Argent_
Argent_
17.01.2011 в 12:10:32
drims написал : Ну больше интересует мультипатрон для проксона. Интересует именно резьбовое соединение на валу проксона, на который навинчивается патрон.
А что интересует про патрон? Точность? С цангами выше точность. Совместимость? С FBS совместима. С некоторыми другими моделями совместима через самостоятельно установленную прокладку в самомом патроне.
drims написал : понравилась Сверлильная станина PROXXON MB 140S написано, что крепление машин МИКРОМОТ с шейкой 20 мм, а какая шейка у FBS 240/Е, короче что с чем совместимо.
Совместима, шейка 20 мм.
drims написал : 40w на микромоте мне кажется годится только для граверовки и мелкого сверления.
Для мелких и точных работ, но не только для гравировки и сверления.
drims написал : Имея в прошлом дремель с 125ватным движком понял, что это безумно мало.
Если мало и безумно, смотрите ПШМ тогда, и габариты соответственно увеличатся, или бесколлекторные, но стоимость тогда увеличится.
drims
drims
17.01.2011 в 12:18:14
Собсно предстоит использование с сверлами от 04-3мм, естественно цанг идуших в комплекте не хватит, вот и встает вопрос использование мультипатрона.
drims
drims
17.01.2011 в 12:20:32
Вообще надобы попробовать этот проксон, может устроит.
Argent_
Argent_
17.01.2011 в 12:26:03
drims написал : Собсно предстоит использование с сверлами от 04-3мм, естественно цанг идуших в комплекте не хватит, вот и встает вопрос использование мультипатрона.
От 0,3 до 1,1 зажимается в цанге №1 (именуется как 1,0) в других цангах +/- десятка. А вообще есть сверла с утолщенным хвостовиком.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.01.2011 в 18:53:55
У Дремеля резьба своя, дюймовая, и на остальные "бормотухи" его патрон не становится. Зато Проксоновский патрончик у меня дал вторую жизнь китайцу с безумно кривым посадочным местом под цанги.
Один из примеров: фрезеровал канавку в то ли силуминовой, то ли ЦАМовой детали стальным медицинским бором ф2,35, так Микромот-50 на низких оборотах тянет как трактор.
n-p-n
n-p-n
17.01.2011 в 20:43:46
drims написал : Интересует именно резьбовое соединение на валу проксона, на который навинчивается патрон
Резьба М8х0,75.
парадокс
парадокс
18.01.2011 в 00:06:32
drims написал : может кто подскажет где в Краснодаре есть проксоны, хочу пощюпать
мы ОЧЕНЬ много продаем на краснодар микромот 50 и двухамперные трасформаторы, но где точки реализации,я не в курсе.
а дело не в ваттах- а в регуляторе и обратной связи. на полных то оборотах вам дремеля хватало? если оригинал был- должно было с лишком хватать.
drims написал : естественно цанг идуших в комплекте не хватит,
это почему? до 3.2 хватит.
Argent_
Argent_
18.01.2011 в 01:56:31
парадокс написал : это почему? до 3.2 хватит.
Хм..., действительно.... Вот только с 2,5 и 2,6 проблема, в цангу 2,4 не пролазят, а в 3,0 пролетают со свистом.
Конечно всегда можно выкрутится и подмотать фальги тонкой...
drims
drims
18.01.2011 в 10:17:26
Чет поиск ничего не дает так и не смог найти проксон в Краснодаре, придется по магазинам бегать в поисках.
gopher
gopher
18.01.2011 в 16:51:49
2парадокс Для стойки 140s какой люфт считается допустимым? Я у своей вправо-влево намерял около 0.5мм на кончике расходки. Вот таким образом: Линейка приклеена двухсторонним скотчем за неимением струбцины. Фреза как иголка, не знаю как такие называтся. Опустив рычагом на линейку пошатал вправо влево. Бормашинка выключена. Вот такую бороздку нацарапала фреза: Люфт вверх-вниз тоже есть, примерно тех же величин, но как его замерить не придумал. Он из-за того, что отверстие больше чем колонна.
Argent_
Argent_
18.01.2011 в 17:40:24
gopher написал : Для стойки 140s какой люфт считается допустимым? Я у своей вправо-влево намерял около 0.5мм на кончике расходки. Вот таким образом:
Тут главное не раскачивать стойку, а мягко и плавно опускать вертикально, и все будет нормально. Тоже изначально перед покупкой сомневался, но купил,попробывал, и остался вполне доволен. Конструкция конечно могла бы быть более совершенной с полноценными двумя направляющими стойками, но так тоже вполне работоспособно. При акуратном сверлении этот люфт не доставляет сложностей.
