vtral
vtral
Барнаул
27.06.2007 в 12:26:04
Позвольте реанимировать темку. В моем случае ситуация совершенно аналогичная. Матушка переехала в глухую деревню, властям на все наплевать, коллективно жаловаться не получится - старики, всего боятся. Остается только пытаться минимизировать собственные неудобства и риски выгорания дорогостоящей техники. Из доступных "коллективных" мероприятий остается, разве что, массовый переход на люминисцентные лампы с высокочастотным балластом (вместо ламп накаливания), и на микроволновки (вместо обычных электро плит). После изучения массы тем по "стабилизаторам" пришел к выводу: Стабилизатор разумно ставить только для особо критичных потребителей. Это потребители с асинхронными моторами, классическими трансформаторными блоками питания и освещение. Т.е. практически все холодильники, многие насосы, некоторые стиральные машины, устаревшие электронные приборы, все светильники. Чтобы не ссориться с соседями, любые не критичные к напряжению приборы, как то нагревательные приборы, современные электронные с импульсными блоками питания, включать в сеть напрямую, без стабилизатора. Хотя, электронные устройства потребляют мизерную мощность обычно, можно их и через стабилизатор запитать, дабы не усложнять внутреннюю разводку. Нагревательные приборы, которые являются основной нагрузкой на сеть, включать через стабилизатор кощунственно, по отношению к соседям. А если, не приведи господь, случится пожар? Побегут соседи помогать тушить к тому, кто все электричество себе перекачал?
Из всего выходит, что для критичных устройств, должно хватить стабилизатора до 5 кВА. Такие стабилизаторы и по деньгам доступнее, и окупаются быстрее, и сложную технику защищают, и соседей не раздражают особо. У каждого свои потребности, разумеется, но и о соседях забывать не гоже.
АНК написал : купил програмруемые на неделю 2 таймера, чтобы они ночью включали мою оснвную нагрузку
Это похвально, но и саму нагрузку не вредно переключить "до" стабилизатора. Ночью и без него напряжение обычно в норме. Да и не все ли равно, нагонит нагреватель нужную температуру за два часа работы или за четыре.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.06.2007 в 14:15:57
vtral написал : для критичных устройств, должно хватить стабилизатора до 5 кВА
Радует трогательная забота о соседях - остальные десять киловатт скушаете нестабилизированными. :) При формальных трёх киловаттах - и это в лучшем случае.
Один дом с такими "потребителями" способен просадить напряжение для всей фазы в глухой деревне с полуживым (вернее, полудохлым) трансформатором.
27.06.2007 в 14:20:59
2 vtral Вы альтруист:) А мне как-то в лом сидеть при свете лампочек вполнакала с неработающим обогревателем и ждать полчаса, пока чайник сподобится закипеть:), чтобы попить чайку после изматывающей работы с нетянущими мощность электроинструментами. Если властям плевать на все, то я выживаю, как могу:), а выживать удобно в одиночку, а не вместе с соседями.
vtral
vtral
Барнаул
27.06.2007 в 14:56:37
Юбер написал : а выживать удобно в одиночку, а не вместе с соседями
Это пока помощь соседей не требуется. Точка зрения чисто городского жителя. В деревнях живут сообща. В одиночку в деревнях погибают. Лампочки через стабилизатор, по любому.
Электроинструмент, если бытовой (маломощный) изредка и не на долго, тогда можно и через стабилизатор. Если всегда, мощный и постоянно, значит это бизнес и всегда можно заработать на автономный генератор или на индивидуальный трансформатор. По любому проф. оборудование очень энергоемкое и слабая сеть тут не вариант. Или выкупить деревенский трансформатор, привести в порядок его, сети, и получать еще прибыль от перепродажи электричества. Хотя риски большие.
vtral
vtral
Барнаул
27.06.2007 в 15:12:08
ВТБ! написал : остальные десять киловатт скушаете нестабилизированными
Не мой случай. Моя задача защитить чувствительное оборудование. У матушки есть водопровод, но давление в нем минимальное, дебит мизерный. Буду ставить в подполье накопительный бак литров на 200...500 с поплавковым клапаном, и маленькую насосную станцию с гидроаккумулятором. Пусть матушка пользуется водой как в городской квартире, а не "ковшичком". Ну и стиральную машину нормальную. Про светильники уже говорил, без проблем. Никаких других мощных потребителей не планируется. Пока там стоит автотрансформатор самодельный с ручным управлением, остался от прежних хозяев. Вполне работоспособен, только скорость обратной связи слишком низкая и не стабильная :)
27.06.2007 в 15:27:51
2 vtral То, о чем вы говорите, в МО уже не сохранилось - каждый сам за себя:( У нас в деревне на 90% все городские:) А зачем мне помощь соседей? В чем, например? Выход один - ставить новый транс на деревню и жестко контролировать подключение и отбор. Знаете, сколько он стОит? И кто будет контролировать, тоже непонятно. Так что остается одно - стабилизатор. 3,6 кВА мне вполне хватает:) Не через него подключен только проточный водогрей в бане. Инструменты все бытовые - 2 кВа максимум. Не пробовали работать цепной пилой при напряжении 150 В ? А триммером или рубанком ? Я муд..ся на протяжении всей сознательной жизни, потом плюнул и теперь все ОК.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.06.2007 в 15:37:08
vtral написал : маленькую насосную станцию
Ничтожное потребление.
стиральную машину
Пара киловатт. Если режимы с кипячением запускать на ночь, то соседям никакого вреда.
светильники
ЛДС с ЭПРА (например, "энергосберегающие" с обычным цоколем) - тоже ничтожное (от предварительной стабилизации потребление не зависит).
Если пятикиловаттник ради указанных потребителей, тогда реального вреда для соседей не будет. А если электричеством "топить" (включая водонагреватели) - дело другое, независимо от наличия или отсутствия стабилизатора. И если газа нет, то почти наверняка в деревне кто-нибудь да топит (да ещё и мимо счётчика).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.06.2007 в 15:39:42
Юбер написал : проточный водогрей в бане
Так вот кто сеть просадил. :)
IS
IS
Челябинск
27.06.2007 в 16:07:27
to vtral
Электронику с импульсными блоками питания тоже надо подключать через стабилизатор - целее будет.
to Юбер
В нашем СНТ были большие проблемы с напряжением. В итоге купили б/у транс большей мощности. С переборкой и установкой обошелся в 80 тыр. В расчете на один участок получилось совсем недорого. Недавно вот еще провода поменяли на более толстые. В деревне наверняка ситуация хуже, но сделать что-нибудь все равно можно. Просто стабилизатор помогает до поры до времени. У нас под конец этого безобразия и 120-140 В в сети было не редкость.
27.06.2007 в 16:27:33
2 IS Cогласен, конечно. Только, по-моему, вы нолик забыли в цене:) В нашей деревне дураков на такое никого никогда не сподобишь. Водопровод вели два года, блин, все людишки бабки жали:(
vtral
vtral
Барнаул
27.06.2007 в 16:29:34
IS написал : импульсными блоками питания тоже надо подключать через стабилизатор
Согласен конечно. Тем более потребление у нее мизер, не проблема.
В 100 метрах от матушкиного дома проходит ЛЭП 10кВ железнодорожная. Попытаюсь пообщаться с железнодорожным энергетиком о бюджете установки на ближайшей опоре маленького трансформатора для питания пары-тройки домов. У них такие малыши очень активно применяются для питания разного оборудования.
