Energon
Energon
07.12.2016 в 21:45:00
Ну тогда золотая серединка - 650))как бы по картинкам из нета стандартная высота таких тумб - 500мм
bnmuyt
bnmuyt
07.12.2016 в 21:54:44
От мебели конечно зависит. Бывают и по 70, несмотря на два ящика. Как тут гадать?
jek
jek
Липецк
08.12.2016 в 11:48:28
Просьба вести обсуждение в отдельной теме.
Александр  Векков
Александр Векков
Амстердам
14.12.2016 в 17:57:59
333vs333, И еще очень важно для кухни много потом возникает трудностей стоить помнить об электромонтажных работах на кухне что и как Обязательные критерии при установке. Обратите внимание!
Несомненно, то, какое расстояние выбрать, зависит от ваших личных предпочтений. Но существуют нормы и правила ПУЭ (правила устройства электроустановок), которые нельзя обходить, от них зависят условия безопасности в доме. Расстояние: • к трубам газоснабжения или отопление (также батареи) – не меньше 0.50 метра • 0.10 метра до оконного, дверного проёма • не менее 0.10 метра до угла • не менее 0.8 метра до мойки
AlexeyL
AlexeyL
14.12.2016 в 18:15:56
Александр Векков написал: Расстояние: • к трубам газоснабжения или отопление (также батареи) – не меньше 0.50 метра • 0.10 метра до оконного, дверного проёма • не менее 0.10 метра до угла • не менее 0.8 метра до мойки
Я хотел бы посмотреть, как Вы выдержите эти расстояния на кухне 5 квадратных метров, в которой должны стационарно работать газовая плита, газовая колонка, стиральная машина, посудомоечная машина, микроволновка и холодильник. Не считая переносного: чайник, кофеварка и т.п.
Александр  Векков
Александр Векков
Амстердам
14.12.2016 в 19:19:26
Существует два подхода в установке выключателей, светильников, люстр и иного осветительного оборудования: Проблема установки выключателей и вопросы с расположением розеток в помещении
ptpen
ptpen
17.04.2017 в 18:52:57
На электроплитку с двумя комфорками 2000Вт какой толщины провод, 2.5мм и автомат на 16А?
И какой поставить (номинал) общий автомат и узо, если будут три автомата на 16А на розетки, элетроплитку и три 10А на свет
AlexeyL
AlexeyL
17.04.2017 в 19:05:15
ptpen написал: На электроплитку с двумя комфорками 2000Вт какой толщины провод, 2.5мм и автомат на 16А?
Как плита включается в сеть? Что на шнуре: обычная бытовая вилка, специальная силовая вилка, или голые провода для постоянного подключения в клеммную колодку?
ptpen написал: И какой поставить (номинал) общий автомат и узо,
В соответствии с мощностью, выделенной на квартиру или дом. Её может знать организация, эксплуатирующая домовое хозяйство или поселковую электросеть.
ptpen
ptpen
17.04.2017 в 19:16:04
AlexeyL написал: Как плита включается в сеть? Что на шнуре: обычная бытовая вилка
Да, Плитка электрическая GALAXY GL 3004, http://www.220-volt.ru/catalog-280999/
ptpen
ptpen
17.04.2017 в 19:17:49
AlexeyL написал: В соответствии с мощностью, выделенной на квартиру
Т.е в соответствии с номиналом общего автомата на квартиру, что на лестнице?
AlexeyL
AlexeyL
18.04.2017 в 12:19:11
ptpen написал: Т.е в соответствии с номиналом общего автомата на квартиру, что на лестнице?
А если уже есть автомат на лестнице, то дублировать его общим автоматом в щитке нет никакого смысла. "7.1.65. .... Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется." Для удобства можно поставить после счётчика выключатель нагрузки или автомат с заведомо завышенным номиналом. Можно использовать для общего выключения вводное УЗО, если оно планируется.
ptpen написал: Да, Плитка электрическая GALAXY GL 3004, http://www.220-volt.ru/catalog-280999/
Значит, автомат 16 ампер. Независимо от мощности конфорок.
