vasskar
vasskar
04.01.2010 в 17:48:41
парадокс написал : к сожалению, я антисемит...
Понятно, ответа на свой вопрос я не получу ;) .
парадокс написал : в каталоге для сша я лично прочитал, что сталь хорошо, а четыре лепестка плохо...
Правильно, про «несравнимость» там ничего нет. По-моему, уже в третий раз Вам об этом говорю.
парадокс написал : видимо, вы не знакомы с судопроизводством. доказывать придется мексиканцу, что его цанги не хуже, как то утверждает проксон.
Знаком – не знаком, но могу предположить, что спектакль разыграли бы в трех актах:
  1. Сначала «мексиканец» (в его роли выступала бы команда высокооплачиваемых американских адвокатов-живодеров + приглашенные эксперты, допустим, профессора из MITа с ног до головы увешанные дипломами – один – металловед, второй – технолог по обработке металлов резанием) – наглядно и легко доказали бы, что в контексте иска дюралевая цанга справляется со своими обязанностями ничуть НЕ ХУЖЕ стальной. Фразу «недобросовестная реклама» адвокаты повторили бы раз сто, не меньше.
  2. Затем взоры присутствующих переместились бы на представителей ответчика, и уже тем бы пришлось доказывать с фактами на руках, что ихние стальные ЛУЧШЕ мексиканских дюралевых.
  3. Чем бы все закончилось? Нехилый штраф и компенсация, судебные издержки - сами понимаете, за чей счет, тираж каталога – под нож, извинения там разные – «бес попутал», «больше никогда не повторится». Поговорку «С богатым не судись» слышали наверное? Короче, все правильно делает американский проксоновец, эти байки про «несравнимость цанг» в штатах боком могут выйти ;) .
Madman
Madman
Рязань
04.01.2010 в 18:19:07
vasskar написал : Дорисуйте в свою «нормальную» элементы с атомными номерами 13 и 26
Дюраля под №13 и Стали под №26 я так и не нашел. Там какие-то другие слова в клеточках написаны.
Leonid_49
Leonid_49
04.01.2010 в 19:31:23
Попробую разбавить высоконаучный и содержательный спор уважаемых коллег небольшим вопросом.
Есть в наличии фрезерный движок со стабилизацией оборотов фирмы Кресс и стойка для него. Хочу приспособить к нему гибкий вал с патроном и цангами. Перегружать вал не планирую: расходку буду использовать только штатную.
Что посоветуете?
n-p-n
n-p-n
04.01.2010 в 19:34:25
Leonid_49 написал : Что посоветуете?
в смысле: вал и патрон какие? А каковы обороты «головы»?
vasskar
vasskar
04.01.2010 в 20:00:23
Madman написал : Дюраля под №13 и Стали под №26 я так и не нашел. Там какие-то другие слова в клеточках написаны.
Дюраль (полностью читается - дюралюминий) и сталь есть сплавы - первый цветного металла, второй - черного. Их основы - алюминий и железо можно найти в таблице Менделеева под указанными Вам выше номерами. А ведь наверное как все, в школе учились ;).
Leonid_49
Leonid_49
04.01.2010 в 20:27:29
n-p-n написал : в смысле: вал и патрон какие? А каковы обороты «головы»?
Обороты фрезерного движка 10000-32000 с регулировкой и стабилизацией. К нему есть цанги на 8, 6 и 4 мм. Хотелось бы, по возможности, вал сразу в комплекте с патроном и цангами. Но это не обязательно. Можно, наверное, и из отдельных компонентов. Лишь бы в итоге получился нормальный комплект. Так что вопрос именно в этом: какой вал и патрон + гайка с цангами.
Madman
Madman
Рязань
04.01.2010 в 20:27:48
vasskar написал : Их основы - алюминий и железо можно найти в таблице Менделеева под указанными Вам выше номерами.
Спасибочки, дяденька. а то я в ентой таблице, как в Москве заблудился. Просветитель Вы наш, Фома Аквинский.
Madman
Madman
Рязань
04.01.2010 в 20:39:07
Leonid_49 написал : Обороты фрезерного движка 10000-32000 с регулировкой и стабилизацией.
Рекомендую рассмотреть варианты высокооборотных рукавов от Foredom. Они имеют возможность присоединения сменных наконечников: №30 патрон с зубчатым венцом до 4 мм, №28 с цангами 2,35 и 3,2 мм. Смотрите на сайтах Рута и Сапфир (оборудование для ювелиров). Останется решить вопрос присоединения рукава к мотору: причем и вала и чулка. Чулок имеет на моторном конце пластиковую гайку с крупной левой резьбой. Рукава от Дремеля и Проксона слабоваты ИМХО для такой мощности мотора (как я подозреваю ватт 600?). У меня такой Бошевский двигун есть, я его с насадкой, как кромочный фрезер пользую. Подобные рукава есть еще с патроном на 10 мм (у Вольфкрафт, KWB), но они, по-моему, до 1500 оборотов держат только (для дрелей)
vasskar
vasskar
04.01.2010 в 20:45:50
Madman написал : Рукава от Дремеля и Проксона слабоваты ИМХО для такой мощности мотора (как я подозреваю ватт 600?)
А причем здесь мощность? Рукава тарируются по оборотам. Если на рабочем конце инструмент - фрезы, шарошки дремелевского калибра, то хоть киловатт. Дремелевский гибкий вал работоспособен во всем диапазоне дремелевских оборотов, проксоновский, думаю, тоже, с поправкой на обороты проксоновских машин.
vasskar
vasskar
04.01.2010 в 20:50:46
Madman написал : Подобные рукава есть еще с патроном на 10 мм (у Вольфкрафт, KWB), но они, по-моему, до 1500 оборотов держат только (для дрелей)
Такой же, только под лейблом Пиранья (Б&Д) легко у меня держал 3 000 об/мин, а предусмотрен был на еще более высокую частоту оборотов. Вообще их конструировали с учетом возможного присоединения к УШМ, так что вполне возможно и 10 000 потянули бы.
Madman
Madman
Рязань
04.01.2010 в 20:56:01
vasskar написал : А причем здесь мощность?
Мощность здесь при том, что при малейшем закусывании рабочего инструмента, голова порвет пружину рукава, как тузик грелку. Для мощных рукавов и пружины внутри ставятся мощные, способные сопротивляться внезапно возникшей нагрузке.
