krserv
krserv
01.03.2013 в 11:35:06
Барута написал : Подобную державку для кругов купил в магазине - производитель KWB, цена 110 рублей...А доедать болгарочные курги - это да, нужно точить державку, т.к. посадочное отверстие у 50-ти мм кругов - 10 мм. Если заказывать - то резьба на креплении должна быть обратной вращению круга (на магазинной у меня так). К указанной мною выше девальтовской машинке можно отдельно купить цангу на 8 мм, на 3 мм. Искал на забугорный 6,36 мм (или 1/4 дюйма) - не нашел, купил разрезную втулку 8мм на 6, 36 мм.
О сколько сложностей для домашнего мастера :) может тогда купить Sparky MKL 710CE или Bosch GGS 28 C - у них 8 мм цанга от природы "растет" По поводу доедать круги ценой 10 руб (Луга) для меня не принципиально, да и расход у меня для собственных нужд не большой. Круга для 115 хватит на 1-2 года. Посоветуйте производителя хорошего качества для заказа в интернет-магазине или у моего поставщика инструмента, фирмы в Краснодаре у которой я беру инструмент постоянно. Полагаю, что мне нужны круги для обрезания 50; 75, круг для шлифования, крепление (основу) для их установки и несколько фрез для обтачивания как напильником. Никогда с фрезами не работал, поэтому прошу совета. Вы советовали G-Tools, их заказывать? К китайскому KWB типа "Швейцарского" Бригадира у меня доверия нет, да и антипатия есть, за то,что они народ дурят, названиями Германия и Швейцария...
И еще прочитал, насторожился по поводу фрез, у меня нет производственного помещения, столкнулся с металлообработкой, стал для себя делать несколько столов на металокаркасе - компьютерных столов с различной оснасткой, делаю их в квартире, ну очки я одену при работе с фрезами, кстати очки запотевают, видимость через них ухудшается, может посоветуете какие-нибудь хорошие очки, кто работает и знает в них толк, и затем стружку убираю промышленным пылесосом Керхер 220 - самый дешевый купил, но он гудит очень сильно, подключать его к инструменту - весь "дом на уши ставить" и управления его включением от инструмента нет, а делать самому времени нет. Прочитал, что можно использовать магнит, чтобы стружка не разлеталась. Работает этот вариант? У меня есть сильный магнит, если его на обрабатываемую деталь подсоединить, но потом устанешь с него стружку снимать, да и стружка то разная может быть, а с цветными металлами как быть?
Подумал по поводу пылесоса, чтобы решить эту проблему раз и навсегда, но для этого нужен инструмент, к которому пылесос можно подключить, затем нужно купить какой-то небольшой, но приспособленный для работы с инструментом пылесос, (а я такого не знаю, все пылесосы либо на 10 литров и больше, либо бытовые, которые не приспособлены для работы с металлической и т.д. стружкой, и ПШМ с подключением к пылесосу не видел) и сделать удлинитель с выключателем, чтобы выключателем одновременно включать и пылесос и инструмент.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.03.2013 в 13:05:06
Lenzik написал : нигде не нашел фотографий разобранного 8200, интересует что у него внутри
http://www.toolreviews.ca/reviews_power_tools/Dremel_8200/dremel8200.html
krserv написал : Bosch GGS 28 C - у них 8 мм цанга от природы "растет"
Там в комплекте только 6мм цанга.
Барута
Барута
Анапа
01.03.2013 в 13:28:59
krserv написал : О сколько сложностей для домашнего мастера может тогда купить Sparky MKL 710CE или Bosch GGS 28 C - у них 8 мм цанга от природы "растет"
Две цанги лучше чем одна:) Но расходка в основном идет с 6 мм хвостовиком, хотя есть и на 8 и даже на 10мм встречал... А что купить - уж это вам решать.
krserv написал : мне нужны круги для обрезания 50; 75
Какую ни купить - все равно державка для них нужна, ибо уже говорил, что посадочное там - 10мм... А если металл грызть - то вообще-то не очки нужны, а легкий щиток на лицо. Как-то так.
krserv
krserv
01.03.2013 в 13:33:39
С щитком понятно, и с лицом и руками тоже, спасибо за совет, но вот что с комнатой в квартире делать в этом случае? А что купить - уж это вам решать. - вот я и прошу совета у бывалых, я то просто обычный пользователь и прошу помочь мне определиться с выбором.
