Tonus
Tonus
Омск
05.06.2015 в 19:45:57
Здравствуйте мастера. Имеется дилемма. От застройщика досталась вот такая конструкция(смотрим фото). Вроде как одна тёплая стена есть, значит считаем как лоджию. Снаружи мы имеем ростовое остекление от застройщика, внутри металлический парапет и опорный столб. Как полагается остекление самое бюджетное - у окон нет положения проветривания, конструкция не прочная и шатается даже при небольших усилиях. Приходится менять, а на что менять прошу подсказать: 1) Первым рассматриваю вариант просто поменять на аналогичное ростовое остекление. Но с качественным профилем и долговечной фурнитурой. 2) Ликвидировать парапет. Возвести кладку из газобетона, снаружи обшить сайдингом. Предполагается использовать стандартное остекление высотой 1400мм. 3) Ликвидировать парапет. Возвести кладку из кирпича без использования наружного сайдинга. Предполагается использовать стандартное остекление высотой 1400мм.
Подскажите, какой вариант оптимален в моём случае? Не будет ли нагрузка на лоджию слишком высокой если использовать опорную кладку из кирпича?
Luna
Luna
05.06.2015 в 23:16:27
Tonus написал : Первым рассматриваю вариант
Первым делом нужно успокоиться. Немного пожить в квартире, а потом подумать, класть ли пеноблоки или кирпичи вместо штатного балкона. Ну, если не успокоится, сходить по этому поводу в жилконтору, свой проект на согласование представить. Успокоительных немного попринимать, спортом заняться, зелёный чай, прохладный душ.
Tonus
Tonus
Омск
06.06.2015 в 05:58:46
Luna написал : Первым делом нужно успокоиться. Немного пожить в квартире
Немного не понял юмора. Это новостройка, внутри голые стены. В скором времени будет делаться ремонт, вот и спрашиваю можно ли что-нибудь сделать с этой конструкцией. Обшивка внутри панелями досталась от застройщика, она будет демонтироваться.
Tonus
Tonus
Омск
01.07.2015 в 19:54:29
Не понимаю господа, неужели никто не сталкивался с заменой ростового остекления? Лично я не вижу плюсов у него. Уже прожил зиму и лето с таким остеклением - сплошные недостатки. Зимой было холодно. Крайне негативно сказывается то, что летом весь балкон печётся под солнечными лучами - выйдешь и как в баню попал. Вдобавок повело плинтус из-за высокой температуры. Прошу дать советы как грамотно переделать это чудо от застройщика. Многие жильцы это остекление заменили на аналогичное, только где нижняя часть не остеклена(заделано панелью), но считаю это не разумно.
maximus7
maximus7
01.07.2015 в 20:05:07
Положить камень или блоки можно, но могут заставить все востановить, т.к. изменение внешнего вида фасада, является перепланировкой и требует согласования в архитектурном управлении.
РР
РР
Ставрополь
01.07.2015 в 20:42:13
изменение фасада в новостройках запрещено!
Михаил777
Михаил777
01.07.2015 в 23:49:51
Маме на балкон поставил подоконник из Тристона, так как его ждать меньше всего надо было. Через несколько месяцев подоконник тускнеть стал, видимо от солнца, так как окна на солнечной стороне. Неприятная неожиданность такая получилась
Нестеров С.П
Нестеров С.П
13.07.2015 в 12:31:59
Не факт. Надо читать договор. Если это не запрещено застройщиком, я бы, лично возвел кирпичную кладку. Если, все таки, запрещено, тогда поменял бы на хороший, качественный стеклопакет.
13.07.2015 в 13:37:12
Tonus написал :
 Спрашивайте сначала в управляющей компании, и там же согласуйте проект
spawn54
spawn54
Забанен
13.07.2015 в 18:53:27
в вашем случае только 1 вариант или старое оставляют и новое ставят внутри
2-3 вариант-для не очень здоровых людей,которым на вех насрать,куда им понять что фасад дома будет потом убогим от таких теплообильных
alevikka
alevikka
21.07.2015 в 08:57:29
Во первых! Фасад! Управляющая компания может говниться! Надо согласовать! - у меня были подобные , даже переплет и цвет должен совпадать.
Второе- это балкон , а у него нагрузка , расчетная вместе с вами и креслами, с пивом , вениками и зимней резиной! Это не шутки. Третье: лучше в теплом профилей 40-52 стеклопакетом( хотя и он весит на вашу конструкцию примерно 400 кг. Как то так
