28.11.2006 в 05:51:00
В связи с тем,что в деревне проложена по нашей улице на дерявянных столбах линия 220 вольти имеют место большие просадки напряжения до 160 вольт я купил себе стабилизатор на 15 квт электромеханический -level-15. Поставил его с помощью грамотного электрика ,включили его вход 220 вольт(благо приборы на лицевой панели) выход 220 вольт,дал нагрузку 2квт прибор сработал 180 вольт на входе ,220 на выходе Очень хорошо думаю работает, даю еще нагрузку 2 квт,причем еще работет телевизор и холодильник.Ток прибор показывает 26 ампер,напряжение вход 150 вольт выходное 220 вольт,радуюсь не зря потратил 22 тыс рублей.занимаюсь другими делами слышу вжик вжик- работает стабилизатор лампочки горят насос в скважине стал работать живее. Все у меня хорошо, но у соседа да и по всей улице дела не совсем хорошо Насосы не включаются лампочки еле еле красной спиралью соседа понятно не радуют.Попросил соседа сьездить в местный участок энергосетей с жалобой что сети ваши не в порядке,Все провода на скрутках,линия старая,промежуточого заземления нулевого на .проводах на столбах нет. Да снижение на мой дом и соседа идет с последнего столба э/линии. Приехали электрики с энергосетей долго бегали ,лазали по чердакам набрасывали клещи искали причину просадок напряжения Нашли- у меня(замеряли ток на столбе-проводах снижения Аж-30 ампер)Меня в доме не было ,я приезжаю только на выходные,чтобы дом не остывал я оставляю включенными два французских обгревателя на экономичном режиме .Обвинили меня сказали что я гад и негодяй обворовываю несчастных сельчан и сказали ,что напишут на меня жалобу в энергосбыт.Я не электрик и не хочу жить чтобы у меня вполнакала горела лампочка носить воду из ручейка.Посоветуйте пожалуйста, как добитьсься от электросетей нормального напряжения.Или может самому сделать оконечное заземление ,буду рад любому советую С уважением Анатолий
danad
danad
28.11.2006 в 07:38:08
Закон сохранения энергии - если у вас прибыло, то у кого-то обязательно убыло. Никуда не денешься. По поводу собственного заземления недавно было. Ответ отрицательный. Выход один - скидываться всем миром на новый трансформатор.
28.11.2006 в 08:04:12
нереально на улице практически все пенсиеонеры,как и я сам.
leonard
leonard
28.11.2006 в 08:27:53
Вот где маразм российский. Все что принадлежит энергосбыту, работает на соплях, а они бегают в поисках "козла отпущения" к потребителям которые платят этим ****ам деньги.
Error440
Error440
Черноголовка
28.11.2006 в 08:47:46
У нас в деревне такая же ситуация. Напряжение проседает так, что гаснут лампы дневного света.
Администрации и энергосбыту на это - //.
LoveJoy
LoveJoy
28.11.2006 в 09:05:30
АНК написал : ...радуюсь не зря потратил 22 тыс рублей...
АНК написал : ...нереально на улице практически все пенсиеонеры,как и я сам...
не стыковочка
28.11.2006 в 09:15:45
не стыковки нет я хоть и пенсионер но живу и работаю в городе,а местные пенсионеры живут а деревне ,где для них работы нет И это не пдмосковная деревня , а Приморская 9000 тыс км от родимой.Вопрос в том как заставить энегертиков сделать нормльные линии,а не разворовывать оставшеся оборудование
28.11.2006 в 09:21:42
В этой деревне была когда то самая крупная молочнотоварная ферма в Приморском крае ,а сейчас 4 коровы на все село а от ферм даже кирпича не осталось. места здесь красивые
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
28.11.2006 в 10:08:25
В данном случае либо добиваться чего-то от энергосбыта, либо подумать об альтернативных источниках энергии. Ни у кого нет опыта установки ветряка? Интересно было бы послушать..
28.11.2006 в 10:18:40
2 АНК ИМХО, если вы превысили разрешенную мощность (кстати, а какая она у вас?), то вы и виноваты. Вот и все объяснение.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2006 в 10:47:12
АНК написал : чтобы дом не остывал я оставляю включенными два французских обгревателя на экономичном режиме
На всю деревню дохлый транс ...десятых годов прошлого века, а Вы электричеством топите?
Сколько же Вы "кушаете", когда дома? 15 киловатт?
