парадокс
парадокс
20.11.2009 в 01:28:46
vasskar написал : Сообщение от vasskar Зачем сталь в цанге мини-инструмента? Задача - плотный обжим хвостовика диаметром до 2-4 мм. Дюраль не может с этим справится?
прошу прощения- я опять не совсем корректен, проглядел. блин, СОВСЕМ не корректен. плотно- обожмет. а вот точно и одинаково каждый раз- это нет. простите, я был неправ. но суть моего ответа понятна, надеюсь..
n-p-n
n-p-n
20.11.2009 в 11:35:17
vasskar написал : Я знаю, что есть мягкий алюминий, из него делают ложки
ложки не делают из аллюминия. Из аллюминия делают, разве что провода. И то, сомневаюсь... Всегда сплав. В случае экономии - с кремнием. Если кремния много - силумин.
S.V.S.
S.V.S.
Львов
20.11.2009 в 13:20:19
Многоуважаемый-Парадокс.Посмотрите пожалуйста на мой выбор с хотелбы чтоб вы дали своё заключение что из предоставленого выбрать MARATHON-N8
Технические характеристики: универсальный блок,
реверс,
педаль вкл./выкл.
наконечник 45 000 об/мин Максимальная механическая мощность: 200 Ватт Цена: 340.00$
MARATHON-N7 Технические характеристики:null Максимальная скорость вращения: 35000 об./мин.
Максимальная механическая мощность: 85 Ватт
Максимальный крутящий момент (Нсм): 3.4
Вес: 208 гр
Размеры: Длина – 152 мм, Диаметр: 29.5 мм
Физические характеристики блока управления
Электропитание: 110 /220 Вольт, 50/60 Гц.
Размеры: Длина 170мм, Ширина 128мм, Высота 74мм.
Вес: 2.0кг Цена: 240.00$
парадокс
парадокс
20.11.2009 в 13:29:31
конечно, восьмерку. это копия с стронг 206-103- очень достойного аппарата
S.V.S.
S.V.S.
Львов
20.11.2009 в 13:42:02
Как приятно с вами общаться !!!!!!:swoon моментальный совет получишь от умного человека!!!!:clapping А могли бы мне объяснить где на производителе можно посмотреть полные данные про MARATHON-N8,а то я его у нас в Украине нашёл на http://stomaland.ucoz.ua/index/mikromotory_zubotekhnicheskie/0-88 а хотелось-бы что то по подробнее с цангами разобраться или можно где то заказать:scare
svb
svb
20.11.2009 в 15:35:24
парадокс написал :
Z@toichi написал : На счет цанг соглашусь. А Проксоновские цанги подходят к Дримелю?
увы, нет. там и посадка и резьба другая.
Даже если гайку дремелевскую использовать?
S.V.S.
S.V.S.
Львов
20.11.2009 в 17:09:08
svb Совсем разные размеры как резьбы так и цанг цангаПроксона в Дремель не войдёт она по посадочным разерам больше так что ни с гайкой ни без неё ничего не выйдет!!!!!:nо: :nо: :nо:
парадокс
парадокс
21.11.2009 в 18:43:05
svb написал : Даже если гайку дремелевскую использовать?
там посадка цанги в гнездо тоже другая. вот на дремелеклонах китайских можно полирнуть вал изнутри- и с проксоновскеой мамой - встают. но лучше дремель с родным дюралем, чем дремелеклон со сталью
vasskar
vasskar
21.11.2009 в 21:20:22
n-p-n написал : ложки не делают из аллюминия.
Есть понятие "алюминиевая ложка". "Алюминиевый" собирательное понятие, вполне корректное с технической точки зрения, используется в ГОСТах. У обывателя вызывает ассоциации с мягким, легко деформируемым, непрочным, одним словом, металлом. Чем иногда пользуются в недостойных целях.
n-p-n написал : Из аллюминия делают, разве что провода. И то, сомневаюсь...
Зря сомневаетесь, делают. Посмотрите ГОСТ на провода с изоляцией ПВХ.
парадокс написал : но лучше дремель с родным дюралем
Ну вот, другое дело :) .
парадокс
парадокс
21.11.2009 в 23:08:03
vasskar написал : Ну вот, другое дело
на том всегда стоял. подделка или копия- это конечно, косвенный комплимент- гуано не копируют- но пахнет сама подделка так себе
n-p-n
n-p-n
21.11.2009 в 23:22:26
vasskar написал : Посмотрите ГОСТ на провода
ломает ГОСТ читать. Я же сам и предположил, что делают. Кстати, наткнулся где-то, что не только провода. Ещё в краску (порошок) идёт чистый аллюминий и... ещё куда-то тоже. А, кажется, пищевые ёмкости (баки, кастрюли, цистерны) из него тоже делают.
