VUV
VUV
Муром
18.09.2010 в 19:53:39
Ну, таки взял я пару дней назад Dremel 4000-4/65 и держатель MULTI-VISE к нему. Пока еще практически не использовал, осваиваю потихоньку и могу поделиться "изобретением". Для работы с гибким валом дремель рекомендуется подвешивать на штативе. Я нашел способ сэкономить и подвесил его на на лоджии рядом с моим рабочим столом: на шнуре к кольцу для бельевых веревок. Для регулировки высоты подвеса использовал зажим, применяемй в куртках для затяжки шнура на талии. А для того, чтобы дремель не касался стены, на шнур просто-напросто нацепил пластиковую банку от сметаны. :) Теперь осталось только купить ножной выключатель для удобства работы.
Misantrop
Misantrop
Симферополь
18.09.2010 в 20:49:12
VUV написал : купить ножной выключатель для удобства работы.
Много лет назад (более 10), когда понадобилось обеспечить дистанционный запуск и остановку электроинструмента (чтобы высвободить обе руки для работы), нашел концевой выключатель от фрезерного станка. При компактных размерах он - весьма силовой (25А при 220В). Всадил его в кусок деревяхи, добавил розетку и шнур с вилкой. Снизу на деревяху (чтобы не елозило) наклеил кусок резины. С тех пор эта педаль мне безотказно служит..
VUV
VUV
Муром
20.09.2010 в 11:28:40
А вот с ножным выключателем для дремеля облом-с... Нет в продаже таких, а раньше я на торшерах видел: на сетевом шнуре диск мм 100 в диаметре, с большой кнопкой в центре. Видел ли кто что-то подобное, чем заменить можно?
Misantrop
Misantrop
Симферополь
20.09.2010 в 13:01:46
VUV написал : чем заменить можно?
Прямая дорога на ближайший рынок. Искать кнопки без фиксации на 220В. Ампераж желательно побольше, так как при включении и выключении электроинструмента чаще всего идет неслабая искра, очень быстро выводящая из строя контакты. Торшерного, даже если бы удалось его найти, хватило бы очень ненадолго (проверено). В крайнем случае подойдет кнопка включения от дисковой пилы и т.п. (они обычно именно на это и рассчитываются. А сделать из дерева элементарную педальку (сунув под нее эту кнопку) совсем не сложно. А шнур с вилкой и розетка вообще в каждом хозяйственном продаются
Ves
Ves
Тверь
20.09.2010 в 13:06:02
Как вариант, педаль от швейной машинки. Должна подойти.
Feelgood!
Misantrop
Misantrop
Симферополь
20.09.2010 в 13:32:17
Вполне может подойти. Хотя нужно пробовать, эти педали снабжены реостатом, а он не везде подойдет
парадокс
парадокс
22.09.2010 в 20:13:43
проксоновский ножной выключатель годится к чему хошь..
http://www.paradox-ltd.ru/proxxon_equipment/handheld_devices/FS.jaw
Misantrop
Misantrop
Симферополь
22.09.2010 в 23:36:48
парадокс написал : проксоновский ножной выключатель годится к чему хошь..
Кстати, ДА. Хорошая штука. Особенно, если нет возможности раздобыть реально МОЩНЫЙ концевик. Бытовые маломощные скисают очень быстро...
Misantrop
Misantrop
Симферополь
23.09.2010 в 10:14:04
alihan написал : Все остальные прибамбасы(кроме фрезерной базы) от лукавого, высасывание денег.
Фрезерная насадка в этом плане ничем не отличается. Зачем выкидывать на нее деньги, если ее быстро и просто собрать самому? http://www.mastercity.ru/showthread.php/103021-%CD%E0%F1%E0%E4%EA%E8-%E8-%EF%F0%E8%F1%F2%E0%E2%EA%E8-%EA-%E1%EE%F0%EC%E0%F8%E8%ED%E0%EC.-%C8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%FF-%EE%EF%FB%F2-%EF%F0%E8%EC%E5%ED%E5%ED%E8%FF.?p=2000965#post2000965
Рюша
Рюша
03.10.2010 в 21:51:57
Купил таки в "инфракоме" маленький набор с 240-м проксоном, теперь вот думаю, может лучше дремель было брать? ... Нет, машинка хорошая, только вот с аксессуарами напряженка ... гибкий вал никак купить не могу ... нету... и держатель хотел ... заходил в конце августа к Парадоксу, так там как после распродажи ... практически ничего не было, то же самое в "той и хобби" несколько дней назад .. ничего кроме классного и очень дорогого станка, дрели, шлиф машинок и кучи гаечных ключей .... валов нету, держателей нету ... а на стенде дремеля в 220 В все в наличии, что называется "плати и лети" ...:confused:
Misantrop
Misantrop
Симферополь
03.10.2010 в 22:08:49
Рюша написал : а на стенде дремеля в 220 В все в наличии
На авторынках тоже на Жигули запчастей валом, а народ почему-то иномарки предпочитает... ;)
Не знаю, гибкие валы какие ни пробовал - не устраивают по точности (тут Дримель от Проксона ИМХО не сильно отличаются), держатель делается тем же Проксоном из подручных материалов за час максимум, для чего за него деньги отдавать? Почти со всеми остальными приспособами история не намного сложнее (см. мой предыдущий пост)...
