333vs333
333vs333
Могилёв
07.06.2015 в 19:58:41
Radio написал : Написано в посте №130... :D
Так это чистят после троллей (жаль не после всех). :D
Bladiclab
Bladiclab
07.06.2015 в 20:13:41
333vs333,
Зачем далеко ходить. Вот проблемы с которыми сталкиваются.
Нужен перечень пунктов, так сказать последовательность действий решения различных проблем. Вот что нужно в первую очередь обратившемуся. И только потом накладываются марки, госты и т.д. И когда они будут созданы, возможно, разбить их на части и медленно и ласково наложить советы.
Например:
Амазонка написал : Волнуют следующие вопросы.т
  1. Могу ли я полностью убрать чужую электрику из своей квартиры, т.к. она мешает проведению работ и представляет большую пожароопастность для меня? Что для этого нужно сделать? СНиПы, СП? Процедура
  2. Если полностью убирать не получится, как обезопасить себя от КЗ и возможных претензий соседа?
Пункты действия:
Bladiclab написал : . При снятия пола как можно меньше вообще трогать, наступать на проводку соседа
  1. Сообщить соседу, что вы планируете заменить полы и выявили вот такое безобразие.
  2. Визуально осмотреть его проводку у Вас.
  3. Как можно тщательно сфотографировать что имеем. Приложить рулетку и сделать фото ее пролегания (на будущие на каком расстоянии оноа находится от стен) особенно места ухода в плиту.
  4. Провести визуальный осмотр группы освещения в квартире соседа (люстры, выключатели, коробки). Если коробки можно осмотреть – обязательно.
  5. Проектно выключатели у соседа были уже в стене или со шнурками (дергалки)?
  6. Если были со шнурками переделаны ли они (перемещены вниз)? Если перемещены, это уже нарушение, только с его стороны. Все фотографировать.
  7. Уточнить, не моргал ли свет, если да то где (группа освещения идет шлейфом).
  8. Не подключена ли у соседа стиралка к этой группе (например, взята розетка от блочка ванна туалет)
  9. Не брошены ли времянки (возможно раньше что то и накрывалось) у соседа, даже если и одним проводом.
  10. Провести проверку сопротивления изоляции данной линии.
  11. Осмотреть эт. щит АВ, нулевой колодки по квартире соседа. Возможно греется контакт, а поиск будет в квартирах и еще больше повредится.
  12. Если АВ старые выйти на ЖЭК для их замены (замена бесплатно и входит в тех. обслуживание но только ИЭК). Но если и купить соседу 2 АВВ, повысите безопасность (вернее свое спокойствие). КЗ у него в люстре старые АВ геморрой сделают, а новые АВ отключат (сменит потрон и нет проблемы). В некоторых моментах и УЗО мужики монтировали соседу – не дорогие ИЭК (типа соломинки на будущие).
  13. Провода соседа накрыть кабель каналом. Зафиксировать его.
  14. Закрыть гидроизоляцией (чтобы не было протекания, намокания).
  15. После этих работ уточнить, не моргал ли свет. Возможно и еще раз толкнуть мегомметром.
  16. Перед заливкой пола предупредить соседа что на время потребуется отключить ему группу освещения. Компенсировать неудобства настольными лампами, коньяком, водкой, тортом.
  17. После просыхания и перед включением группы освещения провести дополнительную проверку мегомметром и сверить показания.
Bladiclab
Bladiclab
07.06.2015 в 20:18:50
333vs333,
Привел пример ответа от ТС на 2 пункт.
Также можно и на 1 пункт перечень создать.
Это и есть жизненный опыт. Электромонтер упор сделает на квартирный щит (в квартире где ремонт). Но кто догадается проконтролировать визуально эт. щит соседа??? А вот какой уголок, кабель канал и т.д. закрыть провода соседа – нужны фото. И вот с этого момента наступает Ваша рацуха.
ebf
ebf
07.06.2015 в 20:21:38
333vs333, Вот по вашей теме от фирмы Hager,с картинками и таблицами,сносками на нормы,всё понятно и доступно,правда на французком,но можно взять и перевести,то что нужно.
333vs333
333vs333
Могилёв
07.06.2015 в 21:15:37
Bladiclab, спасибо за информацию, думаю, как и чего сделать.
ebf написал : 333vs333, Вот по вашей теме от фирмы Hager,с картинками и таблицами,сносками на нормы,всё понятно и доступно,правда на французком,но можно взять и перевести,то что нужно.
Спасибо! Попробовал перевести - слишком много работы. К тому же, надо переводить на нашу нормативку. Это не одного месяца работа, я не потяну. Надо будет просто прикрепить здесь, может кому пригодится.
Alex2507
Alex2507
Сочи
07.06.2015 в 21:19:26
333vs333 написал : Попробовал перевести - слишком много работы. К тому же, надо переводить на нашу нормативку. Это не одного месяца работа, я не потяну. Надо будет просто прикрепить здесь, может кому пригодится.
почему не запросить подобное у представителей? тут и на форуме есть...
333vs333
333vs333
Могилёв
07.06.2015 в 21:24:15
Alex2507 написал : почему не запросить подобное у представителей? тут и на форуме есть...
Спасибо за наводку, гляну.
ebf
ebf
07.06.2015 в 21:39:06
333vs333, Очень полезный сайт,нормативы,всё нарисовано легко переводится Гуглом. Интересен раздел по количеству розеток на линию в зависимости от автомата.Монтаж розеток в помещения и много много полезностей http://www.schema-electrique.net/norme-electrique-NF-C-15-100-normes-installation-electricite-2014-2015.html
SB3
SB3
Магадан
07.06.2015 в 21:48:44
Да, мне про заземление понравилось) http://www.schema-electrique.net/prise-de-terre.html
333vs333
333vs333
Могилёв
07.06.2015 в 22:08:05
ebf написал : Очень полезный сайт,нормативы,всё нарисовано легко переводится Гуглом.
Согласен, но нормативы не наши - на них не сошлешься, а для себя ознакомиться пойдет.
Alex2507, на российском сайте Hager не нашел похожего на французский .pdf. Спрошу еще у представителя на форуме.
ebf
ebf
07.06.2015 в 22:18:48
333vs333, NFC 15-100 Correspondance Normes de la Commission Electrotechnique Internationale (CEI) de la série 60364 et documents d'harmonisation du Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC) de la série HD 384 (voir tableau I de l'Avant-propos).
ГОСТ Р 50571.5.54-2011/ МЭК 60364-5-54:2002
Все наши действующие ГОСТЫ соответствуют МЭК 60364 Так что можно пользоваться без ограничения,тем более в частном порядке.Ведь тема прежде всего для частных лиц
