Аватар пользователя
woland555
21.01.2015 в 20:15:16
не поверите. зажимал в тисках не мог открутить. при помощи двух плоскогубцев открутилось легко. тиски дают деформацию и клин?
Аватар пользователя
Frost
15.04.2015 в 00:07:49
Всем привет!!! Может кто из форумчан знает контакты PR-менеджера компании "Парадокс Ltd" официального представителя Proxxon!!?? Буду признателен если сообщите мне.
Аватар пользователя
23a77
28.06.2015 в 08:26:31
Вот и сдох мой Dremel 4000 :( Сам виноват - перегрел. Сдал в сервис, диагноз - ротор на замену, ценник 8500 рублей (к слову, новый стоит 6500). Решил взять что то другое (не хватало момента на малых и средних оборотах). Пока склоняюсь к покупке Milwaukee Cordless Rotary Tool (http://www.milwaukeetool.com/power-tools/cordless/2460-20). Из плюсов - двигатель постоянного тока (т.к. аккумуляторная) и больший момент на низах, чуть более высокие чем у дремеля обороты (32000), контора вроде как серъезная. Из минусов - редкий зверь.
Аватар пользователя
olki
28.06.2015 в 09:42:55
23a77 написал : редкий зверь
есть менее редкий зверь Bosch GRO Многофункциональный инструмент Bosch GRO 10,8 V-LI Professiona - есть ветка на
форуме МС
и
форуме Bosch
мои ВИДЕО
Аватар пользователя
Мирко
Владивосток
28.06.2015 в 12:08:58
Или такой вариант http://www.livemaster.ru/item/3593783-materialy-dlya-tvorchestva-bormashina-po-derevu
Аватар пользователя
Valmemst
28.06.2015 в 12:15:25
olki,
А как народ такие Боши и Милки в тисочках закрепляет? Мне половину задач "с руки" не удобно делать, и давно уже сделал оснастку для фиксации намертво к столу. А тут-то как?
Аватар пользователя
olki
28.06.2015 в 12:15:53
Мирко написал : Или такой вариант http://www.livemaster.ru/item/3593783-materialy-dlya-tvorchestva-bormashina-po-derevu
такую машинку на птичке можно и дешевле купить там есть палатка с бормашинками - всяко разно продаётся
мои ВИДЕО
Аватар пользователя
Мирко
Владивосток
28.06.2015 в 12:23:19
olki написал : такую машинку на птичке можно и дешевле купить
Не уверен, вроде как Елена Сидорова прямой поставщик от производителя.
Аватар пользователя
olki
29.06.2015 в 19:07:32
Valmemst написал : olki,
Милку не знаю
А все что для Dremel из штатных приблуд
Подходит и для GRO Клюв и посадочная резьба под пластиковое посадочное кольцо - одинаковы
мои ВИДЕО
Аватар пользователя
Valmemst
29.06.2015 в 19:46:55
olki,
Понял, я так Skil закрепляю, через скобу металлическую. Немного играет жесткость, но работать и сверлить вертикально уже можно.
Аватар пользователя
olki
27.09.2015 в 18:06:10
начал новую тематику с длинным продолжением кому интересно 3D-прототип: Dremel 300 - ложемент для установки на плоскости через ТЕМУ - перейдёте в ТЕМАТИКУ
мои ВИДЕО
Аватар пользователя
BMR
Щелково
27.09.2015 в 18:58:27
23a77 написал : Пока склоняюсь к покупке Milwaukee Cordless Rotary Tool (http://www.milwaukeetool.com/power-tools/cordless/2460-20). Из плюсов - двигатель постоянного тока (т.к. аккумуляторная) и больший момент на низах, чуть более высокие чем у дремеля обороты (32000), контора вроде как серъезная. Из минусов - редкий зверь.
Прямые пазы в ДСП делал при помощи простой прямой доски и упора в комплекте по 2 мм за один проход при минимальной подачи-просто вел вперед, все приблуды от дремеля по диаметру винта подходят к милке (фрезерная стойка,угловая насадка,ручка) Фрезерная стойка относительна точная учитывая ее старую стоимость в 1250 руб + полностью разборная при транспортировке,только есть пререкос в 0.5 -1 мм при затягивании ручки с боку т е фреза уходит в сторону от вертикали -это момент надо учитывать при покупке.
Аватар пользователя
Podmasterii
Уфа
28.09.2015 в 10:43:51
BMR добрый день,какого диаметра копировальные втулки из комплекта погружной базы?Блин замечательный аппарат милка со стойкой ))Мне вполне подойдет для врезки петель ,выборку "постели"под планки замков
Аватар пользователя
BMR
Щелково
28.09.2015 в 19:02:38
Podmasterii написал : какого диаметра копировальные втулки из комплекта погружной базы?
Окно в базе D=28.5мм D площадки для погружения в отверстие в базе у обоих одинаковый= 32мм В комплекте 2 втулки + зажимная гайка малая втулка: D(внешний) =15.5мм D(внутрений)=12.7мм
большая втулка: D(внешний)=23.5мм D(внутрений)=20.7мм Толщина стенки S=1.4мм Высота H=12.2мм Закрепленные втулки выступают над поверхностью базы на 5.5мм. погрешность измерений +/-0,5 микрон. При покупке убедитесь,что латунная зажимная втулка присутствует на месте т к при вытаскивании из направляющих может легко выпасть (так было у меня) -я ее изнутри простым моментом зафиксировал,что бы просто выезжала от затяжки.
Аватар пользователя
novak
Тернополь
20.11.2015 в 14:04:10
парадокс написал : да, забыл напомнить- машинка с исправным двигателем от 12 вольт аккумулятора будет работать как угорелая и остановить вы её не сможете ни пальцами, ни плоскогубцами- но только на максимальных оборотах.
Читая такую рекламную чепуху от продавана, впадаешь в заблуждение и делаешь покупки. А потом оказывается, что остановить машинку можно легко, пальцами (даже одним!), главное, чтобы палец был в перчатке, т.к. из-за высоких оборотов можно обжечь кожу в первые доли секунды, когда зажимаешь патрон машинки. Нету у FBS/12E никаких 100Вт, а примерно вполовину меньше. Останавливается легко (но не так легко как китайские "дремели"). Ребята, не ведитесь на слова продавцов, будьте бдительны.
Назад
