aequit написал :
не получается никак вручную резьбу нарезать на этой шпильке, лерка чуть в сторону уходит
А если в качестве станка для нарезки использовать тот же сверлильный станок? Зажать в патрон шпильку, на оборотах снять фаску надфилем, а потом (не вынимая из станка) попробовать нарезать резьбу, положив плашку на опорный столик?
Спрошу в этой теме. Есть, точнее был..., у меня Дремель 395 тип 5 код 32 :) Служил мне верой и правдой 10 лет с лишком. Работал не на износ, но периодически. Приходилось болты на 8 резать, пару раз отверстия в настенной плитке под трубы вырезал, раз даже лист плексиглаза размером метра 3 на 2 на шесть равных частей распускать :) Вдруг перестал запускаться. Тронешь вал, начинает крутиться, но обороты ниже обычных, начал искрить и греться. Разобрал. Грелся статор. Пыли внутри практически не было. С виду все в порядке, все контакты проверил. Все ок. Щетки длиной еще по 5 мм. Порадовало наличие двух подшипников. Продул, собрал. Все повторилось. Собственно вопросов два:
Реально ремонтировать? Во что обойдется?
Что посоветуете на замену из Дремелей? Проксон не предлагать. Причина - владею богатой комплектацией приспособ к Дремелю (кстати - у всех дремелей одинаковая резьба на шейке для приспособ?).. Все хвалят 3981. Реально его сейчас приобрести? Хотя меня устраивал мой. На низких момент конечно хотелось бы лучше, но я, в основном, на максимальных работал - отрезать чего или деревяху или железяку шлифануть. Хотелось бы еще на 10 лет забыть про замену.
Самый логичный вариант был бы - купить ... снова 395 (если не ошибаюсь, они сейчас обозвали его 200). К нему уже есть привычка и навык работы, да и старый можно в качестве запчастей использовать. К тому же, как по мне, это была их самая удачная модель
Я думал об этом :) Но ни его, ни 3981 не могу найти в продаже. Сняты с производства...
Посмотрел 200-ю модель. С виду очень похожа на 395-ю. Смущает диапазон 15000-35000. Я на низких редко работал, но хотелось бы иметь в наличии :) Неужели придется брать 400-й. С эжтими тоже не все ясно. Видел картинки с прямым корпусом, видел с загибом в районе шнура. Диджитал и нет, мощность 140 и 175... Бывает минимальная комплектация - девайс и все (чтобы дешевле было)?
Argent_ написал :
У 4000-го в комплектации 65 есть очень удобная ручка, присмотритесь к нему.
Что значит есть? Я нашел комплектацию 1/45 и 4/65. На картинках девайсы идентичны, комплектация разная. Что Вы имели ввиду? Ссылочку не дадите?. Моща у 4000-го впечатляет по сравнению с моим 395: 175 против 125.
И еще:
"Константная электроника обеспечивает необходимый крутящий момент и увеличивает производительность "
Это означает, что на низких оборотах не будет пальцами останавливаться?
Ну да, там (по крайней мере обещали) поддержание оборотов при увеличении нагрузки. Вот только (ИМХО) этот агрегат уже по габаритам к дрели или болгарке приближается... :(
Tolsty написал :
Да, верно, 4000- 4/65.
Попробуйте все же живым его с ручкой потрогать, лично мне показалось очень удобно с ней работать. Хотя знаю человека у которых она валяется не задействованой, пользуюется машинкой постоянно и профессионально в работе с камнем, так что наверное... кому как.
Tolsty написал :
И еще:
Будет останавливатся. Лично мне, а так же предствителю от Дремеля при неформальном тесте показалось (то есть не показалось) что 400-й на 5000 об/мин ведет себя уверенней.
Хотя Парадокс утверждает что на низких работают они одинаково.
Реально про 4000-й можно сказать так, работать можно будет с 10000 об/мин, и то смотря какими насадками...
Вообще ожидалось от этой машинки большее, но вот как то не сложилось все так красиво как хотелось бы, хотя что касается веса и габаритов ее, не все так страшно, а с доп. ручкой она имеет очень хорошие преимущества над подобными в своем классе. Ее конек высокие обороты, обдирка, шлифовка, резка.
Tolsty написал :
Могу ошибаться, но симптомы напоминают сгоревший ротор (возможно, 1-2 секции). Попробуйте "прозвонить" по ламелям, последовательно и перекрестно.
На замену возможно подойдет ротор от 200-й модели, это проще уточнить в местном СЦ Бош-а (лично их не сравнивал).
UPD: посмотрел каталожные номера на ротор у 395-й и 200-й моделей. Он один и тот же - №2 610 941 201.
