ARKHI написал: Это какой? 32.5 под АВ, или 31.5 под нагрузку?
Это на каком языке? :)
08.02.2016 в 16:16:14
08.02.2016 в 22:03:44
333vs333 написал:
знак умножения текстовый редактор интерпретирует как намек на курсив соответствующий кабель для подключения маломощного осветительного прибора в линию розеток какой должен быть? Сечением 2,5 или 1,5?
08.02.2016 в 22:24:49
Светильник, рассматриваемый здесь, можно рассматривать как стационарное оборудование с постоянным током нагрузки. Полуторки хватит. От КЗ спокойно защитит АВ линии (если его номинал не более 25А). Это немножечко хулиганство, но у нас такое проходит. Да, только укладывайте кабель, а не ШВВП или ПВС.
21.02.2016 в 08:45:31
По правилам ПУЭ защищать линии освещения УЗО как бы и не нужно, но сквозь строки можно прочитать что это при системе TN-C-S. А как быть с линиям освещения при системе ТТ? Я так понимаю установка УЗО тут уже очень как бы требуют. А можно ли не ставить?
21.02.2016 в 11:08:49
Energon написал: По правилам ПУЭ защищать линии освещения УЗО как бы и не нужно, но сквозь строки можно прочитать что это при системе TN-C-S. А как быть с линиям освещения при системе ТТ? Я так понимаю установка УЗО тут уже очень как бы требуют. А можно ли не ставить?
При ТТ, УЗО на вводе-обязательно.
21.02.2016 в 11:47:46
BARABAZ, ну ясно же, ну вот к примеру я поставлю на воде УЗО 4п 100мА. Дальше на розеточные группы 30мА, а как быть с линией освещения?как вариант подогнать ее на линию розеток второй аналогичной по смыслу группы. Но вопрос можно ли ее не ставить, и если не поствавить то что может произойти?
21.02.2016 в 13:50:51
Energon написал: BARABAZ, ну ясно же, ну вот к примеру я поставлю на воде УЗО 4п 100мА. Дальше на розеточные группы 30мА, а как быть с линией освещения?как вариант подогнать ее на линию розеток второй аналогичной по смыслу группы. Но вопрос можно ли ее не ставить, и если не поствавить то что может произойти?
Если на вводе стоит 100мА, а на группе освещения 30мА не стоит, то: 1-нарушены нормы ПУЭ. 2-при утечке/КЗ в линиях освещения защита сработает. Электроустановка от возгорания защищена. 3- при утечке на землю через человека защита может сработать очень поздно, или не сработать. Опасно для жизни и здоровья.
21.02.2016 в 13:51:43
04.03.2016 в 17:14:58
Что сопутствует электромонтажным работам.
Неважно, нанимаете ли вы мастера для электромонтажных работ, или хотите выполнить их самостоятельно, перечисленные пункты в обоих случаях будут одинаково полезны.
Нанимать, или делать самому?
Дизайн-проект.
Проект электрики.
Выбор и закупка электротехнических материалов и оборудования.
Электромонтажные работы.
Электрофизические измерения. (ЭФИ)
Монтаж электрооборудования.
Пусконаладочные работы.
Сдача/приемка объекта.
Нанимать специалистов, или делать самому?
Несколько простых правил: Розетки не должны располагаться за объемными и тяжелыми электроприборами для обеспечения их отключения при необходимости, не отодвигая сами электроприборы. Особенно этого не стоит делать за стационарными электроприборами. Не рекомендуется размещать розетки от поверхности стола рабочей зоны кухни ниже 8 см. Стоит избегать расположения розеток в труднодоступных местах, т.к. это может сделать невозможным их замену без нарушения отделки или передвигания мебели.
Важно не забыть про высоту розеток и выключателей (например, розетка для телевизора, расположенного на стене). Ведь намного удобнее, когда для включения пылесоса не приходится нагибаться, чтобы вставить вилку в розетку.
Проект электрики С электропроектом все намного сложнее, чем с дизайном — если ошибка в дизайне может повлечь моральный и, возможно, материальный вред, то ошибка в электрике влечет за собой куда более печальные последствия. Поэтому, если нет времени на самообразование, то лучше довериться специалистам.
