Урук
Урук
08.07.2010 в 17:38:41
3NoGa написал : Настроился на комплект (FBS 240/E,
Рекомендую маненько донастроиться и взять PROXXON IB/E . Конечно подороже зато с нагревом проблем меньше и что интересно, держать удобнее, когда без шлага работаю. Сам изначально брал 240 - ю , а потом поменял с доплатой на аналог IB/E от Xenox чем вполне доволен.
Урук
Урук
08.07.2010 в 17:40:18
Misantrop написал : И (что самое ценное ИМХО) в случае недовольства всегда можно здесь же выйти на главу фирмы и решить все возникшие проблемы. Поверьте, это - дорогого стоит...
А вот это абсолютно верно. Подтверждаю.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.07.2010 в 18:42:22
cruzzz написал : Причиной поломки не поинтересовались?...(любопытствую просто).
Поинтересовался, но внятного объяснения не услышал, сказали что-то о скачке напряжения в сети, в чем я сильно сомневаюсь. Еще после покупки обратил внимание, что через пару минут работы, начинали подсвечиваться сегменты цифрового индикатора, потом перестали, возможно, что электронный блок был бракованный.
vasskar написал : А вообще, действительно "повезло", вроде на 400-й жалуются редко.
Еще при штудировании форума перед покупкой, где-то натыкался на инфу о слабом месте 400-го- электронный блок.
cruzzz
cruzzz
08.07.2010 в 19:19:49
Дмитрий Т написал : Еще при штудировании форума перед покупкой, где-то натыкался на инфу о слабом месте 400-го- электронный блок.
Интересовался, поскольку не в первый раз встречаю информацию о "вылете" цепочек питания у этих блоков: симптомы - повышенный нагрев в р-не индикаторной панели, выгорает мощный резистор (вероятно, в цепи питания схемы). Причины пока не ясны, принципиальных схем найти пока тоже не удается. P.S. cвою машинку иногда забывал отключить от сети на несколько дней - тем не менее, живет уже 3-й год.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.07.2010 в 19:29:58
cruzzz написал : симптомы - повышенный нагрев в р-не индикаторной панели
Во-во, было такое. Отремонтированным дремельком пока еще не работал, но, возможно, что нагрев т.с. штатный.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.07.2010 в 20:31:21
Включил дремелек на 15 минут просто в сеть, не включая самого механизма...корпус в районе индикатора так же теплый и...опять сегменты подсвечиваются. У всех так или мне опять предстоит дорога в сервис? А работы для дремелька пока не предвидится, поросто жужжать вечерами:)?
cruzzz
cruzzz
08.07.2010 в 21:30:52
Дмитрий Т написал : .корпус в районе индикатора так же теплый и...опять сегменты подсвечиваются.
Сравнил. По ощущениям - температура в р-не выключателя 40-45С, включен несколько часов (в комнате +22С). Сегменты на ЖК различимы под углами >30 градусов от перпендикуляра, что есть в пределах обычного. Засветки не наблюдается.
*по показаниям тестера "Электроника ММЦ-3", в розетке около 233,8V. Машинка подключена через бытовой сетевой фильтр АРС Е20.
vasskar
vasskar
09.07.2010 в 01:01:43
Misantrop написал : ООО - стадо уродов
Misantrop написал : не брезговало
Misantrop написал : пинка и получили
В этих словах звучит что-то глубоко личное ;)
Дмитрий Т написал : возможно, что нагрев т.с. штатный
Штатный, штатный. По пирометру через двадцать минут после включения: черная накладка - 38 по Цельсию, табло 41.
Дмитрий Т написал : начинали подсвечиваться сегменты цифрового индикатора
Даже не представляю, как это может быть с ж/к. Там внутри вроде светится-то нечему.
Misantrop
Misantrop
Симферополь
09.07.2010 в 09:53:34
vasskar написал : что-то глубоко личное
Ситуацию с этим ООО и левыми комплектующими уже обсуждали. Возможно, даже и в этой теме (нет желания ее всю перекапывать в поисках). Ну а насчет личного, ну а как без него? Через несколько месяцев после покупки Микромота 50/Е пришлось отдельно покупать передний подшипник. Связался с Парадоксом и выяснил, что тот магазин, через который я его брал, не имеет к нему никакого отношения (но зато завязан с этими ребятами). Зачем кому-то еще наступать на те же грабли?
cruzzz
cruzzz
09.07.2010 в 16:11:27
vasskar написал : Даже не представляю, как это может быть с ж/к. Там внутри вроде светится-то нечему.
Имеется ввиду конечно же не люминсценция. Паразитная засветка сегментов (например, частично индицируются те сегменты разряда, которые в данный момент как будто работать не должны). Причин тому немного - внутренние контакты, нестабильная частота сигнала, отклонение напряжения от номинального. Насколько разобрался со схемой РМ у dremel400, индикатор подключен напрямую к микроконтроллеру (PIC 12Fxxx). А поскольку дисплей запаян, а не прижат - симптомы больше напоминают именно проблемы с питанием (ИМХО).
2Дмитрий Т, напряжение в розетке не скачет?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.07.2010 в 19:46:24
Да лехко:)
cruzzz написал : напряжение в розетке не скачет?
Напряжение 235 вольт, скачков нет. По-видимому, что-то с питанием электронного блока, но в гарантийный аппарат не полезу, еще раз сдохнет- будет повод для возврата. Т.к. работы для дремелька в данный момент нет, буду просто иногда включать в розетку без включения самого аппарата, если дефект остался, то вылезет.
