МУРЗ
МУРЗ
09.01.2012 в 14:27:16
Всех приветствую! Решил влиться в Ваши ряды и связанно это с проблемами выбора бональной бормашинки. Сам являюсь обладателем SKIL бралась в ознакомительных целях и вот решил сделать себе подарак и купить для домашних нужд что то посерьезднее. Изучая уже неделю форум пришел к выводу что выбор неодходимо делать среди DREMEL и PROXXON. Но не могу определиться и связанно это с рядом противоречий мнений обладателей бормашин указанных фирм - мне нужна информация не на уровне предпочтений, а исходя из фактов. Итак бюджет 7 - 8 тыс. руб.
Область применения от тонких работ по полировке драг металов до высокооборотистой резке метлла. Частоиспользуется гибкий вал.
Необходимо:
  • не устраивать из дома мастерскую, а иметь все в специализированном боксе;
  • максимально тихий аппарат;
  • мощный (в указанном классе)
  • надежный;
  • универсальный ибо иначе смысл когда есть дрель и болгарка!?
Теперь что на мой взглад соответствует перечисленным критериям: Из PROXXON:
  1. Бормашина PROXXON FBS 240/Е
  2. 28620 Гибкий вал с алюминиевой рукоятью
  3. тиски Proxxon
  4. держатель для тисков.
Из DREMEL:
  1. полноценный набор с кейсом итд. - Dremel 4000 (4000-4/65)
И самое главное это те самые коллизии:
  1. Чем же принципально отличаются данные компании по качеству и работе ( прочитал массу мнений на форуме и что проксон на низах тянет а дремель нет, что цанги у дремеля хрупкие при этом пользователи отмечают что годами ходят и не умирают итд. что внутри дремель более качественно и продуманно сложен что напрямую влечет и качество.
  2. есть ли у проксона дополнительные приспособы ? К примеру в приведенном выше коплекте дремеля есть:
    •Отдельная рукоятка для комфортной работы •Фрезеровальный циркуль с параллельным упором.
    •Платформа для обработки. •Удобная рукоятка •Прочный и вместительный чемодан для хранения всего комплекта.
Имеется ли у проксона что то подобное ? даже если покупать по отдельности или данная фирма только насадки предлагает... ? Если нет то все ли указанные позициии подходят к проксону ?
Вообщем кто знает, пробовал и проверял пишите:) Всем советам буду рад! только давайте без не аргументированных высказываний что все фигня кроме ... итд..
09.01.2012 в 14:41:53
МУРЗ написал : даже если покупать по отдельности или данная фирма только насадки предлагает... ?
.. у данной фирмы на каждый чих,-свой инструмент отдельно... это кроме предлагаемых кое-каких насадок.. у Дремеля почти всегда это насадки к машинке...Выбирать Вам ..:) Потому как не просто найти человека,который прикупил кучу насадок и инстр. одного производителя,а затем ,что бы просто сравнить, раскошелился и на дубли от другого...:) Проксоновский сайт в верху, слева...
МУРЗ
МУРЗ
09.01.2012 в 14:58:15
*** подходит ли от дремеля фрезировальный циркуль (нужно не предположение, а точно что бы не сделал неправильный выбор из за того что в поиске есть все кроме конкретных ответов). В FAQ тоже дыра по данному поводу.
МУРЗ
МУРЗ
09.01.2012 в 15:11:33
helmutivan написал : .. у данной фирмы на каждый чих,-свой инструмент отдельно... это кроме предлагаемых кое-каких насадок.. у Дремеля почти всегда это насадки к машинке...Выбирать Вам ..:) Потому как не просто найти человека,который прикупил кучу насадок и инстр. одного производителя,а затем ,что бы просто сравнить, раскошелился и на дубли от другого...:) Проксоновский сайт в верху, слева...
В этом то и беда в выборе. Мое мнение бормашинки и берут лишь за их универсальность и удобство в бытовых - домашних целях.
Смысл от нее если есть дрель и прочий инструмент.. в том что большой перечень мелких задач с которыми может справиться одно устройство. а не целую комнату завалить станками что бы сделать отверстие там или тут ))) В этом плане мне дремель намного больше нравится он предлагает то для чего создан, ну у проксана все более топорно и покрепче. Вот и склоняюсь к проксану тк судя по отзывам (если это не стадная вакханалия) тк более тихий и точный, а где нужны обороты и резка скил думаю не хуже дремеля вытянит. Опять же если нет возможности сделать проксон гибким под домашнии задачи при помощи допов дремеля то смысла внем нет ни какого.... куплю лучше профильный инструмент. В данном случае вообще не понимаю смысла от предлагаемого ассортимента.. и не китай и не профи а что то где то между..
