Аватар пользователя
333vs333
Могилёв
26.04.2016 в 21:02:08
#5645914
Alexey_Spb написал: Ессно, ни о какой реальной сменяемости в этом случае речи нет
Никто не мешает сделать электропроводку сменяемой в гофре.
Rumato написал: Вот и все, сменяемость обеспечена так же как в гофре.
Спасибо, поржал от души. :)
Аватар пользователя
333vs333
Могилёв
26.04.2016 в 21:06:24
#5645920
Аватар пользователя
nutcracker
Могилёв
28.04.2016 в 20:38:38
#5647994
333vs333 написал: Спасибо, поржал от души.
Ну так правильно. 5мм штукатурки равнозначно замоноличиванию в 1-2 метрах железобетона. А если и обои ужасно красивые/дорогие - всё, замена проводки невозможна без разрушения несущих конструкций. Сносим здание и строим новое.
Утрирую, конечно. Если чо.
Аватар пользователя
333vs333
Могилёв
29.04.2016 в 00:27:14
#5648234
nutcracker, вообще не понял, о чем Вы. :confused: Сменяемость электропроводки - это когда даже обои рвать не нужно, не говоря уже про что-то еще.
Аватар пользователя
Energon
01.05.2016 в 19:53:36
#5650594
При прокладке по потолку электропроводки. Кто сколько отступает от стены?, если
  1. Планируется натяжной потолок.
  2. Планируется г/к потолок. просто не хочу чтобы штукатуры правилом по верху кабеля задевали.
Аватар пользователя
333vs333
Могилёв
01.05.2016 в 21:50:12
#5650690
Energon написал: При прокладке по потолку электропроводки. Кто сколько отступает от стены?
Сдается мне, особой разницы нет. Я отступаю 20 см, как и по полу.
Аватар пользователя
Alexey_Spb
05.05.2016 в 10:56:28
#5653916
Rumato написал: Конечно! Хотите из штукатурки выковыряю? Вот и все, сменяемость обеспечена так же как в гофре.
А еще можно в монолит залить. Надо сменить? Не вопрос - долбим монолит.
Rumato написал: Как там в СП 31-110 ? допускается прокладке в толще штукатурки.
К сожалению, в нормативах РФ немало противоречий.
Мои статьи по электрике
Аватар пользователя
Radio
05.05.2016 в 22:05:37
#5654666
Alexey_Spb написал: К сожалению, в нормативах РФ немало противоречий.
Скорее, к счастью.
Аватар пользователя
Азат Д
Казань
20.05.2016 в 07:09:55
#5667820
Самое главное, хорошее правильное зазамление и хорошее УЗО. Если где то накосячено, если где то ошибку в монтаже сделана или оборудование стало неисправно, провод там внутри отвалился, то убережёт. Например заводили провод в светильник, за острый край порезали изоляцию или при сборке люстры внутренние провода перетёрли, прижали, что изоляция оголилась, на корпусе напряжение, сработает автомат, помимо УЗО, если "ноль" на корпусе то только УЗО сработает.
