HI2
HI2
22.11.2015 в 23:26:43
блин.. пардон... уж недели две,как не могу прилепить картинку..б кто б научил .. я на андроиде сейчас... браузеров в наличие 4 шт. :)
Valmemst
Valmemst
22.11.2015 в 23:30:57
novak, У меня Проксон работает не от блока питания на 12В, а от... акка шура Деволт на 18В и берет 3,12А в момент останова, холостой ход 0,88А. Если сходить на сайт Мабучи и прочесть даташит на двигатель, то Uпит = + 9...24В.
HI2
HI2
23.11.2015 в 00:30:42
....все-таки "победил " ... Вот бывшая табуретка,после 30-ти минутной борьбы с бормаши нкой и фрнзерком от ПрОксон :) :)
novak
novak
Тернополь
25.11.2015 в 13:35:53
Valmemst Да, именно на это еще и есть надежда. Замерил токи потребления от 1А БП - при перегрузе БП выдает 1.2А но напряжение начинает проседать до 9В. Крутится слабо. Замерил от БП на 2А - при перегрузе потребляет 2.2А, крутится веселее, но остановить патрон пальцем - не проблема. Сейчас делаю самодельный БП на 10А (такой транс просто был) и посмотрю как там будет с потреблением. Но, судя по Вашим данным (питание от 18В аккумулятора), то максимум потребления данной машинки - около 50Вт. Учитывая КПД двигателя и потери в подшипниках, получается, что на выходе (на валу) в максимуме имеем 30Вт, а в номинале примерно 20-25Вт.
sanya1965
sanya1965
25.11.2015 в 14:09:40
novak написал : да, прочел, а еще прочел про то, что невозможно остановить даже плоскогубцами ;) и, повторюсь, что могу легко остановить пальцами (даже одним) в перчатках.
на придумывание пассажа о пассатижах и перчатках Вам понадобилось более 2-х суток... ранее этого не было.... дело в том, что с вращающимся инструментом по ТБ нельзя работать в нитяных перчатках.... а в кожаных жарко...
novak написал : Хорошо хоть есть повышение момента на низких оборотах, возможно что буду сверлить что-нибудь мелкое, до 2 мм, на низких оборотах (речь о металлах).
про сверление металла очень сильно сомневаюсь.... даже латунь с проблемами.... да и сверла перегреваются быстро.... а они недешевы, если говорить про хорошие мелкие сверла...
novak
novak
Тернополь
25.11.2015 в 22:48:54
sanya1965 написал : на придумывание пассажа о пассатижах и перчатках Вам понадобилось более 2-х суток... ранее этого не было....
Было, именно с этих выдумок парадокса-рекламщика я и начал. Это он о пассатижах тут расписывал.
sanya1965 написал : дело в том, что с вращающимся инструментом по ТБ нельзя работать в нитяных перчатках....
Думаю, что в случае с маломощными машинками, которые имеют 20Ватт на валу этим правилом можно пренебречь.
sanya1965 написал : про сверление металла очень сильно сомневаюсь.... даже латунь с проблемами.... да и сверла перегреваются быстро.... а они недешевы, если говорить про хорошие мелкие сверла...
А вот это плохо... я надеялся что смогу сверлить 2мм ТС сверлами на минимуме данной машинки (3тыс. оборотов). Ну, не смогу - так и будет. Будет в качестве игрушки.
