Misantrop
Misantrop
Симферополь
05.09.2011 в 14:58:27
Если коротко, то Дримель (особенно 4000) более мощный и скоростной. Но и потяжелее. Проксон славится работой на малых оборотах (хороший крутящий момент на них, да и минимальная рабочая скорость у него вполовину ниже дримелевской). Точнее устанавливается расходка (ощутимо). Если надо что-то грубо драть в больших объемах и на высоких скоростях, то Дримель предпочтительнее. А вот если предполагается работа с пластмассами и керамикой, то Проксон за счет малых оборотов и более высокой точности сильно выигрывает. Взаимозаменяемая у этих машин только расходка, устанавливаемая в цанги или патрон, а вот приспособления - увы, только для своей фирмы (абсолютно разные габариты и способы фиксации бормашины, ничего общего
BIGFOOT
BIGFOOT
05.09.2011 в 15:16:41
Misantrop, спасибо! Предполагается и то, и то... Наверное, в таком случае логичнее взять обоих представителей и для каждого свою оснастку, исходя из плюсов устройств. я так, понимаю, что для дремеля это будут примочки по резке... Мини-циркулярка особенно радует=) Приставку фрейзерную верхнюю и нижнюю (стол) наверное, тоже к дремелю предпочтительнее? как по Вашему? Вообще, не подскажете тогда оптимальный набор на Ваш взгляд. Из недорогих моделей. я понима, что проксон за 35т.р. будет совсем хорошим вариантом, но пока не по деньгам.. наоборот чем дешевле, тем лучше, чтобы попробовать свои силы и понять что больше необходимо (к какому творчеству\материалу больше потянет) но хочется, более-менее качественный инструмент.
Misantrop
Misantrop
Симферополь
05.09.2011 в 15:58:07
Я для себя когда-то выбрал именно сочетание бормашин этих двух марок. Для силовых и скоростных работ взял 395 Дримель (он жив до сих пор, хоть ему уже прилично лет), а для точных работ ИМХО в этой ценовой группе лучше Проксон Микромот 50/Е ничего и не найти. Есть, конечно, гораздо более точные и скоростные корейцы (типа Стронга и Марафона), но у них и цена другая совсем. Так что если до конца с работами определенности нет, то сочетание Микромота и 300-го (или даже 200-го) Дримеля с запасом перекроет первичные потребности. Они и не слишком дороги, к тому же (при весьма неплохой живучести). Ну а с течением времени уже можно будет определиться по потребности более точно. Хотя ИМХО бормашин много не бывает (у меня их сейчас с десяток и ... всем работа находится)
BIGFOOT
BIGFOOT
05.09.2011 в 16:19:19
Misantrop, спасибо за ответ! А что скажете по поводу конкретно 4000 дремеля? Если первое время пользоваться только им для всех работ? Просто 300й же не имеет поддержки оборотов, а 400го уже не продают. есть только 4000.
И, если не сложно подскажите п поводу проксонов: практическая разница между 240 и 50Е только в мощности?
BIGFOOT
BIGFOOT
05.09.2011 в 16:23:55
Понял.. 50Е имеет напряжение 12в. На сайте проксона есть 50Е и набор 50Е. Блок питания я так понимаю, присутствует только в наборе? там, где 50Е без набора, надо будет ещ отдельно бп докупать?
Misantrop
Misantrop
Симферополь
05.09.2011 в 16:50:40
С Дримелем 4000 дела не имел (мне он по моим задачам без надобности). Вроде бы не ругали особо, разве что за габариты и вес. Ну и их общая беда - неточные дюралевые цанги. А поддержка оборотов Дримелям нужна только на низких оборотах, в верхней трети диапазона она практически не требуется. Так что если иметь две бормашины разных производителей, то для низких оборотов как раз будет Проксон. ИМХО Дримель (любой) "на низах" ощутимо хуже Проксона - на этих оборотах очень сильно чувствуется неточность фиксации расходки, бьет ощутимо. На точных работах это напрягает.
А 240-й от 50/Е отличается не только питанием и мощностью. Уж не знаю, за счет чего, но точность у 50/Е получилась просто уникальная в этом классе, биение бора практически отсутствует. 240-й в этом плане похуже (хоть и точнее Дримеля). Брать же Микромот лучше не в наборе, а по отдельности саму машинку (лучше - не с патроном, а с комплектом цанг) и отдельно докупать блок питания. Тот, что с регулировкой напряжения. Ощутимо расширяет стандартный диапазон рабочих оборотов (причем - в обе стороны). К тому же, у Проксонов (всех) есть поддержка оборотов, так что недостаток мощности почти не чувствуется
dim`s
dim`s
Красноярск
05.09.2011 в 20:33:05
BIGFOOT написал : Просто 300й же не имеет поддержки оборотов, а 400го уже не продают. есть только 4000.
Еще можно успеть взять 400го - недавно стал обладателем - подтверждаю: на низах обороты держит до последнего. По отзывам у 4000го все гораздо хуже...
BIGFOOT
BIGFOOT
07.09.2011 в 13:52:02
Подскажите, пожалуйста, набор с бормашиной PROXXON МИКРОМОТ 50/Е включает в себя блок питания без возможности регулировки? Если да, то можно ли с доплатой заменить его на тот, что имеет регулировку? Или приобреси чемоданчик для хранения отдельно?
BIGFOOT
BIGFOOT
07.09.2011 в 13:53:35
dim`s написал : Еще можно успеть взять 400го - недавно стал обладателем - подтверждаю: на низах обороты держит до последнего. По отзывам у 4000го все гораздо хуже...
Спасибо за ссылку! Но такие вещи предпочитаю покупать воочию. А в Питере не нашёл
Argent_
Argent_
07.09.2011 в 14:33:35
2BIGFOOT Имеет смысл покупать по отдельности и ничего менять не надо. Микромот 50 Е (№ 28510) и Сетевой адаптер NG 2/E (№ 28707). При таком стартовом наборе всегда есть возможность по необходимости докупить любой 12v инструмент из каталога Проксон, ну например если возникнет необходимость для более силовых работ на низких оборотах очень может быть кстати FBS 12\E (№ 28462). Чемоданчик прийдется искать, и Проксоновский совсем не обязательно при этом.
Misantrop
Misantrop
Симферополь
07.09.2011 в 14:45:45
ИМХО чемоданчик - отнюдь не самая важная часть бормашины. У меня они висят в ряд на специально приделанных для этого к краю столешницы крючках. Все под рукой и берешь именно ту, что в данный момент удобнее для работы