Аватар пользователя
Energon
06.06.2016 в 21:37:10
#5685043
Вопрос. Вот например я протянул по квартире ютипи кабель для интернета. Как проверить кабеля на предмет обрыва если в квартиру еще не заведен кабель от провайдера и нета еще в принципе нет? Это я так понимаю нужен Lan тестер? Если да то какой к примеру? Такой как пример подойдет http://masteram.com.ua/uk/Pro-sKit-MT-7058-LAN-Cable-Tester.php
Аватар пользователя
bogu
06.06.2016 в 21:42:09
#5685048
Любой тестер, предназначенный для проверки сети на витой паре. Они все обладают схожим функционалом. Тестер, как правило состоит из передатчика, цепляющегося к одному концу кабеля и приемника, подключаемого к другому. Для тестирования необходимо обжать кабель коннекторами. Например, такой:
Если у вас есть хаб, свич или роутер - можете просто подключить системник (или ноутбук) к одному концу кабеля, а роутер к другому - если загорится и начнет подмигивать лампочка на роутере и лампочка на системнике рядом с разъемом сети - как правило, кабель рабочий. При условии правильно обжатого кабеля, конечно.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
Аватар пользователя
Energon
06.06.2016 в 21:49:36
#5685061
bogu написал: Любой тестер, предназначенный для проверки сети на витой паре. Они все обладают схожим функционалом. Тестер, как правило состоит из передатчика, цепляющегося к одному концу кабеля и приемника, подключаемого к другому. Для тестирования необходимо обжать кабель коннекторами. Например, такой:
bogu, спасибо. Но наверное проще таки купить тестер, не хочется возится с ноутом на объекте))
Аватар пользователя
bogu
06.06.2016 в 22:02:04
#5685071
Если это объект, то, безусловно, нужен тестер. Кроме того - нужна обжимка, коннекторы и правильная схема их подключения (как на второй или на третьей картинке - все равно):
Аватар пользователя
Energon
06.06.2016 в 22:10:49
#5685083
ух, ты. Спасибо. Я уже хотел схему подключений искать. Не сталкивался просто еще с слаботочкой на монтаже, знакомые попросили протянуть заодно с кабелями.
Аватар пользователя
bogu
06.06.2016 в 22:18:54
#5685095
Energon, посмотрите в интернете видео, как правильно обжимать витую пару.
Аватар пользователя
333vs333
Могилёв
07.06.2016 в 06:29:10
#5685290
bogu написал: правильная схема их подключения (как на второй или на третьей картинке - все равно):
Не все равно! В РБ, например, принят стандарт RJ45 TIA568B (вторая картинка) и стоит его придерживаться во избежание недоразумений.
Energon, узнайте, какой стандарт обжима RJ45 принят в Вашей стране.
Аватар пользователя
bogu
07.06.2016 в 09:04:32
#5685355
Energon, можете не париться с узнаванием и просто используйте вторую картинку, а именно
Как справедливо заметил уважаемый модератор, стандарт TIA/EIA 568В новее. Впрочем, с точки зрения работоспособности сети разница схожа с тем, с какой стороны в бытовой розетке делать фазу, а с какой ноль: справа или слева. Работать будет и так и так.
(Кроме того, при обжимке кроссов - все равно с одной стороны А, с другой В.)
Аватар пользователя
333vs333
Могилёв
07.06.2016 в 10:16:47
#5685422
bogu, ну зачем Вы снова навязываете свое мнение?! Зачем эта безответственность? Если в стране принят какой-то один стандарт, его и нужно придерживаться! А то будет как с цветовой маркировкой проводов в силовой электрике, - "синий или ж/з - это фаза, т.к. она должна быть всегда самая яркая, меня так в училище учили".
Аватар пользователя
bogu
07.06.2016 в 10:30:58
#5685434
333vs333 написал: bogu, ну зачем Вы снова навязываете свое мнение?
Где именно я кому-то что-то навязываю?
Аватар пользователя
bogu
07.06.2016 в 10:37:29
#5685438
Energon, Безусловно, нормы и требования НПД нужно знать, хотя бы и для того, чтобы знать, в каких случаях их обязательно применять, когда - придерживаться, а в каких - забить. Когда обязательно делать 568В, а когда можно сделать 568А. А иногда можно вообще не придерживаться цветов в этих двух стандартах.
Аватар пользователя
jaja
Ярославль
07.06.2016 в 10:43:51
#5685448
bogu написал: при обжимке кроссов - все равно с одной стороны А, с другой В
а так всегда Бэ, а при подключении телефона витухой пользуй нулевую (синенькую) пару. и все. зачем усложнять элементарные вещи? Energon, на ручке обжималки нацарапайте один раз бо, о, бз... и т.д, со временем само запомнится )
человек-электрик
Аватар пользователя
Артём Зорин
07.06.2016 в 11:18:35
#5685490
bogu написал: (Кроме того, при обжимке кроссов - все равно с одной стороны А, с другой В.)