Проект нужно разрабатывать не только на силовую часть, но и слаботочную: • сигнализация; • телевидение; • домофон; • интернет (не все решается с помощью Wi-Fi); • телефон; • радиоточка.
Так же не стоит забывать о всякого рода мелочах: • звонок; • подсветка различных рабочих зон; • декоративная подсветка • датчики (освещенности, движения, присутствия, звуковые); • вентиляция (например, вытяжка на кухне, в туалете и ванной); • кондиционирование.
К освещению тоже не стоит относиться спустя рукава — это ваше зрение и комфорт.
Учитывая выделенную мощность, количество линий, сечение жил кабелей необходимо составить схему электрощита. В частных домах часто бывает несколько щитов. Например, щит учета и распределительный щит, или по щиту на этаж. Иногда целесообразно установить отдельный щиток на кухню.
Не стоит думать, что расходные материалы можно покупать самые дешевые. Так как в наше время очень многое делается из пластика, то очень просто нарваться на некачественный, который очень хрупкий — это различного рода приспособления для крепежа чего-либо (например, нейлоновые стяжки, клипсы для гофры, самоклеящиеся площадки), корпуса светильников, различные клеммы и многое другое.
И снова выигрывают специалисты, т.к. они на своем опыте убеждаются, что можно использовать, а что — нет, даже если это дешевое. К тому же, чаще всего у специалиста есть поставщик или продавец, с которым он сотрудничает. Но любой неспециалист всегда может прибегнуть к помощи интернета для поиска необходимой информации. Главное — правильно отсеять ненужную или ложную.
Электроустановочные изделия (особенно розетки) лучше покупать европейских производителей. Тем более, что почти у каждого бренда есть бюджетная линейка.
При выборе осветительных приборов стоит обратить внимание на энергосберегающие технологии (люминесцентные и светодиодные лампы и светильники). По качеству тут все то же самое, что и в других сферах — "китай" рулит по количеству, но не по качеству.
Электромонтажные работы Каждый этап электромонтажных работ требует особого внимания, поэтому вкратце, какие этапы входят в эти работы: • подготовка инструмента и рабочего места; • долбильно-сверлильные работы; • прокладка кабелей и проводов; • видео- или фото-фиксация скрытых работ с использованием рулетки: кабельные трассы при скрытой прокладке, распаечные коробки, если они замазываются (пункт необязательный и нужен больше заказчику); • установка распаечных и монтажных коробок; • расключение распаечных коробок; • монтаж и расключение щита (эти работы могут быть выполнены на любом удобном этапе); • ЭФИ; • монтаж электрооборудования (включая осветительные приборы и электроустановочные изделия (розетки, выключатели)).
ЭФИ Электрофизические измерения проводятся после монтажа всей электропроводки и защитных устройств.
Виды измерений:
Измерение сопротивления заземляющего устройства. Измерение переходных сопротивлений соединений заземлителей с заземляемыми элементами. Измерение сопротивления изоляции. Измерение тока короткого замыкания (петля фаза-нуль). Измерение тока прикосновения. Измерение тока срабатывания УЗО. Измерение времени отключения УЗО.
Тут уже без специалистов никак не обойтись, и повезет, тем кто нанял специалистов со своей лабораторией или знакомых с таковой. К сожалению, не все лаборатории добросовестно выполняют свою работу. Поэтому, если есть желание проконтролировать работников лаборатории, то придется хотя бы вкратце ознакомиться с методикой измерений.
Монтаж электроустановочных изделий. Монтаж и подключение осветительных приборов. Монтаж и подключение бытовых электроприборов.
Пусконаладочные работы включают в себя:
Проверка работы защитных устройств. Запуск и настройка автоматики и управляемых ей установок, приборов, двигателей. Запуск и настройка бытовых электроприборов. Проверка работоспособности розеток. Проверка работы освещения.
Примерный комплект документации: Договор на работы. Проект электросети. Схема электрощита(-ов). Протоколы ЭФИ. Акт скрытых работ. Акт выполненных работ. Акт сдачи/приемки.
04.03.2016 в 17:32:45
(Буду рад, если кто-то дополнит или исправит.)
04.03.2016 в 17:47:53
333vs333, спасибо.
