19.01.2011 в 10:12:10
парадокс написал : так я и поставляю. самый дешевый стронг- 5300 рублей
Мне машинка нужна не только скорлупу царапать. ;) Вернее хотел попробовать Dremel-ем в числе прочего попробовать и гравировку по скорлупе. ... Там выше был вопрос про тропы партизанские
19.01.2011 в 14:48:33
Если стоит вопрос именно ТОЧНОЙ работы, то вариантов, собственно, только два. Либо Проксон Микромот 50/Е, либо корейцы (стронг, марафон). У FBS 240 точность хоть и повыше (ощутимо) дримелевской, но для точной работы (ИМХО) она все же грубовата... А у Дримелей (опять же ИМХО) не столько мощность, сколько инерция вращения здоровенного по сравнению с остальными ротора. Так как на малых оборотах (где инерция не велика) они хорошими тяговыми характеристиками отнюдь не отличаются...
19.01.2011 в 15:50:27
Aleksgm написал : Сколько времени ваш магазин формирует заказ, при заявке с сайта!?
дублирую с другого топика-
я тут приболел.. если Вы Жарков- то вы выбрали наложенный платеж,а не счет, (!!!)товар ушел на отправку 13го, ушел либо 13го, либо 16го. чек и трекинг-номер будет попозже. уведомление 13го же вам и ушло. возможно, застряло в антиспаме. трекинг сообщу попозже. если вас тем не менее что-то не устроило- можете просто не получать. с уважением и извинениями.
если это не вы- любопытства ради, сбросьте ваш заказ, мыло или адрес в почту.
и небольшое лирическое отступление- у нас ящик очень активно используется для пересыла документов. постенький антиспам сносит наши ответы нахрен- особенно на бесплатных адресах. не снимая отвественности с себя- если ответ за два три дня не пришел, логично было б перезвонить. примите извинения еще раз.
20.01.2011 в 08:58:22
А на 206-м Стронге, оказывается, имеется весьма эффективная защита от перегрузок. На днях работал отрезным диском и ... немножко перегрузил (глубокая прорезка) - движок начал теплеть. Стоило подумать, что пора бы дать ему передышку, как агрегат останавливается, а на блоке появляется сигнал перегрузки... Чудеса... Вот теперь я за него спокоен - даже нечаянно не запорешь, автоматика позаботится. Толковейший агрегат!
20.01.2011 в 15:57:23
парадокс написал : Цитата Сообщение от gopher можно прорезать лист чего-либо диском 40мм. не самая хорошая идея. корпус впереди оси вращения примерно на 12мм
А почему? Как в известном ролике dura-grit использовать нельзя (шов в кафельной плитке зачищать, лист MDF прорезать)?
А у 140-х стоек у всех такие люфты? Неясно, как народ умудряется на ней фрезеровать тогда.
20.01.2011 в 16:52:15
gopher написал : А у 140-х стоек у всех такие люфты? Неясно, как народ умудряется на ней фрезеровать тогда.
Практически у всех станков есть люфты, в том числе и у стационарных. Поэтому грамотные токари и фрезеровщики всегда рабочую подачу делают в одну сторону (иначе за счет люфтов погрешности дикие)
21.01.2011 в 15:20:52
Misantrop написал : Практически у всех станков есть люфты, в том числе и у стационарных. Поэтому грамотные токари и фрезеровщики всегда рабочую подачу делают в одну сторону (иначе за счет люфтов погрешности дикие)
ЧПУшники с данным утверждением не согласятся. Да и больших станков для выбора люфтов "ласточкины хвосты", разрезные гайки есть. Другое дело простенькая и условно дешевая стойка на которой никаких регулировок нет, и размер люфтов ограничивается точностью изготовления деталей стойки( соответствие диаметра отверстия и колонны, например ). Другое дело, что наивно ожидалось, что люфт будет поменьше, поскольку Проксон везде продвигает идею что "точность - наше почти все". P.S. Вообще-то одна регулировка на 140-й стойке есть - винт сбоку, на той же оси, что и ручка опускающая ... конструкцию с бормашинкой.
21.01.2011 в 15:47:37
Хорошо, а альтернатива то какая была в близ лежащих 100 Евро? А небыло ее. Спарки, старшая из Крафтула, значительно хуже все. А как вертикальная сверлилка 140-я со своими задачами справляется.
21.01.2011 в 17:24:32
Argent_ написал : Хорошо, а альтернатива то какая была в близ лежащих 100 Евро? А небыло ее.
Ну да, похоже, что нет. Дремелевская значительно хуже. Видимо, хотелось чуда. :)
21.01.2011 в 18:15:00
gopher написал : ЧПУшники с данным утверждением не согласятся.
для станков с чпу проксон применяет ШВП
21.01.2011 в 18:25:18
парадокс написал : применяет ШВП
Не понял что это, покажите пальцем плиз...
21.01.2011 в 18:29:39
шарово-винтовые пары. безлюфтовые, разрезные....
21.01.2011 в 20:14:06
10 лет отработал на промышленном токарном станке с ЧПУ. Станок 16Б16Т1С1 (кстати, 1 класс точности). 1мм по любой координате - 100 единиц измерения. Все по взрослому: шариковые гайки в приводах и т.п. Так вот, люфты были и у него. А так как трудился одновременно токарем и программистом, то при изготовлении точных изделий для устранения люфтов программу приходилось писать именно на движение резца в одну сторону (либо вводить погрешность, если требовалось движение в обе)
01.02.2011 в 10:25:27
Расходные материалы и инструменты к электроинструменту PROXXON. 28941 Трехкулачковый патрон PROXXON Micromot без ключа
Со слов парадокс-а (Андрея Юрьевича):
"...дело в том,что с полгода как идет новая гайка на корпусе и патрон не завинчивается до конца...".
"... патрон не завинчивается до конца..." на Микромот 50/Е
А как же тогда решить вопрос с патроном для микромота? Читал на форуме, что там можно шайбочку подложить (правда речь шла о патрончике для микромота, который нужно было приделать к другому проксону). Но это ведь не решение вопроса. Мне кажется, что внесение изменений в конструктивные решения (даже по такой мелочи, как патрон) не есть хорошо.
И попутно вопрос: новая гайка - металлическая?
03.02.2011 в 12:43:46
mgrem написал : Мне кажется, что внесение изменений в конструктивные решения (даже по такой мелочи, как патрон) не есть хорошо.
У маркетинга свои законы. Есть две комплектации Микромота - цанговая и патронная. Цанговая не должна отбирать у патронной ее сегмент рынка.
mgrem написал : А как же тогда решить вопрос с патроном для микромота?
Сточить лишнюю часть гайки, выточить новую,... купить "патронный" микромот 50...
