парадокс написал : двигатель неразборный, меняется целиком
Подскажите, пожалуйста. По симптомам, которые я описал выше, в двух сообщениях, это точно движок?
20.06.2011 в 15:45:18
21.06.2011 в 16:34:22
Да простят меня админы, если не в тему... На форуме наткнулся на машинку, которая очень заинтересовала - речь идет о DREMEL TRIO 6800-2/8. Поиск ничего не дал, а хотелось бы узнать - есть ли пользователи сего девайса на форуме? К сожалению, описание магазинных "манагеров" малоинформативно, "три в одном" - и вся информация. Спасибо.
24.07.2011 в 10:05:58
Привет всем участникам. Хочу купить проксоновский инструмент, в частности микромот 50, и хотел задать пару вопросов уважаемым Парадоксу или тем кто сможет на них ответить: 1) подходит ли угловая насадка 28405 к микромоту 50? 2) подходит ли сверлильная станина 28606 к тому же микромоту? 3) подходит ли питающий микромот 50 сетевой адаптер (блок питания) к GG12? 4) подходит тот же блок питания из комплекта микромота50 к машинке фбс12? 5) подходит ли координатный столик 27100 к сверлильной станине 28606?
Жду и заранее благодарю за ответы.
24.07.2011 в 11:30:20
2dryukov, я бы Вам посоветывал для угловой насадки и станины использовать FBS/12 E или FBS/240 E, а микромот не отменяеся при этом.Сетевой адаптер от GG12 боюсь не подойдет к Микромоту 50.
24.07.2011 в 11:37:00
3) подходит ли питающий микромот 50 сетевой адаптер (блок питания) к GG12?Должен по идее...4) подходит тот же блок питания из комплекта микромота50 к машинке фбс12?Нет5) подходит ли координатный столик 27100 к сверлильной станине 28606?-----
24.07.2011 в 11:42:59
Попробую ответить из опыта собственного использования некоторых из данных приспособ и инструментов. Посадочное место у всей линейки бормашин (кроме GG12) одинаково, так что взаимозаменяемость (кроме выходной мощности) полная. А вот вместо штатного блока питания Микромота лучше взять регулируемый, это существенно расширяет возможности бормашины как по диапазону скоростей, так и по мощности (имел возможность сравнить). Кстати, для FBS/12E этот блок тоже подойдет наилучшим образом. А вот гравер GG12 при наличии Микромота 50Е как бы и не нужен, тот достаточно легкий и удобный, да и по точности установки инструмента у него наилучшие параметры из всей линейки их инструмента
24.07.2011 в 12:49:48
dryukov> 5) подходит ли координатный столик 27100 к сверлильной станине 28606?
25.07.2011 в 08:19:28
Большое спасибо всем кто отвечал на интересующие меня вопросы!
Теперь такой вопрос остался: У кого бы вы посоветовали заказ сделать - у Парадокса или на БигТул.ру ? Я бы заказал у Парадокса, в виду его отзывчивости судя по сообщениям на этом и другом форуме что я читал, но мне нужно получить заказ оперативно, а именно: ни в коем случае не позднее 10-го августа (так как 10-го вечером я надолго уезжаю и уехать мне необходимо именно уже имея с собой заказываемые инструменты проксон), а Парадокс кажется в оперативности то и не очень, а БигТул вроде бы оперативен достаточно чтобы я до 10-го получил свой заказ. К тому же на БигТул цены немножко ниже, хотя конечно вероятно эту разницу в ценах еще стоимость пересылки уравняет, пока не знаю.
И еще ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС: Можно ли работать набором фрез "29020 - Набор профильных фрез PROXXON по дереву, 10 шт." () на аппарате "28568 - Ручной фрезерный станок PROXXON MOF " ()
25.07.2011 в 09:05:27
FBS/240, как и IB/E питаются от сети переменного тока 220В, так что им дополнительный блок питания не требуется. А для низковольтных машин типа Микромота 50/Е , в принципе годится любой достаточно мощный блок питания (трансформатор с диодным мостом), но лучше все же пользоваться именно Проксоном - меньше шанс подать не то напряжение. Именно так мне угробили первый Микромот (воткнули в розетку 220). А вот что стоит прикупить при первой же возможности, так это парочку запасных передних подшипников. Нагрузка на них велика, так что это - самое "узкое место". Не только Проксона, кстати, любой бормашины, просто проксоновские фирменные достать сложнее при срочной необходимости. Мистикой отдает, но когда имеется в запасе новый подшипник, то штатный работает в разы дольше...
25.07.2011 в 11:08:36
2dryukov >Теперь такой вопрос остался: У кого бы вы посоветовали заказ сделать
26.07.2011 в 00:31:55
Сходил сегодня в офис в Самаре, я думал там именно офис, а там и посмотреть все и купить можно. Магазин. Пробыл я там с пол-часа, не меньше. Всё рассмотрел в натуральном виде, а что хотел то и в руках держал, и даже пилил деревяшку :) Деревяшки там правда для испытательных целей уж очень маленькие, еле в руках удерживал, совсем кусочки, могли бы побольше кусок дерева найти, ну да ладно, во всем остальном замечаний нет. Все рассказывали, показывали, на все вопросы отвечали самым подробным образом, не выказывая утомления, или раздражения. Молодцы, ведь покупатель я довольно занудный, десять вопросов задам, прежде чем что-то куплю... причем довольно глупых вопросов иногда. Теперь где заказывать вопрос отпал, мне проще в самарском представительстве купить, чем по интернету, пусть и чуть дороже. Однако один вопрос меня все же беспокоит. Как лучше поступить: взять Микромот в комплекте с блоком питания, или купить отдельно без блока питания и отдельно же трансформатор к нему? Мне кажется трансформатор более функционален и имеет больший ресурс службы и т.д. чем тот блок питания что в комплекте идет (вариант Микромота с чемоданчиком)