Барута
Барута
Анапа
01.03.2013 в 13:38:46
krserv написал : вот я и прошу совета у бывалых
Уже сказал свое мнение... Что делать с комнатой - трудно что-то придумать. Я дома не работаю с такими инструментами... Успехов вам!
krserv
krserv
01.03.2013 в 14:19:51
Видно от ПШМ придется отказаться, если кто-нибудь не предложит решение для работы с таким инструментом дома. Начну я для дома для начала выбирать бормашину, для более мелких работ. Смотрел станину для Dremel - не понравилась мне сия пластмассово- металлическая конструкция. Смотрю в сторону 28600 Сверлильная станина МИКРОМОТ МВ 200 - кто-нибудь видел ее вживую, на сайте она смотрится солидно. Как у нее с люфтами, регулировками, линейками обстоит дело. И какую самую мощную бор машину брать - 240? Пробую сделать первый заказ у Proxxon - станину BFB 2000 - на базе ее уже можно будет сделать рабочее место и далее уже думать как пылесосоотвод подключить к этой станине. Для нее есть все и адаптер, чтобы бор машину установить, вот только Proxxon видно много работы имеет сразу не отвечает из СПБ, а доставка наложенным платежом оттуда, жду ответа, послал запрос на первый заказ.
  • высокоточной бормашины FBS 240/E и бормашины для тяжелых работ IBS/E. действительно IBS/E - будет более мощной, по параметрам мощность одинаковая, что значит тяжелых работ, более продолжительных по времени? Не могу никак выбрать из этих двух, какую взять? И если резать металл бормашиной, пускай маленький для микро слесарных работ, но обороты у нее большие, защитного кожуха как на УШМ нет - т.е металлическая стружка будет хорошо улетать вдоль оси диска - обдумываю возможность использования инструмента в домашних условиях. От ПШМ я уже отказался, т.к нет возможности с металлом работать в квартире - стружка будет разлетаться везде и всюду.
Xmmism
Xmmism
Кунгур
01.03.2013 в 22:13:54
Как вариант сделать большой прозрачный бокс,типа аквариума.С дырдочками для рук,как лабораторный бокс для работы с опасными материалами. :):D
01.03.2013 в 22:28:31
krserv написал : И если резать металл бормашиной, пускай маленький для микро слесарных работ, но обороты у нее большие, защитного кожуха как на УШМ нет
..можно взять,где есть... и шумит тихо... ещё и шлифует... вообщем, мини-УШМ..
krserv
krserv
01.03.2013 в 22:43:56
ух ты, а что за аппарат? Я у Proxxon такого не видел, видно в другом разделе нужно смотреть, хорошо Вам в СПБ, а тут в Краснодаре, только на картинки смотрю :) Я такую и ищу Нашел на сайте: 28547 - Удлиненная шлифмашина PROXXON LWS только мощность настораживает, всего 100 вт - маловато будет, ват бы 300-400 было бы достаточно. У моей УШМ 115 Makita 710W - вот вдвое меньше было бы хорошо.
01.03.2013 в 23:10:40
krserv написал : ват бы 300-400 было бы достаточно.
..если бы у бабушки были яички.она была бы
krserv написал : УШМ 115 Makita 710W
...:) А серьёзно,Вы же вроде и бормашинкой резать готовы были.. дык этой ушм-кой намного удобнее... это полноценная ушм,только ма-а-а-ленькая:) И дисков под неё (50мм.)полно.. Полностью бормашинку она не заменит,но в части резанья и шлифования плоскостей, она прилична... в соответствующих объёмах,конечно... ещё и под работу с деревом,(обдирка,шлифовка)под неё есть диски... и диск с липучкой,тоже в комплекте...
krserv
krserv
02.03.2013 в 00:07:20
Я просто не могу понять какой она вращающий момент может обеспечивать для этого со своими 100 вт?
