02.03.2013 в 12:59:50
krserv написал : например винты м2-3 также быстро разрежет как и УШМ 115 с 700 вт?
..как УШМ 700ватт не отрежет,-отрежет гораздо удобнее..
krserv написал : других вариантов подобного инструмента и нет больше,
.. обыкновенная бормашина,скажем ИВ/е от Проксона,+ его же угловая насадка
02.03.2013 в 13:17:51
нашел, то что искал, теперь нужно как-то купить подешевле его в России, дешевле Проксоновской получается, а по качеству в несколько раз лучше и функциональнее:
02.03.2013 в 13:21:21
helmutivan написал : не будет защитного кожуха... за то,
либо работать все время в щитке, либо рисковать шеей и головой, сколько людей от УШМ без защитного кожуха, калеками остались или отправились в другой мир... не хочу рисковать, жизнь прекрасна и одна у меня и Вам не советую. Техника безопасности прежде всего. Пусть Китайцы экспериментируют, их милиард, а нам нужно о своем Росийском генофонде беспокоиться :)
02.03.2013 в 13:49:43
krserv написал : и Вам не советую.
..спасибо.конечно,но поворот мыслей странный... Вам кто-то советует работать УШМ без щитка??:) Вы ж вроде искали инструмент для работы в квартире??
02.03.2013 в 14:12:22
а что странного, не понял, да в квартире, только я посмотрел все ПШМ - без защитных щитков, вот Proxxon LWS - заинтересовалa, спасибо Вам за это, и сейчас с Webeco связываюсь их станина заинтересовала, только у них была скидка до 31.01, сейчас уже дороже будет.
02.03.2013 в 15:30:55
krserv написал : только я посмотрел все ПШМ
..бормашинки все без защиты... там же ни фига не увидишь со щитком.. да и не так эта мелочь пузатая опасна..... линия реза поперёк носа.. не страшно. Достаточно очков... А вот "взрослые " ПШМ,конечно опаснее... но работать ими в квартире,сильно на любителя,если конечно не мастерская оборудованная,или не ремонт... кстати, ПШМ с защитными кожухами в природе есть... но это уже "машинищи":)
02.03.2013 в 16:19:11
ну мне будет достаточно маленькой, Вами предложенной - Proxxon LSW c защитным кожухом и соответствующей оснасткой. Дороговато конечно, но вещь уникальная, стоит взять.
02.03.2013 в 16:23:07
Может кто знает, отпишитесь пжс в этой теме, выбираю между Проксон 2000 и Wabeco 24400
02.03.2013 в 16:44:42
krserv написал : Дороговато конечно, но вещь уникальная, стоит взять.
.. уникальная в каком-то роде,это да... иногда выручает... но и люди разочаровавшиеся в ней,тоже есть... там главное помнить,что в руках машинка в 100 ватт, и слишком не усердствовать в работе... может и "ой-пук" сказать:)... шестерёнки кстати,у неё прямозубые... звук,хоть и не громкий,но специфический:)
02.03.2013 в 17:45:10
Вот эти то 100 Вт, меня и беспокоят, а если звук не громкий, то я не нервный, муражки бегать не будут :)
02.03.2013 в 17:50:15
Скрежет дают две шестерни ( поворот под 90 градусов). Эта проблема весьма легко и просто решается заменой смазки на МС-1000. У парня из Киева была та же проблема, когда он купил проксоновскую угловую насадку на бормашину. Тоже весьма неприятно верещала. А после замены смазки звук уменьшился более чем вдвое. Кстати, Парадокс, с которым эта проблема обсуждалась на Мастерсити, против замены смазки не возражал
прямозубый редуктор всегда именно так и гремит. на самом деле самая простая и надежная схема, но по " просьбм трудящихся" перейдем на кривозубую где то через год - может уже перешли?
Поборол свое предубеждение к проксону и заставил себя купить шлифмашинку PROXXON LWS Задача мелкие прыщики в литье сглаживать.ну,думаю 100 ватная машинка справится,задача не бог весть какая сложная. 500 вт машиной неудобно и можно и ламельным кругом лишнее снести. Купил. Громыхает это мелкое создание громче чем любая из шлифмашин у меня,за исключением 2000 кресса. качество редуктора-никакое. Ладно думаю,переживу. Мощности ее явно недостаточно даже для 50мм лепесткового кружка.Чуть сильнее прижмешь-останавливается. Ладно думаю,переживу. Кнопка включения расположена в заднице этой машинки и выключать неудобно и при работе случайно задеваешь. Ладно думаю,переживу. После десяти!!!! минут работы шейка нагрелась так,что держать горячо.
02.03.2013 в 18:16:20
krserv написал : Вот эти то 100 Вт, меня и беспокоят,
..ну,смотрите сами..я говорил: если не садиться на неё верхом,работает нормально... Проксон это вообще не для строительных работ..:) вот мои машинки...:
02.03.2013 в 19:45:43
у Проксона есть и на 80мм... - это тоже Вас цитирую, изучаю тему, для какого зверя они? :)
02.03.2013 в 19:54:52
krserv написал : для какого зверя они?
...по посадке эти диски схожи с 50мм. но предназначены для дисковых пил.. например для этой торцовки..
02.03.2013 в 23:54:08
helmutivan написал : .бормашинки все без защиты... там же ни фига не увидишь со щитком.. да и не так эта мелочь пузатая опасна..... линия реза поперёк носа.. не страшно.
В ответ цитирую из интернета:
"Разок попробовал, но из-за дрогнувшей в какой-то момент руки, когда круг был глубоко в резе, он разлетелся нафиг, долго потом из пуза выковыривал осколки"
особые диски что я применял, проксон я его прозвал хирургическая бритва 3 диска в комплекте, сталь, толщина чтото окола 0,05-0,1 мм я боялся этих дисков тк на 30 тысячах при такой толщине (как лист бумаги) не заметишь как отлетит палец...
Смотрел на Тюбе мексиканскую рекламу Dremel - так там у них был защитный кожух показан, надеваемый на инструмент, а на сайте Dremel, что-то я такого не заметил, что-то мне не очень как-то комфортно резать бормашиной с открытым диском, который может крутиться с бешенной скоростью.
