Scif
Scif
07.08.2013 в 22:22:45
Мурлокотам написал : Господа, поздравьте, вчера привезли мне этогго красавца-Дремель 4000!!! Рад до соплей! Сделан добротно и качественно, малошумный, в руке удобно лежит, всё остальное со временем испробую!!!:applause:
Поздравлямс ессесно,в нашем кругу прибыло;)
Также хотел спросить,как чистить патрон в Проксоне,он забиваеться от пыли и иногда не разьезжаються кулачки(залипают),просто промыть бензином или чем-то подобным,он же вроде не разбираеться? Спасибо
fil5918
fil5918
Нальчик
20.08.2013 в 21:48:12
Выбираю между бормашинами PROXXON FBS 240/Е и PROXXON FBS/12Е. Вообще-то больше смотрю на 12 вольтовую, но смущает максимальные обороты у неё 15'000 хотя проблем резки УШМ с 125 кругом и 11000 оборотов не испытываю, возможно разные машины. Основные работы и то эпизодические 1-3 раз в месяц пока предстоят в вырезании окон ~ 40х80 мм в 0.2-0.5 мм стали, резке плат, фрезеровке пазов в металле (сталь, алюминий, титан - его ручным фрезером на 8000-9000 оборотах фрезой 4-8мм пластины 2-4 мм обрабатывал, но нужна более тонкая обработка) и печатных платах, пластиках, сверлении в этих материалах отверствий до 3 мм. По ходу найду и другие применения с деревом, камнем и стеклом. Хотел поинтересоваться сильна будет заметна разница между 20'000 и 15'000 оборотами при обработке, в Дремеле до 35'000, а у некоторых и 70'000 или не замарачиваться с оборотами и брать что присмотрел - PROXXON FBS/12Е.
softm
softm
21.08.2013 в 02:19:09
Видели 240/E изнутри? Не надо сравнивать это с УШМ. Разная мощность.
Stanyslav
Stanyslav
Одесса
21.08.2013 в 11:39:35
Scif написал : Также хотел спросить,как чистить патрон в Проксоне,он забиваеться от пыли и иногда не разьезжаються кулачки(залипают),просто промыть бензином или чем-то подобным,он же вроде не разбираеться? Спасибо
Патрон разбирается. У него откручивается низ.
fil5918
fil5918
Нальчик
21.08.2013 в 16:08:38
softm написал : Видели 240/E изнутри? Не надо сравнивать это с УШМ. Разная мощность.
Так и задачи стоят разные в вырезании окон 50х80 в тонкой стали, а не резка уголков 50х50х4 и листовой стали шестерки, а также гравировальные и сверлильные работы. Скорость 15'000 об/мин интересует достаточна для выполнения моих задач или лучше 20'000, но уже питание её 220 Вольт, а смотрю больше на 12 вольтовую.
Патрон можно обработать ВД-40 что-бы легче раскручивался, потом грязь из него можно вымыть в бензине, солярке, керосине. Обтереть, подсушить и на кулачки в местах соприкосновения с патроном по капельке маш.масла.
03.09.2013 в 17:11:09
Всем привет. Как и все столкнулся с вечной дилемой: Dremel или Proxxon. Много читал, в том числе и здесь, думал. Вчера вечером сделал выбор - Dremel 8200: аккумулятор (отвык уже от проводов); вроде как, достаточный момент на низах из-за батареи; более удобный хват из-за большей резиновости корпуса и ручки в комплекте; больший выбор аксессуаров. Конкурент - Proxxon IBS/E несмотря на свои преимущества: в целом более профессиональное исполнение корпуса и начинки (вроде как); меньшая пластмассовость акксессуаров; меньший шум; больший момент на низах - проиграл, в основном из-за провода и отсутствия ручки. Итак, приехал за час до закрытия в BigTool покупать Dremel. У них также оказался и Proxxon. Раз так, решил потрогать и его. В общем, насиловал их полчаса и ушел с... Proxxon. Несмотря на батарею, Dremel на 5000 об. легко останавливается пальцами. Proxxon при этом ощутимо жжется - остановить не удалось. Шумит Dremel гораздо сильнее. Несмотря на большую резиновость, Dremel держать не очень удобно: толще, тяжелее, а ручка вообще переоценена - неудобно. Одна "жестяная" цанга у Dremel не впечатлила совершенно по сравнению с набором стальных у Proxxon. Под конец моих испытаний на холостом ходу при сдвигании ползунка оборотов, Dremel взвыл аки черт, и запахло горелым :o В топку! Взял Proxxon, в выходные испытаю.
Vitalya
Vitalya
04.09.2013 в 10:13:27
Сдам малину :) Для тех, кому не шашечки, а ехать. У наших соседей в Финляндии продают недорогой но интересный вещь. Я доволен за такие деньги http://biltema.fi/fi/Tyokalut/Sahkotyokalut/Hiomakoneet/Pienoisporakone-130-W-17083/ Особенно актуально для жителей СПб и Ленобласти.
Madman
Madman
Эксперт
Рязань
04.09.2013 в 18:47:32
Vitalya написал : Сдам малину Для тех, кому не шашечки, а ехать.
Да уж, Сноуден из Вас не получился...:clapping Таких китайских жужжалок в каждом ларьке по 3-4 вида лежит...
Sever-1
Sever-1
Эксперт
Мурманск
04.09.2013 в 20:52:01
Vitalya написал : ...У наших соседей в Финляндии продают недорогой но интересный вещь. .... Особенно актуально для жителей СПб и Ленобласти.
А так же Мурманской.., но в большей степени для жителей р.Карелия... Там не все постоянно ниже по ценам.. На Макитку обычно дороже... И хорошо дороже...
Vitalya
Vitalya
07.09.2013 в 15:27:08
Madman написал : Да уж, Сноуден из Вас не получился...:clapping Таких китайских жужжалок в каждом ларьке по 3-4 вида лежит...
Не стоит быть столь категоричным, не зная предмета разговора. Вы держали его в руках, чтобы назвать "китайской жужжалкой? Уверен что нет. Много у вас инструмента, товаров под маркой Билтема? Разбирали, смотрели внутренности? Оценили качество материалов и сборки? Или вы "по фото лечите"? И с чего такое пренебрежение к Китаю? Не хочу начинать флуд, но нам до китайцев ой как далеко.
Tipchic
Tipchic
Эксперт
Сургут
07.09.2013 в 16:02:35
Vitalya написал : Или вы "по фото лечите"? И с чего такое пренебрежение к Китаю? Не хочу начинать флуд, но нам до китайцев ой как далеко.
Какая детская наивность. ))) Все в мире делают одинаково. заказывают на китайском заводе некую машинку. По этому она продается в России под десятком местных брендов, в Америке под десятком других и т.д. Кореляции качества могут быть, но они не принципиальны. А вот цена на, скажем британские бренды, может быть куда выше.
Я рыдаю. http://biltema.fi/fi/Tyokalut/Sahkotyokalut/Iskuporakoneet/Poravasara-850-W-17169/
