чем, не любит алмаз соприкосновение с углеродом, даже минимальное его количество приводит алотропии алмаза, и происходит это при температуре 170°C. И не забываем что алмаз очень хороший проводник тепла, ни вода, ни гальваника быстро тепло не смогут забрать с самого кристалика. Так что для гравировки по стали, алмаз плохо подходит. Но если каленая, выхода особого и нет. Для гравировки, если не каленая, лучше пользоватся твердосплавными борами, можно стоматологическими мелкими шариками, обратными конусами, но дешевле будет делать самому. (Ссылку приводил) Боры в коробочке, малопригодны будут для стали, то есть вообще не пригодны. Для грубой предполировки пользуюсь промышленными вулканитами, делаю как показывал Валерий (Скептик-Misantrop), режу, клею, ну и тд.... Для более тонкой предполировки, пользуюсь стоматологическими, очень хороши Питерские мелкие вулканиты http://www.polystar.com.ua/goods.php?id=6188 . Более тонкую полировку, с пастами, пользуюсь и старыми запасами ГОИ, или Диалюксом, чаще белым, для мягких металлов красной, редко зеленой. Серая более грубая, не доводилось пользоватся, может и прикуплю на выставке в этот раз. Голубая, если не ошибаюсь, ультра тонкая. http://www.polystar.com.ua/dir.php?id=485 Кстати, 16-19 мая в Экспоплазе будет ювелирная выставка, рекомендую сходить, вулканиты, крацовочки, пушки полировальные, вполне можно покупать. Боры, фрезы..., выборочно, но твердосплавные, алмазные, лучше у стоматологов покупать.
Не очень понял про какую насадку идет речь, может тут...
http://www.polystar.com.ua/dir.php?id=67
Scif
26.04.2013 в 10:05:28
Спасибо за очень содержательный ответ. В Експоплазе бывал,но на слетах часовщиков,думаю схожу...а насадку имел ввиду вот эту(см. фото),мне ее в коробочку не положили,а я и проглядел И вот еще момент,есть такие штучки http://www.polystar.com.ua/goods.php?id=138 на них говорят тоже можно крепить шкурку,но я не очень понял как,вставляем один конец наждака в пазик,наматываем,а дальше как крепить? Тоесть как мне кажеться это получиться что-то непонятное и ненадежное...
Argent_
26.04.2013 в 11:50:02
Недостающую насадку проще прикупить думаю, вещь полезная. Вилочка, специфическая насадка, но если по быстрому, тоже полезна будет. Но лучше цилиндрическую брать. Вставляется в разрез и обматывается, еще можно нижнюю часть одеть в термоусадочный кембрик. По мере износа наждачки, отрывать износившуюся часть.
Есть у меня подозрение, что на бормашинку хотите взвалить всю шлифовальную и полировальную работу, в том числе большие плоскости. Спешу разочаровать тогда, на больших плоскостях легко можно получить "апельсиновую корку". Гравировка бормашиной, очень сильно отличается от гравировки штихелями, это разные вещи.
Argent_
26.04.2013 в 12:41:34
http://www.youtube.com/watch?v=EDlkWL-_J2o http://www.youtube.com/watch?v=Xq18ApVqDBM
Scif
26.04.2013 в 16:25:44
:)Что всю шлифовально-полировальную свалить - тут Вы правы,только площади не гектарами будут,а в размере там ножичка или еще чего подобного.;)
Argent_
26.04.2013 в 16:41:22
Маленькими насадками нереально, в лучшем случае кривое зеркало. Ручками, ручками:), наждачка, и возвратно поступательными движениями.
Andrey S
Волжский
26.04.2013 в 20:12:43
Scif, насчёт этого:
Argent_ написал : Маленькими насадками нереально, в лучшем случае кривое зеркало. Ручками, ручками:), наждачка, и возвратно поступательными движениями.
 подтверждаю. Бормашинкой вручную выводить плоскости не получится, никакие хитрые насадочки не помогут. Впрочем, сами всё увидите.
У меня наиболее ровные поверхности (на металле, сыром/калёном) получались при использовании тонких алмазных отрезных кружочков. Прижимаешь такой кружок с минимально возможным углом (плоско прижимать не даёт винтик, который зажимает круг на оправке) и аккуратно водишь по поверхности, стараясь выдерживать угол и давление (благодаря малой толщине кружок слегка изгибается и некоторым участком касается поверхности почти плоско!). Только, затем всё равно вручную наждачками приходится выравнивать(((((
Но эти танцы с бубнами от безысходности, если край надо...
В целом, Argent_ всё правильно расписал, но оставил маленько возможностей для уточнения.
Например, подобные наборы алмазных боров -вполне оправданная покупка, учитывая их цену. Изнашиваются они не моментально, так что особо не разочаруетесь. Некоторые могут оказаться кривоватыми, иногда на хвостовиках может быть не совсем аккуратная поверхность, которую желательно доработать.
Всевозможные алмазные боры вполне подходят для обработки почти любых твёрдых (и не очень(((() материалов, особенно они выручают, если нужно обработать твёрдые сплавы (самый простой пример-можно в домашних условиях переточить победитовое сверло, чтобы заточка подходила для сверления умеренно закалённых сталей. С "конкретно" закалённым быстрорезом такое сверло, скорее всего, не справится, разве что, несколько победитовых свёрл, сменяющих друг друга((((().
Стальные боры, что Вы показали, вполне подойдут для ручной гравировки по мягким сталям и цветмету (про дерево и пластики и говорить нечего!). По сталям будут относительно быстро "садиться", но, в дальнейшем могут получить новую жизнь. Можно будет самостоятельно делать абразивные насадки, в которых эти БУ стальные боры будут работать хвостовиками.
Можно на рабочий конец такого бора приклеить резиновый цилиндрик. Ровно обточить его на абразиве, чтобы на него очень туго насаживались Ваши наждачные цилиндрики из прокссоновского набора.
"Официальная" насадка под эти цилиндрики устроена немного посложнее - там резина поджимается с торца винтиком, соответственно, увеличивается в диаметре и создаёт натяг с наждачным цилиндриком.
Что ещё добавить? Алмазные боры под бормашинки бывают очень разные, в том числе и довольно крупные. Например, у меня есть Т-образный бор, у которого диаметр рабочей части -"таблетки" - около 25 мм, толщина около 4 мм.
Алмазные кружочки с центральным отверстием под крепление винтом на хвостовике тоже иногда оказываются замысловатого вида. Например, на недавней стоматологической выставке я прикупил по "баксу" несколько кружков, у которых рабочая часть в виде тора (эдакие игрушечные колёсики). Ими удобно будет делать дол на ноже, особенно, если сделать для бормашинки простенький горизонтальный зажим, а заготовку двигать по направляющей. Не буду в этой теме особо распространяться насчёт конкретных технологий, тем более ножевых (я ножами занимаюсь крайне редко и небрежно, на скорую руку. Чисто, для себя инструментик забацать...).
Вспомнил ещё кое-что. Бывают алмазные боры и круги на металлической (бронза, никель) связке. Их ещё называют (уж не знаю, насколько оправданно) спечёнными алмазами. У таких расходников алмазные зёрна находятся во всём объёме рабочей части, а не только на поверхности, поэтому, они "долгоиграющие". Но и цена у них на порядок выше, чем у недорогих расходников с гальваническим креплением алмазов.
Кстати, бывают и дорогие "гальванические" расходники. Они более живучие, чем дешёые, поскольку напыление у них более, чем в один слой.
