парадокс написал : гарантийный талон ОЧЕНЬ хочется
Вот гарантийный талон
Адрес скинул в личку. Заранее огромное спасибо.
20.04.2011 в 07:44:00
20.04.2011 в 14:11:55
спасибо, все в порядке. только пришлите фио полностью...
20.04.2011 в 15:17:21
да, забыл напомнить- машинка с исправным двигателем от 12 вольт аккумулятора будет работать как угорелая и остановить вы её не сможете ни пальцами, ни плоскогубцами- но только на максимальных оборотах. регулятор работает от нестабилизированного источника питания только. может, вам трансформатор присовокупить? скидку сделаю, на телефон оплатите..
11.05.2011 в 21:53:55
Двигатель приехал.Все заработало. Большое Вам спасибо. Ну и попутно пару фото как оно устроено изнутри.
14.05.2011 в 22:47:35
парадокс написал : потому что не подходит- там СПЕЦИАЛЬНО сделана шейка, чтоб патрон не вставал. ибо при фрезеровании и так велики нагрузки- а еще и тяжелый патрон.. и плечо существенно длиннее
И на гибком валу тоже специально короткую резьбу сделали? Приобрёл Гибкий вал 28620 и патрон 28941. В описании вала написано, что (цитирую) "Рабочий конец вала снабжен резьбой (М8х0,75) для крепления патрона 28941". И что? Зачем писать такое? Резьба то есть, толку с неё... патрон ведь не подходит. Недостаточно резьбы, чтобы зажать сверло. И это как-бы официальное описание товара? Пытался конечно несколько шайб поставить, зажать то можно, но биения довольно сильные, на глаз хорошо видно, около 0,5 мм. Или из-за шайб, или патрон бракованный. Ставлю патрон на вал 28620, машинка штурм китайский, там шаг резьбы другой, не подходит и проверить с другим оборудованием патрон не могу (а вал 28620 ко всему подходит). С цангами вал работает хорошо, понравился. Посверлил немного платы печатные, даже на весу если держать в одной руке плату, в другой шланг, сверлом 0,75 ничего кернить не надо, сверлится легко и точно, ничего не съезжает и в сторону не уходит.
14.05.2011 в 23:12:59
aequit написал : машинка штурм китайский, там шаг резьбы другой, не подходит
Да ну...
Штурм 2316?
Как определили что шаг другой?
На валу неплотно сидит незакрученный патрон? Так родная цанга незакрученная тоже телепается там. А что собственно проверять то на Штурме, да еще биения...
14.05.2011 в 23:40:13
Двигатель на втулках?
15.05.2011 в 00:10:23
Argent_ написал : Штурм 2316? Как определили что шаг другой? На валу неплотно сидит незакрученный патрон? Так родная цанга незакрученная тоже телепается там. А что собственно проверять то на Штурме, да еще биения...
Штурм 2318. Там резьба 8*1.0. Шаг резьбы определяю "шагомером", шаблоны такие, зубчики прикладываются к резьбе... На этом штурме сильные биения. Приобрел вал, заодно и патрон к этому валу. Естественно, раз там (на проксоновском патроне 28941) резьба 8*0,75, то он не подойдёт к штурмовской машинке. А к валу проксоновскому подходить должен, судя по тому, что написано на сайте (ссылку я приводил). Вот я и делюсь своим разочарованием, что не подходит он без дополнительных шайб. На проксоновском валу 28620 слишком мала резьба, для цанги нормально, а патрон не зажимается, упирается. На валу сидит он, конечно, плотно, но то ли от кривых шайб, то ли патрон такой, сверло видно, как бьёт немного.
А штурм используется просто как моторчик для привода проксоновского гибкого вала, для тонких свёрел с родными цангами он (штурм) непригоден (может конкретно мне брак попался) , чуть-ли не до 1 мм. биения. Вроде там втулка, а не подшипник.
15.05.2011 в 00:24:03
aequit написал : но то ли от кривых шайб
Ну вот, сам себе и ответил... :) Мог, конечно, попасться и "кривой" патрон, особенно, если от "левого" продавца... У меня два проксоновских патрона (купленных не то что в разных магазинах, но и в разных странах), но разницы между ними не видно даже с оптикой в 40 крат. И ставятся они на все подряд, кроме Дримеля (у того реально резьба другая). Кстати, дримелевский патрон ощутимо точнее фирменных цанг того же производителя... ;)
15.05.2011 в 00:27:42
aequit написал : Штурм 2318. Там резьба 8*1.0. Шаг резьбы определяю "шагомером"
Ясно.
aequit написал : А к валу проксоновскому подходить должен, судя по тому, что написано на сайте (ссылку я приводил).
Да, тут ошибочка, Парадокс недоглядел.
aequit написал : А штурм используется просто как моторчик для привода вала
Слабовата машинка, и с валом даже не знаю как вам работать с ней будет. Ну разве что на макимальной скорости..., для HSS сверел чревато будет перегревом. Кстати цанги которыми комплектовался вал очень даже зажимают сверла до 3,2 мм. Исключения будут, несколько размеров от 2мм до 3мм. Попробуйте.
15.05.2011 в 20:37:59
Попозже прикуплю что-либо по мощнее под вал, патрон запасной будет. Наверное, микромот 50 подойдёт. А штурмом - шарошить мелочи разные. Попробовал проксоновский патрон навернуть на шпильку самодельную с нарезанной резьбой 8*0.75, чтобы на стационарный мощный станок сверлильный вставить, там патрон очень точный, но маленькие свёрла не зажимает, приходилось даже наждачной бумагой наматывать на сверло пару слоёв при нужде...так не получается никак вручную резьбу нарезать на этой шпильке, лерка чуть в сторону уходит и патрон криво наворачивается (:
