28.11.2006 в 12:23:01
2 ВТБ! Там, наверное, свечной заводик:) Или мини-ферма с цехом переработки.
danad
danad
28.11.2006 в 14:58:19
АНК написал : Вопрос в том как заставить энегертиков сделать нормльные линии,а не разворовывать оставшеся оборудование
Ну даже если они заменят все дохлые линии на мощный медный провод, уберут все сопли, постригут газон и выметут дочиста деревню, мощности от этого не прибавится. Если слабый трансформатор, то выше головы никак не прыгнешь. Если у вас там все пенсионеры и денег на новый транс нет, то... Узнайте, сколько положено по нормативу на один дом и если реальная цифра будет меньше, то тогда еще можно что-то сделать, типа коллективной заявки на замену транса. И то, волокита будет та еще...
29.11.2006 в 02:58:12
Да нет у меня свечного заводика и мини фермы и когда я в деревне кушаю я не более 2 квт. Домик теплый протопки печи хватает на сутки И еще раз повторяю меня интересует:делается ли на линии э\передачи промежуточное и оконечное заземление,как правильно делается снижение на дома скрутками или всетаки сжимными пластинами и другие мелочи. Все понятно и линия старая транс маломощный но кодто его хватало на проиводственные цели и жилой фонд а сейчач не хватает на три дома. Дальше когда я включаю нангрузку в в обход стабилизатора то все более менее работает
Arr
Arr
29.11.2006 в 03:21:05
danad написал : Ну даже если они заменят все дохлые линии на мощный медный провод, уберут все сопли, постригут газон и выметут дочиста деревню, мощности от этого не прибавится
Как раз у потребителей прибаваится, поскольку потери станут меньше. Другое дело, что прибавится максимум 30%, а надо обычно раза в 3, те 300%.
danad написал : если реальная цифра будет меньше, то тогда еще можно что-то сделать
ЭСО ответит, что деньги на реконструкцию запланированы на 2020 год. Если хотят раньше, то надо скидываться.
Arr
Arr
29.11.2006 в 03:24:14
2АНК
Формально - брать в ЦОПе договор энергоснабжения, смотреть там разрешенную мощность, мерять напряжение на вводе при отборе этой мощности. Если падение не соответствует ГОСТ - писать жалобу.
Конечно, и повторные заземления быть должны, и отводы на сжимах, да и по населённой местности СИП должен проходить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.11.2006 в 09:22:41
АНК написал : когда я в деревне кушаю я не более 2 квт
А когда Вас нет - втрое. ;) Стабилизатор на 15 киловатт - деньги на ветер?
Это фигура речи или действительно вся нагрузка: три деревенских дома на одного хозяина и три однофазных ввода? Не к одной фазе, случайно?
29.11.2006 в 09:44:31
Да получается деньги на ветер,хотя когда всплыли проблемы послепокупки дома я советовался по проблемам сэлектричеством в деревне в компонии РОСТ г.Владивосток мне посоветовали купить именно такой стабилизатор на15 квт исходя из потребностей до5 квт( а получается при 140 вольтах он держит эту мощность) . этом он каждые 80 секунд садится сам т.е. просаживается и вносит помехи в линию садит всю улицу. У меня один дом
29.11.2006 в 09:46:28
ДА по всей улице идет ОДНА ФАЗА
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.11.2006 в 10:15:57
АНК
На улице три подключенных к электросети дома и других потребителей электроэнергии через этот трансформатор нет? Что-то не стыкуется...
29.11.2006 в 10:48:36
читать надо с начала. одна фаза по всей улице. мой дом в конце улицы и соотвтственно линии э\п. стабилизатор только в моем доме..
29.11.2006 в 10:53:26
дополнительно поясняю|при включении стабилизтора в моем доме и только на мои приборы он начинает гасить всех потребителей по всей улице. при чем у меня более менее все нормально
