TiMg33 написал : не шлейфовать бра
+1000 Вообще шлейф по светильникам можно делать только для подвесных/натяжных потоков, когда есть место куда хвосты закинуть. подвод к бра естественно только сверху.
26.11.2015 в 21:17:30
27.11.2015 в 06:48:32
TiMg33 написал : не ставить многопостовые блоки розеток в короба (на водоподготовке к примеру), только одинарные. Иначе некоторые трансы "мозгов" не вставляются.
Пример можно, не совсем понял, о чем Вы?
Насяльника написал : +1000 Вообще шлейф по светильникам можно делать только для подвесных/натяжных потоков, когда есть место куда хвосты закинуть. подвод к бра естественно только сверху.
Есть же коробки для бра.
27.11.2015 в 06:49:51
27.11.2015 в 10:19:46
megrad написал : называется режим ожидания
Смотря что ожидает Пара мультисплитов (2 внешних блока и 5 внутренних) в режиме ожидания жрут 80 (восемьдесят!) ватт.
27.11.2015 в 15:22:29
333vs333 написал : Есть же коробки для бра.
Не встречал. 50 мм коробка ? Не вариант. Как потом засверливать крепеж бра в стену, у которого расстояние между отверстиями 50 -70 мм? Сугубо личное - не люблю монтаж электосоединений силовой проводки в стесненных условиях. Можно сказать девиз - монтаж должен быть таким, чтобы хозяин мог не заморачиваясь поменять любую розетку, выключатель, бра без танцев с бубном и не особо напрягаясь с освоением пряморукости.
27.11.2015 в 19:47:18
Я уже делился несколько раз своей технологией. Где будет бра, ставлю обычную КУВ. Завожу туда кабель(и). Соединения делаю в КУВ, а планку бра прикрепляю к отверстиям КУВ для крепления розетки. Ни разу не встречал планки, не подошедшей к КУВ по размеру. И держится все замечательно. Технология не моя, честно стырена у коллеги-начальника.
27.11.2015 в 21:27:07
333vs333 написал : Вот.
Забавно.:) на заказ из Москвы .... нет пожалуй. 30мм ширина.... ставил как-то бра шириной в 50мм. Мы по старинке. КУВ тоже по этой же причине (50мм) отвергается. хотя забавная идея если заранее тип бра пристрелять :).
28.11.2015 в 06:53:56
333vs333 написал : Пример можно, не совсем понял, о чем Вы?
А, ну как же, вот серия "Мозаик"(вроде) Леграновская (картинка внизу). В такую розетку не втыкаются рядом два транса в "пузатом" корпусе (можно конечно "с кулака", но выглядит стрёмно - они как розочка торчат в разные стороны) ;)
