Аватар пользователя
Один
Вологда
03.05.2016 в 11:49:51
Виктор812 написал: в первом приближении выбрал PROXXON IBS/E.
Виктор812 написал: У проксона пока не видел.
Виктор812, гляньте по ссылке, не оно? ссылка :)
Аватар пользователя
Виктор812
03.05.2016 в 15:59:10
Один написал:
Один,
Это видел. Нет, не оно. Вот оно
Аватар пользователя
Один
Вологда
04.05.2016 в 00:13:48
Виктор812, скажу сразу, что к Dremel и "дремелеподобным" машинкам отношусь с уважением, но... Если речь про оргстекло, то Dremel - это не **оно**. Неважно, какую приспособу Вы на него накрутите. Своё ИМХО изложил в видео. Получилось длинновато, пришлось "резать и клеить".
Аватар пользователя
Виктор812
04.05.2016 в 07:57:57
Один, спасибо за ответ! Лучшего ответа, наверное, и быть не могло. Действительно, ожидать от съемного переходника точности не приходится, что совершенно нормально. Сам был в леруа на выходных, смотрел этот стакан - тоже показалось, что штука не основательная. Получается, чтобы бормашинкой выпилить прямоуголное окошко ровно, надо брать пилку дисковую, переходник на 90 градусов и вести медленно, по упору как валик малярный) И вот я призадумался, ради разовых ковыряний стен стоит ли тратиться.. Буду думать, куда еще он может пригодиться. Еще раз спасибо за ответ!
Аватар пользователя
Borg
04.05.2016 в 12:22:00
Виктор812 написал: фрезой в стене гипрочной где надо вырезать подрозетник нестандартный
Это удобнее делать аккумуляторной прямошлифовальной машинкой.
Аватар пользователя
Виктор812
04.05.2016 в 19:01:00
Borg, Так она похожа на дремел со стаканом. Только дремелом можно больше операций выполнить. Ну или проксоном. А так - да, то что надо. Если по характеристикам идентичен - обороты, момент, то в моем случае лучше брать более универсальный инструмент. Задачи то разовые.
Аватар пользователя
Виктор812
12.05.2016 в 23:11:51
Borg, вот знаете, действительно, мне нужнее прямошлифовальная машинка. Спасибо за наводку! По сути, я так понял, прямошлифовальная машнки - это более надежная бормашинка. Электрический напильник - то что нужно. У Вас - деволт, натолкнулся на хорошие отзывы по метабо. Но есть проблема. Не вижу оснастки. Стакан у Вас - что надо, а бывает ли как на фрезу обычную насадки, ну и Ваша это чисто деволтовская фишка или есть стандарт диаметра носа и можно разные цеплять? Бывают ли крепления к тискам, пилы дисковые, гибкий вал (так, на будущее для изготовления мини-циркулярки, чтобы момент передать)? У Вас и у метабо не патрон, а цанга, то есть сразу, я так понимаю, ограничения по использованию останстки. Бывают цанги на 6 и 8 мм.. Для меня пока что это темный лес. Вчера пару часов смотрел обзоры, ничего путнего не нашел. Может не там смотрел. Подскажите, пожалуйста, что мне почитать или где посмотреть, чтобы понять какую машинку купить?
Аватар пользователя
Один
Вологда
13.05.2016 в 10:49:57
Виктор812 написал: Borg, вот знаете, действительно, мне нужнее прямошлифовальная машинка. Спасибо за наводку! По сути, я так понял, прямошлифовальная машнки - это более надежная бормашинка. Электрический напильник - то что нужно. У Вас - деволт, натолкнулся на хорошие отзывы по метабо. Но есть проблема. Не вижу оснастки. Стакан у Вас - что надо, а бывает ли как на фрезу обычную насадки, ну и Ваша это чисто деволтовская фишка или есть стандарт диаметра носа и можно разные цеплять? Бывают ли крепления к тискам, пилы дисковые, гибкий вал (так, на будущее для изготовления мини-циркулярки, чтобы момент передать)? У Вас и у метабо не патрон, а цанга, то есть сразу, я так понимаю, ограничения по использованию останстки. Бывают цанги на 6 и 8 мм.. Для меня пока что это темный лес. Вчера пару часов смотрел обзоры, ничего путнего не нашел. Может не там смотрел. Подскажите, пожалуйста, что мне почитать или где посмотреть, чтобы понять какую машинку купить?
Виктор812, гляньте ещё здесь: ссылка
Там - всего 12 страниц, одолеете. :)
Аватар пользователя
Виктор812
13.05.2016 в 21:15:39
Один написал: одолеете
Одолел! Спасибо! Перехожу туда, ибо ни Proxxon ни Dremel точно мне не подходят))
Аватар пользователя
colibri
05.07.2016 в 20:16:08
Подскажите пожалуйста в СПб Proxxon где-то можно купить кроме Чипа с Дипом по невменяемой цене, читал в этой ветке про некий Парадокс, он форвардит на http://www.toyhobby.spb.ru/ но там все позиции "временно отсутствуют на складе", в остальных магазинах тоже ничего не нашел. Или может в Москве где лучше заказать с доставкой, из недорогих вариантов вроде нашел http://proxxon-tools.ru/ но он как-то не очень клиенто-ориентированный. Интересует FBS 240/E. Можно в личку, спасибо.
Аватар пользователя
HI2
05.07.2016 в 23:00:49
...Малая пасадская... это и есть Парадокс( Андрей Юрьевич)... тнлефон могу дать завтра... хотя гугл знает все... :) ..еще на уральской (васькин остров) очень приличный выбор... было почти все из каталого
Аватар пользователя
colibri
06.07.2016 в 12:45:58
HI2 написал: ...Малая пасадская... это и есть Парадокс( Андрей Юрьевич)... тнлефон могу дать завтра... хотя гугл знает все... :) ..еще на уральской (васькин остров) очень приличный выбор... было почти все из каталого
HI2, не буду возражать насчет телефона Парадокса, и на Уральской можно поточнее?
Аватар пользователя
HI2
06.07.2016 в 21:14:06
М.посадск. 5. м.горьковская. т-ны: 232 3883 ; 230 3048
Аватар пользователя
derugin81
Минск
07.07.2016 в 21:02:08
Взял себе Dremel 3000 и комплект насадок ( диски, сверла, буры). Доволен всем, кроме отсутствия поддержания оборотов под нагрузкой((. Для бытовых и полупрофессиональных задач вполне достаточно. Рекомендую!
Аватар пользователя
colibri
07.07.2016 в 21:15:39
derugin81 написал: Взял себе Dremel 3000 и комплект насадок ( диски, сверла, буры). Доволен всем, кроме отсутствия поддержания оборотов под нагрузкой((. Для бытовых и полупрофессиональных задач вполне достаточно. Рекомендую!
derugin81, город, магазин, цена?
Назад