AndryV
AndryV
Гомель
08.01.2016 в 16:24:30
Маленький лайфхак... может кто еще не видел, сразу извиняюсь за повтор, если такое уже было... ссылка
Odissey
Odissey
Харьков
14.02.2016 в 16:19:08
Купил недавно proxxon 230/e, это тот который micromot 50, только в два раза мощнее, напишу небольшой отзыв может кому интересно будет, а то я отзывов на него толком не нашел и брал вслепую, без возможности попробовать. Я бормашинами пользуюсь не много, до этого был китаец craft, вообщем сравнить особо не с чем, так что это отзыв новичка, что советую учитывать. Недавно у меня возникла необходимость немного подправлять твердосплавные пластины, что на работе делать не очень удобно особенно учитывая что пластинки могут быть очень небольшого размера, 10 на 20 мм а на работе в наличии только заточной станок с кругом диаметром 150 мм. Да и дома иногда бывают мелкие работы не все же напильником пилить. Стал искать бормашину и набрел на эту тему, в итоге полазив по магазинам местным нашел proxxon 230/e что понравилось в нем - работает от 220, не нужна дополнительная коробка, маленький, легкий, можно легко таскать на работу, точный (спасибо цанговому патрону и хорошим цангам). Смущала немного заявленная мощность в 80 ватт , что на фоне того же дремеля смотрелось не очень, но я подумал что раз уж в FBS 240/e 100 ватт всем хватает, то и мне 80 хватит. Купил, первое впечатление - небольшая машинка, взял в руки карандашным хватом - не такая уж и маленькая машинка, плюс баланс смещен ближе к середине, что удобства не добавляет. Но поработав понял что это больше вопрос привычки, при работе особых неудобств нет. По мощности - 230/e заметно мощнее моего китайца, на китайце я нередко останавливал вращение вала прижав его посильнее, с микромотом такого пока не было, правда и машинку я сильно пока не гонял. Попробовал пофрезировать деревяшку - с родной фрезой от китайца получилась фигня полная, не режет и все тут, но попробовав нормальную твердосплавную кукурузу диаметром 3.2 мм понял что дело в самой фрезе с твердосплавной производительность выросла в разы, работал на максимальных оборотах. Дальше попробовал отрезным кругом толщиной в 1 мм и диаметром в 25-30 мм порезать стальную миллиметровую пластину, режет и режет довольно бодро, обороты почти не просаживаются, правда я сильно не нажимал, попробовал порезать стальной брусок сечением 10 на 20 мм, режет но уже не так хорошо, обороты просаживаются если нажать посильнее. Ну и ладно, китаец и так не может. Дальше посверлил деревяшку сверлом на 3 мм где-то на половине от максимальных оборотов, сверлит, обороты правда немного просаживаются если поднажать, но в целом нормально. Твердосплавными фрезами попробовал сделать фаски под 45 градусов на той же миллиметровой стальной пластине, получается и довольно быстро. Вообщем мощности достаточно, учитывая размер микромота, 50/e мне бы не хватило. Останавливать рукой фрезу на максимальных оборотах желания не возникло, не уверен что это бы получилось, а вот на 1\3 оборотов я бы пожалуй смог бы остановить вращение руками. Мощность правда вышла боком, вентиляционные отверстия находятся прямо возле руки и машинка при продолжительной работе хорошо так нагревает руку, вплоть до того что ее хочется отложить на пару минут. Интересно немцы это специально сделали? Чтобы пользователи не перегрели ее? Охлаждение могли бы и получше организовать 80 ватт в таком маленьком корпусе не шутка. В инструкции кстати есть фраза что после 5 минут непрерывной работы нужно делать перерыв. Патрон и цанги на глаз не бьют, проверял на твердосплавной сфере двухперке, которую на чпу гонял, она точно ровная, стойку с индикатором не ставил, но и так видно что биение меньше чем 0.1 мм, чего мне достаточно. Огорчило отсутствие ключа для затяжки гайки, если затягивать руками по усилия явно не хватает, одну фрезу вытащило на 10 мм, после чего затянул плоскогубцами и больше ничего не вытаскивало, насечку на гайке и ключ можно было и сделать, это же всетаки не маникюрный аппарат. Правда с пластинами твердосплавными пока ничего не получилось, насадки с напыленным алмазом лысеют очень быстро, а с металлической связкой очень уж медленно работают. Нашел еще насадки из спеченного алмаза, но их пока не могу купить в своем городе, их нужно только заказывать. И вообще меня терзают смутные сомнения что прямошлифольная машинка можностью ватт в 500 и цангой 6 мм с соответсвующим инструментом была бы тут более уместна. Но это конечно не проблема микромота.
Барута
Барута
Анапа
14.02.2016 в 16:36:07
Odissey написал: Нашел еще насадки из спеченного алмаза, но их пока не могу купить в своем городе, их нужно только заказывать. И вообще меня терзают смутные сомнения что прямошлифольная машинка можностью ватт в 500 и цангой 6 мм с соответсвующим инструментом была бы тут более уместна. Но это конечно не проблема микромота.
Насадки (диски точнее) весьма и весьма производительные, закажете не пожалеете. А машинка (только не прямошлифовальная, а обычная бор-)такая есть давно - Профиль называется. Пользую около года - иногда из рук бы не выпускал.
Valmemst
Valmemst
14.02.2016 в 16:36:52
Odissey, Уже обсуждали, 500Вт + 6-я цанга = очень опасная штука для работы с руки.
Барута
Барута
Анапа
14.02.2016 в 16:41:31
Valmemst написал: очень опасная штука для работы с руки
Не подскажете - чем? А то работаю в т.ч. и прямошлифовальной, причем давно - и не знаю как это опасно, оказывается! :swoon
