AndyMirror
AndyMirror
12.10.2017 в 22:11:10
Ars написал: Есть ли ещё какие-то варианты?
Всё давно известно и изжовано, даже книги написаны, и даже обязательные к прочтению и изучению.
Вы либо изучайте, либо мастера наймите.
MaSeVi написал: Откройте новую тему,
Можно и так, будет очередное хорошо незабытое постоянное, но местные электрики молодцы - продолжают учить и объяснять. :yu:
MaSeVi
MaSeVi
12.10.2017 в 22:12:57
AndyMirror написал:
AndyMirror, Такая у местных электриков планида, что уж теперь…
Ars
Ars
Астрахань
12.10.2017 в 22:57:19
AndyMirror написал: Всё давно известно и изжовано, даже книги написаны, и даже обязательные к прочтению и изучению. Вы либо изучайте, либо мастера наймите.
Очень хотелось бы изучить, но информация настолько разбросана и раскидана, что не улавливается суть. Посоветуйте, пожалуйста, литературу. С удовольствием почитал бы собранное воедино.
AndyMirror
AndyMirror
12.10.2017 в 23:09:15
Ars написал: С удовольствием почитал бы собранное воедино.
ПУЭ 7.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.10.2017 в 10:50:23
Можете начать с СП-31 (СП-256), там объём меньше, чем ПУЭ-7.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.10.2017 в 10:54:44
Вроде в этом году было обсуждение проводки в доме, где к каждой розетке шёл свой кабель. Аццкий щиток с открытыми клеммами. Т.е., в принципе, реально, но кабельный спрут будет - мама не горюй. :eek:
Вечный студент
volchenok
volchenok
Северодвинск
13.10.2017 в 14:02:03
MrGalaxy, Ктулху ;)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.10.2017 в 16:45:10
MrGalaxy, вот этот видосик. !#[https://www.youtube.com/watch?v=ekSAjONsPAo]
Грубый, но справедливый
podsoba
podsoba
07.11.2017 в 17:38:46
Ars написал:
Radio написал: Хочется же посмотреть, как это бывает, когда к каждой розетке отдельный кабель, да еще лучами.
Да я понял, что мера странная, поэтому от неё отказался. Честно говоря, впервые в этом деле. По расчёту сечения нагрузки ещё более менее понятно. А вот по конфигурации сети электроснабжения мало понятного. Есть другая мысль - ведём от распред. щита в комнату один 2.5 мм2 на розетки. Заводим в один подрозетник, там же устраиваем распред. коробку на остальные розетки. Вообще каша в голове. Друзья. Если несложно, помогите, пожалуйста, кое-что понять? Чтобы воду не лить, напишу конкретные затруднения: 1) Как устраивается освещение по конфигурации? Одна проводка 1.5 мм2 на весь этаж и 1 автомат на эту сеть, а на второй этаж отдельная сеть и автомат? 2) Как устраивается снабжение электричеством розеток по комнатам? Один 2.5 заводится в комнату и ветвится по розеткам там? А автомат по розеткам устанавливается на каждую комнату в отдельности или опять же на весь этаж? 3) Если на 2м этаже тоже устроить распред. щит, то, я так понимаю, сечение кабеля, который соединяет эти распред. щиты должен быть подходящего сечения (например 6 мм2, если на 2 комнаты нагрузка по 16 ампер, например)? Или можно обойтись 2.5?
Ars, все зависит от Заказчика)) Можно хоть на каждую комнату поставить по автомату на освещение, проложить отдельные кабеля на каждую розетку, отдельно на холодильник и кухонную технику - полет фантазии огромный. Если человеку так будет удобнее и он готов платить... почему бы и нет)). Все решается в зависимости от запросов и стоимости. По поводу выбора сечения жил кабеля - нужно знать все нагрузки и выбирать в зависимости от них. Тут никто Вам считать не будет) В идеале конечно лучше делать монтаж по проекту. Строительный портал Подсоба.
Songo
Songo
Старожил
07.11.2017 в 23:40:38
У меня сейчас в заказе получилось так, что в деревянном доме каждая комната на своей линии по освещению и розеткам. На кухне 3 линии (бойлер, фартук, холодильник), а самое интересное, это коридор, холодная комната и тамбур. Там по 1 розетке и 1 лампочке, и все они на своих автоматах :). В общем все линии идут со щита, распаячных коробок нет. Но после я подумал что это бред, ставить на 1 лампочку, или 1 розетку автомат. В итоге объединил нежилые помещения под 1 ВА на свет и 1 ВА на розетки, хотя линии всё равно заходят в щит, а в нём просто соединены вместе.
p.s. Хотя может пока доделаю монтаж, придёт мысля раскидать всё под свои ВА :).
bnmuyt
bnmuyt
08.11.2017 в 10:16:32
Лучше предложите по 2 лампочки, а вдруг одна перегорит. :)
