Рюша
Рюша
03.10.2010 в 23:00:24
2Misantrop не .... вал нужен, просто я больше по дереву ковыряюсь, при этом много пыли образуется, так что лучше вал, его хоть помыть можно, да и в воде с ним можно камни поточить, а то сын все пристает ... а вот про держатель из подручных материалов ... это мысль, у меня как раз присоски для стекла простаивают.
Misantrop
Misantrop
Симферополь
04.10.2010 в 09:59:00
Рюша написал : я больше по дереву ковыряюсь, при этом много пыли образуется,
Интересно, я - тоже. И уже не первый год. А сейчас вот и за камень взялся. Из опыта: всерьез точно работать по камню Дримелем нереально, слишком велико биение инструмента. Да и сумасшедший обдув, который пыль разгоняет повсюду... Вот, для примера: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=27077.msg458853#msg458853
парадокс
парадокс
04.10.2010 в 11:29:30
Рюша написал : гибкий вал никак купить не могу
валы есть.. ничего не понимаю- их как раз много. а приходновый через две недели. оставьте заявку без предоплаты- все будет, вам перезвонят. да расходка естественно подходит и китайская и дремелевская
crazy_gobl
crazy_gobl
08.10.2010 в 01:34:23
Misantrop - Можете фото сделать разобранного Стронга, самой бормашины и блока питания, очень интересно посмотреть? Парадокс - отдельно бормашины, Стронг, Марафон, можно у Вас приобрести и по какой цене? А может у Вас есть фото разобранных Стронгов, Марафонов, самой бормашины и блока питания? Есть ли у колекторных Стронгов, Марафонов стабилизация оборотов под нагрузкой?
Misantrop
Misantrop
Симферополь
08.10.2010 в 02:06:00
Честно говоря, нет особого желания разбирать то, что работает отлично. Тем более, что к Стронгу (в отличие от Марафона взрыв-схемы не прилагалось. А уж, тем более, лезть внутрь блока питания. Если с механикой я более-менее разобраться сумею, то в электронике не силен. признаю честно. Но, судя по тому, что под нагрузкой обороты практически не сбрасываются (точнее, восстанавливаются), какая-то обратная связь там имеется. По самим машинкам: очень аккуратно изготовленный компактный двигатель, далее - переходная муфта и подпружиненный толкатель для разжима цанги. Цанга - внутри обоймы, по краям которой расположены массивные высокоскоростные подшипники. Подшипники максимально разнесены и внешний габарит у них - максимально возможный. Все это размещается в весьма точно изготовленной тонкостенной металлической трубке, снаружи прикрытой пластмассой. Соосность - великолепная, потери на изгиб и трение в наконечнике практически отсутствуют (выбег при снятии питания ОЧЕНЬ большой, что свидетельствует о хорошем качестве изготовления)
crazy_gobl
crazy_gobl
08.10.2010 в 02:32:04
Просто, Вы так подробно описываете, как будто разбирали, вот я и подумал может сфотографировали. А можно "взрыв схему" Марафона , отсканировать или сфотографировать и выложить?
Misantrop
Misantrop
Симферополь
08.10.2010 в 10:15:54
Марафон действительно разбирал, когда начало немножко затирать узел разжима цанги. Оказалось, там смазки почти не было. Да и схема под рукой была. Насколько понял, кинематика отличается только в некоторых деталях. Сканера под рукой нет, а вот фото взрыв-схемы Довольно продуманный вариант, хотя деталюшек мелких там до хрена, последовательность сборки запросто можно перепутать (отчего и не хочется туда лишний раз лазить)...
Кстати, в Медтехнике говорили, что у них можно заказать и бормашину отдельно, без блока. Если Марафон в комплекте обошелся мне в 1500 гривен, то за машинку отдельно просили 1200
Argent_
Argent_
08.10.2010 в 14:14:05
Misantrop написал : Кстати, в Медтехнике говорили, что у них можно заказать и бормашину отдельно, без блока. Если Марафон в комплекте обошелся мне в 1500 гривен, то за машинку отдельно просили 1200
Да собственно как и Стронг, тоже можно купить и без блока питания, даже прайс есть с выставки.
Drager
Drager
Сыктывкар
09.10.2010 в 18:58:45
Ув. парадокс обясните пожалуйста разницу между 28472 PROXXON FBS 240/Е и 28481 PROXXON IB/E, экстерьер не в счёт. Второй вопрос по валам: почему у 28620 на сайте указано 35000 об/мин., а для 28622 только 25000 об/мин. http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment/drills_n_equipment/28620.jaw http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment/drills_n_equipment/28622.jaw валы, вроде, однотипные, только в разной комплектации, или нет? И ещё, я Вас правильно понял, что скоро выйдет улучшенная версия 28481 PROXXON IB/E и если не секрет, что за улучшения? Спасибо.
09.10.2010 в 19:05:19
2Drager ...если принимаете посты не только от Парадокс-а...:)....у новой IB/E добавят подшипник....а вот просто "спарят" на выходе вала,или в другом месте воткнут,Андрей Юр. кончно скажет точнее.....
парадокс
парадокс
09.10.2010 в 21:50:15
crazy_gobl написал : может у Вас есть фото разобранных Стронгов, Марафонов, самой бормашины и блока питания? Есть ли у колекторных Стронгов, Марафонов стабилизация оборотов под нагрузкой?
фото нет. взрыв-схема есть на сервисе. могу выслать. стабилизация естественно есть. машинки отдельно продаются. цены очень разные- самая дешевая 102 ручка сейчас по акции идет за 3500 рублей и в москве они есть
