04.01.2010 в 18:19:07
vasskar написал : Дорисуйте в свою «нормальную» элементы с атомными номерами 13 и 26
Дюраля под №13 и Стали под №26 я так и не нашел. Там какие-то другие слова в клеточках написаны.
04.01.2010 в 19:31:23
Попробую разбавить высоконаучный и содержательный спор уважаемых коллег небольшим вопросом.
Есть в наличии фрезерный движок со стабилизацией оборотов фирмы Кресс и стойка для него. Хочу приспособить к нему гибкий вал с патроном и цангами. Перегружать вал не планирую: расходку буду использовать только штатную.
Что посоветуете?
04.01.2010 в 19:34:25
Leonid_49 написал : Что посоветуете?
в смысле: вал и патрон какие? А каковы обороты «головы»?
04.01.2010 в 20:00:23
Madman написал : Дюраля под №13 и Стали под №26 я так и не нашел. Там какие-то другие слова в клеточках написаны.
Дюраль (полностью читается - дюралюминий) и сталь есть сплавы - первый цветного металла, второй - черного. Их основы - алюминий и железо можно найти в таблице Менделеева под указанными Вам выше номерами. А ведь наверное как все, в школе учились ;).
04.01.2010 в 20:27:29
n-p-n написал : в смысле: вал и патрон какие? А каковы обороты «головы»?
Обороты фрезерного движка 10000-32000 с регулировкой и стабилизацией. К нему есть цанги на 8, 6 и 4 мм. Хотелось бы, по возможности, вал сразу в комплекте с патроном и цангами. Но это не обязательно. Можно, наверное, и из отдельных компонентов. Лишь бы в итоге получился нормальный комплект. Так что вопрос именно в этом: какой вал и патрон + гайка с цангами.
04.01.2010 в 20:27:48
vasskar написал : Их основы - алюминий и железо можно найти в таблице Менделеева под указанными Вам выше номерами.
Спасибочки, дяденька. а то я в ентой таблице, как в Москве заблудился. Просветитель Вы наш, Фома Аквинский.
04.01.2010 в 20:39:07
Leonid_49 написал : Обороты фрезерного движка 10000-32000 с регулировкой и стабилизацией.
Рекомендую рассмотреть варианты высокооборотных рукавов от Foredom. Они имеют возможность присоединения сменных наконечников: №30 патрон с зубчатым венцом до 4 мм, №28 с цангами 2,35 и 3,2 мм. Смотрите на сайтах Рута и Сапфир (оборудование для ювелиров). Останется решить вопрос присоединения рукава к мотору: причем и вала и чулка. Чулок имеет на моторном конце пластиковую гайку с крупной левой резьбой. Рукава от Дремеля и Проксона слабоваты ИМХО для такой мощности мотора (как я подозреваю ватт 600?). У меня такой Бошевский двигун есть, я его с насадкой, как кромочный фрезер пользую. Подобные рукава есть еще с патроном на 10 мм (у Вольфкрафт, KWB), но они, по-моему, до 1500 оборотов держат только (для дрелей)
04.01.2010 в 20:45:50
Madman написал : Рукава от Дремеля и Проксона слабоваты ИМХО для такой мощности мотора (как я подозреваю ватт 600?)
А причем здесь мощность? Рукава тарируются по оборотам. Если на рабочем конце инструмент - фрезы, шарошки дремелевского калибра, то хоть киловатт. Дремелевский гибкий вал работоспособен во всем диапазоне дремелевских оборотов, проксоновский, думаю, тоже, с поправкой на обороты проксоновских машин.
04.01.2010 в 20:50:46
Madman написал : Подобные рукава есть еще с патроном на 10 мм (у Вольфкрафт, KWB), но они, по-моему, до 1500 оборотов держат только (для дрелей)
Такой же, только под лейблом Пиранья (Б&Д) легко у меня держал 3 000 об/мин, а предусмотрен был на еще более высокую частоту оборотов. Вообще их конструировали с учетом возможного присоединения к УШМ, так что вполне возможно и 10 000 потянули бы.
04.01.2010 в 20:56:01
vasskar написал : А причем здесь мощность?
Мощность здесь при том, что при малейшем закусывании рабочего инструмента, голова порвет пружину рукава, как тузик грелку. Для мощных рукавов и пружины внутри ставятся мощные, способные сопротивляться внезапно возникшей нагрузке.
04.01.2010 в 20:57:09
vasskar написал : Вообще их конструировали с учетом возможного присоединения к УШМ, так что вполне возможно и 10 000 потянули бы.
Вот это для меня что-то новое. Стесняюсь спросить, а подтвердить вы свои слова чем-то можете?
04.01.2010 в 21:12:20
Madman написал : до 1500 оборотов держат только
у Вольфкрафта до 5000/мин.
Хотя на
04.01.2010 в 21:17:29
n-p-n написал : у Вольфкрафта до 5000/мин.
Возможно, я как-то уже давно не смотрел в их сторону. Поэтому и оговорился, что "по-моему". Сейчас метнусь в мастерскую, посмотрю, что пишет по этому поводу бумажный каталог.
04.01.2010 в 21:35:59
Madman написал : Мощность здесь при том, что при малейшем закусывании рабочего инструмента, голова порвет пружину рукава, как тузик грелку
Так уж прямо как грелку? :) Ну не знаю, что у Вас там чем закусывает, но дремелевский вал к мотору я бы приставил, ни фига ему не будет, если использовать мелкую, дремелевскую расходку.
Madman написал : Стесняюсь спросить, а подтвердить вы свои слова чем-то можете?
Эта приспособа продавалась в девяностых, до интернета. Была в старых каталогах Волькрафта, Триплекса, Пираньи или Велокса - в каком именно, не помню. Да и не запоминал откровенно говоря, не заинтересовала.
04.01.2010 в 21:37:02
Madman написал : что пишет по этому поводу бумажный каталог.
А вот ничего он не пишет, собака. Артикулы старые: 2147 - 8 мм патрон с зубчатым венцом, присоединительный хвостовик 8 мм, 3 подшипника; 2233 - 8 мм патрон , присоединительный хвостовик 8 мм, 2 подшипника; длина 1300 мм; 2230 - 6 мм патрон , присоединительный хвостовик 6 мм, длина 1300 мм; Зато нашел подтверждение словам vasskar: 2234 - гибкий вал для присоединения к угловым шлифмашинам: 8 мм патрон, 3 подшипника1300 мм, присоединительная резьба М14
