Songo
Songo
Старожил
08.11.2017 в 10:47:57
bnmuyt написал: Лучше предложите по 2 лампочки, а вдруг одна перегорит. :)
Точно! И по второй розетке :a
28.11.2017 в 22:33:52
Ars написал: 1) Как устраивается освещение по конфигурации?
Для просто защиты достаточно 1 АВ 10 (16) А на провод1.5мм2 да хоть на весь дом (если это не огромный коттедж ). Для удобства установки светильников, выключателей - пусконаладки, и для ограничения масштабов отключения света при перегорании 1 лампочки и вылетевшем автомате весь дом все же разбивают на части ... покомнатно, поэтажно или.... вам виднее. Степень перфекционизма максимальна - 1 АВ на один кабель от щита, даже если на нем одна лампочка. Думайте.....
Ars написал: 2) Как устраивается снабжение электричеством розеток по комнатам? Один 2.5 заводится в комнату и ветвится по розеткам там? А автомат по розеткам устанавливается на каждую комнату в отдельности или опять же на весь этаж?
Аналогично освещению. Если потребителей в комнате немного или не мощные 1 линия 2,5мм2 на комнату, или пару комнат под защитой АВ 16 (20)А. Если потребители мощные и много, либо логически не хочется отключение одних, при аварии других - добавляем линии. Самое энергоемкое помещение обычно кухня - обычно не менее 2х линий, лучше 3. В принципе УЗО в деревянном доме на обычные розетки не обязательно, но предписывается нормами и обязательно на линии водонагревателя, стиралки и тд ... где есть возможность контакта человека с землей (например через трубы воды, канализации). Жизненно необходимо УЗО на розетки, в которые включается садовая электротехника. И да... нормы предписывают проводку с проводником защитного заземления - т.е. минимум трехпроводным кабелем. (2х клавишные выкл, и люстры на пару групп - 4х проводный и тд)
Ars написал: 3) Если на 2м этаже тоже устроить распред. щит, то, я так понимаю, сечение кабеля, который соединяет эти распред. щиты должен быть подходящего сечения (например 6 мм2, если на 2 комнаты нагрузка по 16 ампер, например)? Или можно обойтись 2.5?
А если вводной АВ на весь дом только 16А, каой смысл делать между щитами 6мм2? (более 2,5мм2) Или если ввод трехфазный с вводным АВ 3П С20А?
Коротко так, а дальше думайте ... рисуйте варианты.... Вам там жить, а не нам.
nazar.babich20000
nazar.babich20000
Болград
30.11.2017 в 16:30:37
Здравствуйте, есть кто разбирается в Интернет кабелях? Мне нужен кабель витая пара, только не могу понять какая разновидность конкретно мне нужна. FTP UTP SFTP или же SSTP? Прошу ответить уже опытных.
MaSeVi
MaSeVi
30.11.2017 в 16:48:23
nazar.babich20000, UTP 5E. Если не планируете больше 100 Мбит/с, то двупарный. Если планируете больше 100 Мбит/с, то четырёхпарный.
30.11.2017 в 16:56:49
MaSeVi написал: Если не планируете больше 100 Мбит/с, то двупарный.
Двухпарный не надо, хотя вторая и не используется
MaSeVi
MaSeVi
30.11.2017 в 16:58:00
BV написал: Двухпарный не надо
Да почему бы и нет)...
sebikov
sebikov
Чебоксары
30.11.2017 в 17:06:18
nazar.babich20000, самый простой вариант, 95 процентов моих работ в частном секторе, это кабель UTP - неэкранированная витая пара категории 5е. Сам кабель и все причиндалы нему (коммутаторы, розетки, патч-корды) можно найти чуть не в любом ларьке Экранированные кабели FTP sFTP для полноценной работы требуют уже специфического оборудования и мер по заземлению
30.11.2017 в 17:17:46
MaSeVi написал:
MaSeVi, хотя бы потому что его сложнее найти, и выигрыш по цене ничтожен, если есть вообще, + кроме того в четырехпарнике будет резервная пара
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.12.2017 в 01:51:28
sebikov написал: самый простой вариант, 95 процентов моих работ в частном секторе, это кабель UTP - неэкранированная витая пара категории 5е. Сам кабель и все причиндалы нему (коммутаторы, розетки, патч-корды) можно найти чуть не в любом ларьке Экранированные кабели FTP sFTP для полноценной работы требуют уже специфического оборудования и мер по заземлению
На самом деле для FTP не требуется никакого специального оборудования, кроме патч-панели (если она нужна, но для большинства квартир это не так).
Более того, любое специальное оборудование, позволяющее подключать FTP с двух концов, просто категорически вредно. Экраны кабелей должны быть заземлены только с одной стороны, это одно из самых главных правил монтажа слаботочки.
Поэтому если у вас со стороны коммутатора или роутера стоят ethernet-розетки, проблем нет - экраны FTP соединяются в подрозетниках и идут к PE (в идеале для этих целей делать отдельную шину FE с соединением с PE в этажном щите, но можно так и не заморачиваться). С другой стороны у вас розетки, экран просто обрезаете.
Если со стороны коммутатора стоит патч-панель, то вот тогда уже нужно использовать специальную с возможностью подключения экранов. Они имеются в продаже и вполне доступны.
Вот пример такой панели, они тут расположены в два яруса.
P.S. Я уже приводил исследования влияния помех на UTP и FTP - там настолько все очевидно, что если если есть выделенная земля (PE), то очевидно использование FTP (при грамотном заземлении, конечно). Если ее нет - то однозначно UTP. Но это печальный случай.
Мои статьи по электрике
MaSeVi
MaSeVi
29.12.2017 в 02:00:04
Alexey_Spb, Не, в квартирах лучше UTP...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.12.2017 в 02:06:17
MaSeVi написал: nazar.babich20000, UTP 5E. Если не планируете больше 100 Мбит/с, то двупарный. Если планируете больше 100 Мбит/с, то четырёхпарный.
Хотел бы вас немного поправить. Дело в том, что две пары используются в более старом стандарте 100base-TX, новым стандартом является 100base-4, где используются именно 4 витые пары и который обладает лучшими характеристиками, чем 100base-TX.
Хотя железо обычно поддерживает оба этих стандарта, но все же для 100 мегабит следует использовать 8 жил.