09.01.2012 в 15:24:30
МУРЗ написал : куплю лучше профильный инструмент
..тем более,когда читаешь такое
МУРЗ написал : работ по полировке драг металов
.. возьмите крутую машинку и не парьтесь..:)
МУРЗ написал : топорно
.. мнения разные...:)
МУРЗ написал : и покрепче
.. то же самое:)
МУРЗ
МУРЗ
09.01.2012 в 16:34:59
Мнения людей из Петербурга подозрительно одинаковые) Для Вас повторю вопросы:
  1. подходят ли насадки для резки компании DREMEL к PROXXON FBS 240/Е?
  2. Имеется ли у PROXXON наборы в которые входит бормашинка, гибкий вал итд? Объясню почему спрашиваю уважаемые форумчане советуют покупать в Парадоксе ибо именно там оригинальная и качественная продукция. В случае положительных ответов так и хочу сделать хотя у компании как я понял отсутствует официальный интернет магазин с доставкой по Москве. Ну не важно суть в том что на сайте нет ни слова про наборы, а на других есть) Потделка обсурт.. соответственно как же у официалов нет всего ассортимента не понятно... Может кто знает так есть они в природе или нет и может все же есть и дополнительные насадки?
  3. Кто сравнивал в ЖИВУЮ уровень шума и силу тяги на нижних оборотах между PROXXON FBS 240/Е и Dremel 4000 и какие впечатления ? значительная ли разница?
  4. Правильно ли я думаю что скил на грубых высокооборотистых работах не сильно уступит дремелю?
  5. Ваше мнение как обладателей указанных аппаратов с поставленными задачами PROXXON справится? Ответы в жанре: ". мнения разные..., возьмите крутую машинку и не парьтесь" не интересны. Важно мнение людей которые могут чем то помочь и те кто сами лично в руках держали, либо имеет опыт работы с указанными инструментами. Заранее благодарен!
Барута
Барута
Анапа
09.01.2012 в 17:24:39
МУРЗ,
Здесь есть очень уважаемый специалист под ником Misantrop. Попробуйте обратиться к нему. Если уж и он не удовлетворит Ваше любопытство... В половине Ваших вопросов уже содержится ответ. helmutivan Вам правильно советовал - возьмите профмашинку. в Ваш бюджет она почти входит. А по поводу сравнения - в этой теме этих сравнений более чем достаточно. Иной вопрос - читать/искать лениво, а вместо благодарности за ответы - еще и отчитали helmutivan-а, что недостаточно мотивировано (с Вашей точки зрения) Вам ответил.
09.01.2012 в 17:32:48
Барута написал : А по поводу сравнения - в этой теме этих сравнений более чем достаточно. Иной вопрос - читать/искать лениво,
.. вот именно..:)
Барута написал : правильно советовал - возьмите профмашинку. в Ваш бюджет она почти входит.
..ну,да.. тем паче,там вроде об изумрудах речь была.. :)
МУРЗ написал :
.. раз десять в этих темах сказано... дюймовая и метрическая резьба,это не одно и то же...
МУРЗ написал :
  1. Имеется ли у PROXXON наборы
..сайт так и не открыли?? там имеется всё и даже больше...:)
МУРЗ
МУРЗ
09.01.2012 в 18:00:20
Хорошо прошу прощения, что не нашел, зарегистрировался и спросил))) буду искать дальше ведь "там имеется всё и даже больше..." вот там где то наверно найду, а тут проще видимо всем указать что бы искал неделю, а не кинуть ссылку.... Впервый раз такое на форумах встречаю... наверно тут только читать нужно.. Хотя у Всех много сообщений написанно, но это наверно очень сложные вопросы которых не найти в интернете. Еще раз посмотрю)) Хотя в моих вопросах содержится ответ;) Читая правила форума ведь ясно написано ищите в инете на сайте вопросов задавать не стоит)). Еще раз извиняюсь за слепоту, лень и благодарность итд. итп.
Ves
Ves
Тверь
09.01.2012 в 18:10:13
МУРЗ,да не обижайтесь Вы. :) пустое. Мне друг по скайпу звонит регулярно и совета спрашивает. Я ему-тыж за компом, набери в поиске, там всего много и подробнее чем я расскажу. ..А он- мне проще у тебя спросить... :)
А если по делу, так да. перелопатить например тему Боша, с ума сойдёшь. 277стр. :)
Feelgood!
Барута
Барута
Анапа
09.01.2012 в 18:12:59
МУРЗ написал : буду искать дальше ведь "там имеется всё и даже больше..." вот там где то наверно найду, а тут проще видимо всем указать что бы искал неделю,
Все-таки удивительный Вы человек... Т.е. Вы подразумеваете, чтобы кто-то Вам поискал и дал ссылку? А Вы в это время будете глобальные проблемы решать?
Если здесь не комфортно - спросите там, где "...читать не нужно..." А вообще 48 страниц - это не так много. да и, я уверен, попутно много чего нового узнаете...
