Ars
Ars
Астрахань
12.10.2017 в 20:06:42
Друзья. Имеется такой вопрос. Если решено сделать проводку по "лучевой" схеме (центральный распределительный щит с автоматами, с него идут отдельные кабели на каждую розетку в какой-либо комнате - 4-5 розеток), то как укладываются данные кабеля? Их можно укладывать пачкой в один пучок? Их получается просто слишком много. Как делается это правильно? Плюс ко всему, решено так же вести проводку на 2й этаж. Соответственно попадаются места, где в одном месте проходит 12 проводов. Их можно так вот и класть?
Radio
Radio
Заблокирован
12.10.2017 в 20:25:51
Ars написал: решено сделать проводку по "лучевой" схеме (центральный распределительный щит с автоматами, с него идут отдельные кабели на каждую розетку... Их можно так вот и класть?
Нет, конечно же. Их только "лучами" и раскладывать, чтобы сразу расходились от щита во все стороны, в этом весь смысл "лучевой" схемы, ведь в пучке кабели нагревают друг друга, снижая общий ресурс и надежность.
Никто не говорил, что такие решения просты в исполнении, но раз решение принято - надо делать.
Только фотки потом на форум выложите обязательно!
MaSeVi
MaSeVi
12.10.2017 в 20:33:20
Ars, Ведите пучками, нагрузки, чай, не промышленные. Про 2-й этаж: в основном щите делаете отвод одним кабелем соответствующего сечения, его заводите наверх, там второй щит..
Radio
Radio
Заблокирован
12.10.2017 в 20:36:28
MaSeVi, не согласен, это полумеры. :nо: Хочется же посмотреть, как это бывает, когда к каждой розетке отдельный кабель, да еще лучами. Никто же еще не делал! :a
MaSeVi
MaSeVi
12.10.2017 в 20:45:18
Radio написал: MaSeVi, не согласен, это полумеры. :nо: Хочется же посмотреть, как это бывает, когда к каждой розетке отдельный кабель, да еще лучами. Никто же еще не делал! :a
Radio, Ну, давайте дождемся фотоотчета, что ли :o
Ars
Ars
Астрахань
12.10.2017 в 21:03:37
Radio написал: но раз решение принято - надо делать.
Вообще говоря, это не окончательное решение, так что есть вариант избежать непоправимых вещей. ) В интернете столько информации по этому поводу, что запутываешься. Суть примерно такая: имеется дом, который необходимо запитать электричеством. Есть парадная, кухня, комната на 1м этаже, ну и на втором пару комнат и сан. узел. Я так понял, что на освещение в доме делается отдельная проводка сечением 1.5 мм2 (можно разделить на 2 группы - 1й этаж и 2й этаж). На розетки делается 2.5 мм2. Сначала была мысль сделать в парадной центральный распред. щит, а от него вести на каждый потребитель в комнате отдельный провод. Естественно, данный вариант несколько странный - куча проводов, автоматов. В общем лишнее. Также остро встал вопрос по распред. коробкам. Распред. коробки оказались нежелательны, либо допустимы в минимальном количестве. В комнате на 1м этаже будет типа гостинной с видеотехникой, сплит-системой, и розетками для бытовухи - пылесос, обогреватель возможно (но вряд ли). Вот и кумекаем, как сделать так, чтобы распред. коробок не было. Как именно соединять провода, чтобы обойтись без этого. Тут вот на сайте попадалась мысль устроить распред. коробку прямо в розетке (на освещение - в выключателях). Есть ли ещё какие-то варианты? Ну и сплит-систему планируется запитать отдельным кабелем на 2.5 мм2 с отдельной защитой. Я так понимаю, 2.5 мм2 хватит на все розетки в одной комнате?
Radio
Radio
Заблокирован
12.10.2017 в 21:07:33
Ars написал: Вот и кумекаем, как сделать так, чтобы распред. коробок не было.
Чем вам не любы распредкоробки? Их можно выполнить необслуживаемыми и совсем убрать в стены или за потолок при желании.
Ars написал: Я так понимаю, 2.5 мм2 хватит на все розетки в одной комнате?
Да. И даже не в одной.
Radio
Radio
Заблокирован
12.10.2017 в 21:08:33
MaSeVi
MaSeVi
12.10.2017 в 21:09:40
Ars, Избавиться от распредкоробок очень просто - надо не применять их. И не нужно столько линий: оправдано для хороших бюджетов, да для людей, которые а-ля перфекционисты))))…
Ars
Ars
Астрахань
12.10.2017 в 21:27:22
Radio написал: Хочется же посмотреть, как это бывает, когда к каждой розетке отдельный кабель, да еще лучами.
Да я понял, что мера странная, поэтому от неё отказался. Честно говоря, впервые в этом деле. По расчёту сечения нагрузки ещё более менее понятно. А вот по конфигурации сети электроснабжения мало понятного. Есть другая мысль - ведём от распред. щита в комнату один 2.5 мм2 на розетки. Заводим в один подрозетник, там же устраиваем распред. коробку на остальные розетки. Вообще каша в голове. Друзья. Если несложно, помогите, пожалуйста, кое-что понять? Чтобы воду не лить, напишу конкретные затруднения: 1) Как устраивается освещение по конфигурации? Одна проводка 1.5 мм2 на весь этаж и 1 автомат на эту сеть, а на второй этаж отдельная сеть и автомат? 2) Как устраивается снабжение электричеством розеток по комнатам? Один 2.5 заводится в комнату и ветвится по розеткам там? А автомат по розеткам устанавливается на каждую комнату в отдельности или опять же на весь этаж? 3) Если на 2м этаже тоже устроить распред. щит, то, я так понимаю, сечение кабеля, который соединяет эти распред. щиты должен быть подходящего сечения (например 6 мм2, если на 2 комнаты нагрузка по 16 ампер, например)? Или можно обойтись 2.5?
MaSeVi
MaSeVi
12.10.2017 в 22:04:25
Ars, Откройте новую тему, тут Ваши вопросы не решить...
