BARABAZ
BARABAZ
Выборг
12.03.2016 в 22:29:00
333vs333 написал: Народ, давайте уже закончим обсуждение очевидных вещей: ВА 16А для кабеля сечением 1,5мм2 норм не нарушает, но шансов ремонта электропроводки становится больше, хотя, и не намного. Использовать ВА 16А или нет - дело личное.
333vs333, Да, что Вы! Ни где, не одной нормы?
Rumato
Rumato
Щелково
12.03.2016 в 22:50:35
BARABAZ написал: 333vs333, Да, что Вы! Ни где, не одной нормы?
Да. Нигде и ни одной.
Energon
Energon
12.03.2016 в 22:57:57
Вопрос - Если в щите стоят аппараты защиты в такой последовательности вводной автомат - УЗО на ток утечки 100мА. Автомат защиты охранной сигнализации ставить до УЗО 100мА или можно после?
Songo
Songo
Старожил
12.03.2016 в 23:22:01
Energon написал: Вопрос - Если в щите стоят аппараты защиты в такой последовательности вводной автомат - УЗО на ток утечки 100мА. Автомат защиты охранной сигнализации ставить до УЗО 100мА или можно после?
Насколько мне помниться, то ОПС ставиться без УЗО и под свой ВА. Я бы ставил до УЗО.
юра Т
юра Т
13.03.2016 в 01:03:49
Energon написал: или можно после?
можно после противопожарного
333vs333
333vs333
Могилёв
13.03.2016 в 01:27:51
Energon написал: Автомат защиты охранной сигнализации ставить до УЗО 100мА или можно после?
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
Относится ли сюда охранная сигнализация, не знаю, нужно глянуть еще один документ.
юра Т написал: можно после противопожарного
На чем основана такая уверенность?
юра Т
юра Т
13.03.2016 в 02:01:00
333vs333 написал: На чем основана такая уверенность?
охранную точно можно после УЗО, а данный пункт мы использовали когда проверяющие спрашивали почему без УЗО подключено, а вообще эта нормативка писалась еще в прошлом веке, нормальная сигнализация работает еще больше суток после пропадания 220, за это время можно всё исправить
333vs333
333vs333
Могилёв
13.03.2016 в 02:17:36
юра Т написал: а вообще эта нормативка писалась еще в прошлом веке,
Для всех, и Вас в том числе, данная нормативка действующая, и ее следует выполнять! А после суток течение времени не останавливается и жилище останется без охраны, если хозяева в отъезде. Приведите ТНПА, где будет написано разрешение или запрет, а пока от утверждений лучше воздержаться.
юра Т
юра Т
13.03.2016 в 02:31:28
333vs333 написал: Приведите ТНПА, где будет написано разрешение или запрет, а пока от утверждений лучше воздержаться.
приведите данные что охранная система имеет отношение к жизнеобеспечению и является важной, противопожарное УЗО ставится на всю квартиру, и глупо из под него что то выводить тем более не требующее этого, пожарные выбили для себя возможность не ставить систему сигнализации под обязательное УЗО, хотя схемотехника сигнализаций вполне подразумевает возможность работы под УЗО, а если так как Вы рассуждать то и холодильник надо выводить из под УЗО, там же продукты важные хранятся
333vs333
333vs333
Могилёв
13.03.2016 в 02:41:53
юра Т, я же вроде по-русски написал:
Стоит воздержаться от утверждений, а от рассуждений и подавно. Без ТНПА, разрешающего или запрещающего, вопрос закрыт.
юра Т
юра Т
13.03.2016 в 02:45:38
333vs333 написал: Стоит воздержаться от утверждений, а от рассуждений и подавно. Без ТНПА, разрешающего или запрещающего, вопрос закрыт.
пять лет пожарку монтирую, и тут такой бред нести начинаете, ну прям как дети) противопожарное стоит в щите на площадке или на столбе, как прикажете сигналку запитывать до него, от святого духа?
