[B написал : st_ch_666[/B]]гибкий вал какой-то странный был. сильная вибрация. весьма неприятные ощущения.
Возможно Вы его изрядно перегнули? ....ну как версия.
20.04.2010 в 01:56:50
20.04.2010 в 03:17:46
2st_ch_666, с браком ГВ у дремеля сталкивался тоже, только проявлялись в нехарактерном шуме. Имхо, лучший способ проверки ГВ описан в приложении к мануалу: закрепить на машинке, свободно вывесить и так погонять на max оборотах пару минут. После этого проверить биения и люфты.
20.04.2010 в 10:42:49
Argent_ написал : Возможно Вы его изрядно перегнули? ....ну как версия.
не перегибал. держал вертикально. продавец сказал - надо минуты две прогнать вал, т.к. смазка не растеклась. Но что то мне кажется хотели спулить ГВ с недоработкой. + Звук чем то напоминающий стрекот крыльев бооольшой стрекозы и звук крупных песчинок, перекатываемых в стекляной трубке. что-то такое. это нормаьно?
cruzzz написал : только проявлялись в нехарактерном шуме
это у меня было не с ГВ, а с 300ой моделью, когда 300 дремель мне дал продавец. типо включил -выключил, спросил буду ли я брать. я типо захотел проверить все что можно - продавец был явно недоволен) Оказалось, что этот дремель шумит на порядок выше, чем остальные. Продавец явно расстроился, когад я попросил показать еще два)))) Я так понимаю этот дремель там дааавно валяется и спулить никому не могут.
Дремель я себе куплю в любом случае! это точно! =Р
20.04.2010 в 10:48:07
st_ch_666 написал : Оказалось, что этот дремель шумит на порядок выше, чем остальные
Вообще дремели на максимальной скорости действительно производят более сильный шум, чем, скажем, проксоны. Надо учитывать конструктивные особенности - большую крыльчатку, охлаждающую мотор и электронику. На 30 000 и выше воздух, вырываясь из вент.щелей, свистит довольно ощутимо. Однако благодаря этому дремелем можно работать очень долго, не выключая, он не перегреется.
20.04.2010 в 13:01:44
vasskar написал : Сообщение от st_ch_666 Оказалось, что этот дремель шумит на порядок выше, чем остальные
я это к тому, что дремель с явным браком работал громче. А на счет шума, обратно же , повторюсь - ОЧЕНЬ удивила НЕГРОМКОСТЬ работы. А
vasskar написал : действительно производят более сильный шум
Тут хотелось-бы дополнить: более сильный шум - это не относительно киловатной дрели,которая ревет на больших оборотах, а относительно ТИХОЙ работы дремеля на малых оборотах. т.е. даже на 33к оборотах работает очень даже удивительно тихо(покрайней мере для меня) для характеристик дремеля. кстати - если не ошибаюсь - был раньше пост - что дремелем можно работать даже ночью дома(думаю до средних скоростей) и в другой комнате дискомфорта в звуке чувствоваться не будет. пока не попробовал - не поерил бы.
20.04.2010 в 13:27:32
Дримель для ночной работы все же шумноват. А вот Проксоном реально можно трудиться по ночам, не тревожа соседей (если, конечно, отрезным диском кастрюлю не пилить ;) )
20.04.2010 в 14:05:17
Misantrop написал : вот Проксоном реально можно трудиться по ночам, не тревожа соседей
Ну если он еще тише чем дремель - но тут снимаю шляпу) это действительно будет очень тихо.
20.04.2010 в 14:20:37
Тише Проксона только южнокорейский Marathon. Вот того реально почти не слыхать даже на 35000 оборотов. А Проксон в диапазоне до 15000 по уровню шумности ему не уступает. Дримель по сравнению с ними весьма "крикливый" (про остальные - вообще молчу)
20.04.2010 в 15:47:34
Проксон реально тихий, работаю вечерами до ночи, дочка спит спокойно, жена ящик смотрит не прибавляя звука.
24.04.2010 в 19:12:03
Третьего дня проходил мимо одного инструментального магазина, решил заглянуть. И удача, у них в наличии только-только появился Dremel Fortiflex!!! Ну а поскольку давняя мечта о чем-то помощнее, нежели dremel 400 вспыхнула с новой силой - пытливый ум тотчас затребовал предоставить сие чудо на "посмотреть, потрогать".
