Михаил1986 написал : 1-Присутсвуют небольшие биения(0.5мм где-то) как с родной алюм цангой так и с мультицангой.
Биение 0,5 мм (если Вы не путаете единицы измерения...) это огромное биение...
02.01.2011 в 17:11:11
02.01.2011 в 17:23:35
Михаил1986 написал : 1-Присутсвуют небольшие биения(0.5мм где-то) как с родной алюм цангой так и с мультицангой. 2 На первых 2х скоростях работает неравномерно, рывками(может щетки не притерлись?).
По первому вопросу Вам Александр ответил исчерпывающе. По второму: рывков быть не должно, и щетки здесь не при чем. Вывод: НГ начните с похода в СЦ, ибо двухнеедельный срок вы уже профукали....
02.01.2011 в 17:33:32
А как измерить точно? Скорее всего меньше х.з.. При работе с "Насадка для гравировки 0.8 мм Dremel" отклонение от оси где-то в половину толщины рабочей насадки.. Существует ли понятие допустимое биение, для данного агрегата, может не заморачиваться..
02.01.2011 в 17:39:19
Михаил1986 написал : Всех С Новым Годом!!
В ноябре купил Дремель 300 и только сейчас дошли до него руки, появились вопросы:
Так и должно быть или мне не повезло?
Версии разные, и все про передний подшипник, но самостоятельно устранять неисправности не стоит, машинка то на гарантии.
02.01.2011 в 17:42:15
Михаил1986 написал : А как измерить точно?
С помощью индикатора и стойки...
Михаил1986 написал : При работе с "Насадка для гравировки 0.8 мм Dremel" отклонение от оси где-то в половину толщины рабочей насадки..
Слишком много...
Михаил1986 написал : Существует ли понятие допустимое биение, для данного агрегата,
Биение должно быть раз эдак в 15 меньше...
Михаил1986 написал : может не заморачиваться..
Решать Вам... Моё мнение совпадает с мнением Madman ...
Madman написал : НГ начните с похода в СЦ
02.01.2011 в 17:44:22
Argent_ написал : Версии разные, и все про передний подшипник,
Не обязательно. Несоосность патрона валу так же не исключена...
02.01.2011 в 17:48:01
Alex___dr Тогда не очень понятно что тормозит на минимальных скоростях.
Ну тогда мы имеем уже дело как минимум с двумя неисправностями. (что есть достаточно редкий случай)
02.01.2011 в 17:52:24
Уже не первый раз читаю про дремель неприятности, то же вот оплатил, но 4000, пришлют после праздников, теперь жду с ... гм ... не понятное чувство - что придет (( Хоть отменяй заказ.
02.01.2011 в 17:52:52
Спасибо Всем! Профукал я двухнедельный срок.. Пойду в СЦ. А что им сказать, обменяйте на новый ибо биения, или как? Я фото сделал при вращении не айс конечно.. Разберусь как выкладывать, выложу.
02.01.2011 в 17:56:06
Aleksgm написал : Уже не первый раз читаю про дремель неприятности
Ну это наверное потому что те которые исправно работают, они преспокойно себе работают, и хозяева особенно не задумываютя о писании дифирамб.
02.01.2011 в 17:58:54
Михаил1986 написал : Пойду в СЦ. А что им сказать,
Просите что бы устранили неисправность, полагаю что после двухнедельного срока вариантов других не бывает. (кроме Парадокса)
