Dmitry47
Dmitry47
19.10.2025 в 11:43:56
Самоделку. Главное подобрать цанги под штыри вилки. А корпус или на 3Д принтере или сложным путем эпоксидкой, ну или самым сложным в готовый корпус. Если хочется исключительно ориджинал, то это еще сложнее.
19.10.2025 в 11:55:13
Dmitry47 написал 19.10.2025 в 11:43
От розетки. Доработать диаметр не сложно. Если обратная связь по оборотам на блок не нужна - на третий контакт просто отверстие.
Но блок можно и допилить для ОС....
А то как то не логично - штатный блок не используется, а обрезание не делаем)
Между тем полно удобных 3-4 контактных круглых разьемов с фиксацией гайкой
калямба
калямба
Тюмень
19.10.2025 в 13:24:52
Alpen написал 17.10.2025 в 20:07
мне нужна для проксона специальная розетка
Вот щитового исполнения Розетка Или из переходника сколхозить Переходник
19.10.2025 в 13:46:05
калямба написал 19.10.2025 в 13:24
Розетка полярная. Штыри на одной линии и разного диаметра. Средний смещен от центра.
Alpen
Alpen
Оренбург
19.10.2025 в 14:43:12
BV написал 19.10.2025 в 11:55
ну а если я потом передумаю когда нить, придется обрезанное обратно к месту приматывать
19.10.2025 в 14:51:28
Alpen написал 19.10.2025 в 14:43
На блок - новое гнездо. Так проще
Dmitry47
Dmitry47
19.10.2025 в 17:48:53
Папа мама на кабель бормашинки и все, великой боли не случится.
Alpen
Alpen
Оренбург
20.10.2025 в 19:56:46
BV,  Dmitry47, ну, наверное так и поступлю, вернее так и собирался, но думал, может есть какой опыт по колхозингу наработанный.
20.10.2025 в 20:33:48
Alpen,  Ну еще можно... поменять весь шнур. Родной с вилкой - в коробочку вместе с штатным блоком.
Интереснее как там устроена схема поддержания оборотов с тиристорным регулятором... Что выдает бормашина по третьему проводу?
Dmitry47
Dmitry47
20.10.2025 в 22:50:05
BV написал 20.10.2025 в 20:33
У меня есть японская электро бормашина стоматологическая очень древняя, там при нагрузке просто вырастают обороты. Но такая схема настроена исключительно на конкретный мотор.
20.10.2025 в 23:39:50
Dmitry47 написал 20.10.2025 в 22:50
Давно экспериментировал с коллекторными моторчиками.... Тогда же были разные схемы стабилизации оборотов, основанные на реакции якоря. Настраивалась положительная обратная связь точным подбором одного из сопротивлений. При неправильном подборе было перерегулирование. Похожие схемы применялись в кассетных магнитофонах.