Давненько я не встречал оборудования без автоопределения. Вообще за всё время, как работаю с изернетом (года с 2008), кроме B никакого обжима не видел. За исключением двухпарок с оранжевым (или коричневым?) и синим цветами.
Аватар пользователя
bogu
07.06.2016 в 11:38:31
#5685509
Артём Зорин, это не был призыв плодить кроссы. Про кросс я сказал исключительно в качестве доказательства отсутствия принципиальной разницы между "А" и "В". Если вы к свичу с автоопределением подключите прямой или кроссовый - он определит, какой кабель, факт. Насколько я помню, кросс изначально был придуман для прямого подключения устройств друг к другу, без хаба/свича.
Артём Зорин, если вы прямым кабелем подключите две сетевые друг к другу - они поймут, что подключены с двух сторон сетевые карты и надо сделать кросс? Кто из них сделает кросс, а кто нет? Существует ли протокол для сетевых карт, кто из них будет менять контакты, а кто нет?
Аватар пользователя
Dennis_A
Ефремов
07.06.2016 в 11:48:15
#5685517
Energon, если хвосты еще не обжаты, и требуется проверить целостность кабеля, то сгодится обычный мультиметр в режиме прозвонки.
Аватар пользователя
Артём Зорин
07.06.2016 в 11:52:17
#5685525
bogu написал: если вы прямым кабелем подключите две сетевые друг к другу - они поймут, что подключены с двух сторон сетевые карты и надо сделать кросс? Кто из них сделает кросс, а кто нет? Существует ли протокол для сетевых карт, кто из них будет менять контакты, а кто нет?
https://www.google.ru/search?q=Auto-MDI(X) У меня понимали. Полагаю, в последние лет 10 это стандарт де-факто. Точно гарантировать не могу.
Аватар пользователя
bogu
07.06.2016 в 11:53:19
#5685529
Dennis_A, можете рассказать технологию поподробнее?
Аватар пользователя
bogu
07.06.2016 в 12:07:42
#5685549
Артём Зорин, Отличные новости. Полез смотреть - автоопределение mdi/mdix включено в Gigabit_Ethernet (начиная где-то от 802.3ab). Ниже - по желанию. Тем страннее выглядит наличие специальной разводки кросса для гигабитного кабеля. Впрочем, это все оффтопик.
Аватар пользователя
Dennis_A
Ефремов
07.06.2016 в 13:40:36
#5685633
bogu написал: Dennis_A, можете рассказать технологию поподробнее?
bogu, Зачистить все жилы кабеля с двух концов. Тест №1. На одной стороне разъединить все жилы, чтобы не соприкасались друг с другом, на другой стороне прозвонить поочередно все проводники, тем самым убедившись в отсутствии КЗ в жилах кабеля. Тест №2. На одной стороне соединить все жилы, на другой стороне прозвонить поочередно все проводники, тем самым убедившись в отсутствии обрывов в жилах кабеля.
Если проверять тестером, приведенном по ссылкам выше, и одна или несколько жил не прозваниваются, будет непонятно то ли обжато плохо, то ли кабель поврежден. Автор хочет проверить именно кабели.
Аватар пользователя
bogu
07.06.2016 в 14:00:42
#5685655
Dennis_A, Для первого теста придется делать 7+6+5+4+3+2+1=28 измерений, для второго еще 7. В случае крайней необходимости еще можно заморочиться, но для штатного решения это перебор.
Аватар пользователя
Dennis_A
Ефремов
07.06.2016 в 14:36:24
#5685698
Измерений - громко сказано. Прикоснуться к каждой жиле (пищит - не пищит) это доли секунды. Для разводки в квартире такой проверки вполне достаточно. И если речь про целостность кабеля, то это единственный верный способ.
Назад