Вместе с доброжелательным и вменяемым консультантом вскрываем упаковку и в четыре глаза/руки начинаем первое знакомство с машинкой. После уже привычных габаритов дремеля400 сразу отметил внушающие уважение габариты привода (300вт однако!), толщину рукава ГВ, солидный диаметр + массу рукоятки и - конечно же - патрона. Рукоятка действительно массивная (это после привычных размеров штатного ГВ у 400-й модели) и вся такая гладкая, что немного скользила даже по сухой коже ладони. Ладно, что у нас тут есть еще? Ага, со штатной комплектацией негусто: пакетик с запасными щетками, пара ключиков (шестигранник и патронный), несколько абразивных насадок, пара шарошек (видимо из HSS), наборчик сверл и скоба для подвеса двигателя. Ну да ладно, расходка - дело наживное.
Первым делом бегло (!) пролистали инструкцию, изучили незамысловатый механизм крепления гибкого вала к приводу и сразу ринулись воплощать изображение на картинках - в жизнь. То есть - насадить втулку тросика на ротор, быстренько накрутить гайку и запустить машинку. Вроде проще ж некуда... ...где-то к пятой безуспешной попытке консультанта прикрутить ГВ возникла случайная мысль - может, здесь резьба левостороняя, по направлению вращения? :) Ладно, все иногда ошибаемся...В общем, поставили. Потихоньку жмем педальку. Мотор заурчал. Патрон стоит на месте. Как это? Еще педальку жмем, постепенно до упора. Патрон стоит...:confused:
К инструкции. Да, в наконечнике тросика есть винт для фиксации на лыску вала ротора. Забыли затянуть? Нуу...бывает. :o Сейчас открутим и затянем. Сейчас...открутим.... ...применение поочередно четырех крепких мужских рук с участием куска тряпки к желаемому результату не привели. Ладно, делу помог удачно подвернувшийся разводной ключ и бумажная прокладка. Процедура закончилась почти незаметно для гайки - все же хороший пластик льют на заводах им. А. Дж. Дремеля. Итак, тросик зафиксирован, гайка обратно закручена (на этот раз слегка, без фанатизма). Пора бы тестировать.
Тестить оказалось нечем. Проверка на "останови вал пальцами" на средних оборотах была окончена со счетом 1:0 в пользу машинки. Конечно, попробуй тут остановить гладкий патрон, да что бы не сорвать кожу о зубчатку...Что у нас с шумами на холостых? Звук двигателя заметно громче бормашинок, но шум больше напоминает урчание, за несколько минут слух не утомил (хотя по ночам работать может оказаться слишком раздражающим). Кто еще тут желает присоединиться к концерту? Желают и тросик в рукаве, и подшипники в рукоятке...А вот мы вас погоняем на холостых минуты 3...Что, без разницы? Печально. И что это за непонятные и довольно сильные вибрации на рукоятке, даже без насадки?...Мы тут вроде машинку смотрим, а не вибромассажер для кисти...
Ладно, смотрим люфты и биения. смотреть нечем, кроме штатных мерительных инструментов типа "глаз человеческий". Сначала патрон. Явно видны следы фрезеровки, включая внутреннюю часть кулачка. Гмм... Зажимаем одну из комплектных шарошек. Один из нас жмет педальку, другой держит рукоятку. Смотрим....смотрим. Среднее арифметическое из наблюдений - бьет на 0,45. Несколько новых попыток зажать на разную глубину, повернуть насадку...безуспешно. "А есть что-то еще?" "Есть дорогущее прецизионное сверло на 2мм" "Неси". Ставим, смотрим. Лучше. Где-то 0,15-0,2. Перезатягиваем раз 5, без разницы...Биение отчетливо заметно обоим...
...все, закругляюсь. Поскольку экземпляр оказался первым и единственным, на этом опыты были завершены. Довольно сложно объективно резюмировать собственные ощущения, поскольку испытаний "на натуре" не проводилось. В итоге из основного получилось примерно следующее.
Что понравилось:
Что не вдохновило:
Это пока все. Надеюсь, информация пригодится.
24.04.2010 в 19:14:24
2cruzzz На кого работаете? :)
Feelgood!
