парадокс
парадокс
18.01.2010 в 23:00:53
n-p-n написал : У меня вообще никаких люфтов не обнаружено
вы не поверите- их ни у кого не обнаружено. осевой люфт бывает- он технологически обоснован, когда больше, когда меньше. но не более 0.1 мм 0.1мм, кстати- руками чувствуется. а радиального нет. его кстати, и у дремеля нет- люфта. когда я пишу про биения- у любой машинки- они есть, но это не люфт ни разу.
n-p-n написал : играет, не знаю
муфта. служит для того же, для чего резиновое кольцо на заднем подшипнике дремеля.
vasskar
vasskar
18.01.2010 в 23:38:00
парадокс написал : муфта. служит для того же, для чего резиновое кольцо на заднем подшипнике дремеля.
Сейчас честно попробовал воспроизвести опыт n-p-n на своих дремелях. Вспотел как индеец, но ничего не получилось :eek: . Нет люфта, хоть ты тресни. Что я делаю не так?
парадокс
парадокс
19.01.2010 в 01:15:12
vasskar написал : Нет люфта
так и у проксона нет. а что касается опыта- мождет, у вас мыщцы мало? я люфтов у дремеля никогда не находил...
GRU66
GRU66
19.01.2010 в 13:30:36
парадокс написал : вы не поверите- их ни у кого не обнаружено. осевой люфт бывает- он технологически обоснован, когда больше, когда меньше. но не более 0.1 мм 0.1мм, кстати- руками чувствуется.
парадокс написал : мождет, у вас мыщцы мало?
наверно я качок, но у меня на трех новых IB/E осевой люфт больше 0.5мм :-D
парадокс
парадокс
19.01.2010 в 15:22:22
GRU66 написал : но у меня на трех новых IB/E осевой люфт больше 0.5мм
так последняя ж в норме? кстати- могу сказать почему наконец- стопорная шайба у вас отсутствовала. да, на трех подряд, увы. ну и радиального то нет?
vasskar
vasskar
19.01.2010 в 20:55:29
парадокс написал : так и у проксона нет. а что касается опыта- мождет, у вас мыщцы мало?
Так
n-p-n написал : если как следует нажать пальцем вбок, то вал несколько поддаётся.
n-p-n написал : Но это не люфт.
Сам не понял, что это должно означать, но тоже решил попробовать, на дремеле. Мыщцы пока работоспособные, но в цирк цанги, тьфу, подковы гнуть не возьмут :) .
парадокс
парадокс
19.01.2010 в 21:24:54
vasskar написал : Сам не понял, что это должно означать
люфт- это когда болтается. а согнуть об колено- это не люфт...
n-p-n
n-p-n
19.01.2010 в 22:43:39
vasskar написал : Нет люфта, хоть ты тресни. Что я делаю не так?
всё делаете так. Люфта и не должно быть! Люфт (по-немецки: воздух) - это, когда сводобный ход есть. А так, если нажать, как следует, можно и вал погнуть.
GRU66 написал : наверно я качок
Не знаю... Я-то много лет уже как... ;)
vasskar
vasskar
19.01.2010 в 23:03:58
n-p-n написал : Люфт (по-немецки: воздух) - это, когда сводобный ход есть.
Спасибо, теперь буду знать и детям расскажу :). Однако вопрос остается: откуда взялся свободный ход в Вашем случае:
Поддается, к Вашему сведению, это и есть ход. Не было бы хода (по немецки - Luft), не поддалось бы. Варианта два: или там что-то подпружиненно, или Вы действительно ухитрились согнуть стальной вал. Но тогда возникает вопрос, это что за сталь такая эластичная? Или он у Вас не вернулся к первоначальной форме? ;)
n-p-n
n-p-n
19.01.2010 в 23:15:40
vasskar написал : Однако вопрос остается: откуда взялся свободный ход в Вашем случае
где Вы увидели в моём случае свободный ход? У меня для Вас совет, попробуйте читать сообщение внимательно, подряд. Не надо додумывать то, чего там нет. Надоело, если честно. Могу и перестать переписываться. Время дорого. Люфт по-немецки - это воздух, а никакой не ход. Не хотите, не верьте...
vasskar написал : Или он у Вас не вернулся к первоначальной форме?
слыхали про упругую и пластическую деформацию?
vasskar написал : или Вы действительно ухитрились согнуть стальной вал
приносите Дремель, могу и так согнуть, что не выпрямится! :D
vasskar
vasskar
19.01.2010 в 23:36:51
n-p-n написал : слыхали про упругую и пластическую деформацию?
Очень давно, где - не помню, краем уха. В свою очередь, спрошу: Вы форму вала представляете? Это не булатная сабля.
n-p-n написал : приносите Дремель, могу и так согнуть, что не выпрямится!
Я лучше с ломиком приду ;).
n-p-n написал : Время дорого. Люфт по-немецки - это воздух, а никакой не ход.
Давно заметил, что очень занятые люди не всегда понимают юмор. Не стоило мне Вас отрывать от Дела.
n-p-n написал : Надоело, если честно. Могу и перестать переписываться.
"Мы живем в свободной стране" :).
